Radlager? Welche seite?
hueso
Beitrag16-03-2010, 16:16    Titel: Radlager? Welche seite? Antworten mit Zitat
ich hab bei unserem A3 (8P) 1.9 TDI seit einigen Tagen sporadisch ein rubberndes Geräusch. Es ist bis jetzt aufgetreten, wenn man mit normaler Geschwindigkeit (80 - 100 Km/k) leicht nach links lenkt. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es das Radlager sein müsste. Was mich ein wenig irretiert ist, dass es so klinkt, als wenn es vom linken Rad kommt (das entlastete Rad).
Gibt es eine Möglichkeit zu prüfen, ob es das Radlager ist und wenn ja, welchses?
RedR32
Avatar-RedR32
KFZ-Schrauber seit: 21.12.2008
1998 Volkswagen Golf
Beitrag16-03-2010, 16:23    Titel: Radlager? Welche seite? Antworten mit Zitat
Hi, Auto warmfahren also Getriebeöl warm, dann dreht sich das Rad leichter. Rauf auf Bühne. Dann an den Rädern drehen, und lauschen. Auch mal kräftig am Rad waagerecht und senkrecht schütteln. Schutzmanschetten überprüfen.
reflexsilber met.
hueso
Beitrag16-03-2010, 16:26    Titel: Radlager? Welche seite? Antworten mit Zitat
Hab keine Bühne - geht es auch ohne? Manschette sieht gut aus - kein Fett zu sehen.
Freilich.
Einfach fahren bis es schlimmer wird am Ende ist es nicht zu überhören von welcher Seite es kommt. icon_wink.gif
Nach den Fahrten kontrollieren ob die Felge nicht schon zu sehr heiß wird, durch die höhere Reibung. Nicht das dir der Reifen weg schmort.
Temperatur mit anderer Seite vergleichen..
hueso
Beitrag16-03-2010, 16:45    Titel: Radlager? Welche seite? Antworten mit Zitat
Was mir aufgefallen ist: Die Antriebswelle ist bis zur Gelenkmanschette verrostet - sieht aber trotzdem dicht aus.
Keine neuen Beiträge Radlager 35i Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Radlager tot mit 70tkm Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Defektes Radlager ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Radlager HA DRINGEND!! Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
