A6 1,9 TDI, 03/2004, Glühkerzentausch u. Klimaauto.nur ECON
Andrea-Antonia
KFZ-Schrauber seit: 25.03.2010
Beitrag25-03-2010, 15:08    Titel: A6 1,9 TDI, 03/2004, Glühkerzentausch u. Klimaauto.nur ECON Antworten mit Zitat
Hallo und guten Tag !
Ich bin in Sachen Autotechnik nur etwas begabt, möchte aber versuchen, mehr zu verstehen und selbst zu machen, um nicht immer dem Händler ausgeliefert zu sein.
Fahre einen A6 Avant, Typ 4B, 03/2004, 1,9 TDI, 96 KW, AVF, 80.000 km.
Die Klimaautom. läuft nur noch im Econ-Modus nach dem langen Winter. Im Dez. war die Anlage von selbst in ECON-Modus gegangen, ohne das ich etwas getan hätte. Der Händler sagte, dies sei aufgrund der Kälte normal. Aber auch jetzt ist die Anlage immer noch im ECON-Modus. Aus-/Anschalten, Umschalten auf Defrost und wieder zurück bringt alles nichts. Sie bleibt in ECON.
Hab im Internet geforscht und fand Hinweise auf einen evtll korrodierten Stecker am Kompressor. Leider finde ich den Kompr. nicht (rot werd) im Motorraum. Kommt man an den Kompr. von oben durch die Haube oder nur von unten heran ? Oder gibt es noch andere Ursachen, die schon mal bekannt wurden ? Ich will jettzt nicht wieder zum Händler und mir Monologe anhören, die ich nicht beurteilen kann. Fehlerspeicher war im Rahmen der Inspektion im Januar leer.
Glühkerze: es wurde vor 3 Wochen eine Glühkerze getauscht, weil Kaltstart bei den niedrigen Temperaturen schlecht. Die G-Kerze hat einen Materialwert laut Rg von Euro 19,80+Steuer , der total Rg.-Betrag mit Arbeitslohn liegt bei exorbitanten Euro 378,10.
Ist das wirklich soooo viel Arbeit ? Ich kann die Einzelposten der Rg. gern posten.
Vielen Dank im voraus und beste Grüsse
Andrea-Antonia
Audi A6 Avant 1,9 TDI, Bj.03/2004
AVF
vwSchrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2008
Beitrag25-03-2010, 15:15    Titel: A6 1,9 TDI, 03/2004, Glühkerzentausch u. Klimaauto.nur ECON Antworten mit Zitat
Beim AVF ist eigentlich nur die GSK am 3. Zylinder etwas schwerer zugänglich, aber einen Gesamtbetrag von 378€ kann ich nicht nachvollziehen.
Bist du sicher dass da nicht ein komplettes Service verrechnet/gemacht wurde?
Beitrag25-03-2010, 15:33    Titel: A6 1,9 TDI, 03/2004, Glühkerzentausch u. Klimaauto.nur ECON Antworten mit Zitat
Das dauerhafte leuchten der ECON-Modus-LED bedeutet normal, dass die Anlage leer ist. Einfach mal Fehlerspeicher der Klimatronic auslesen (lassen).
Andrea-Antonia
Beitrag29-03-2010, 8:59    Titel: A6 1,9 TDI, 03/2004, Glühkerzentausch u. Klimaauto.nur ECON Antworten mit Zitat
danke erstmal für Eure Antworten.
Glühkerze:
nein, es wurde nur eine Glühkerze mit Temperaturgeber mit folgenden Rg-Positionen in einer off. Audi-Werkstatt ersetzt:
-geführte Funktion GFS : Euro 32,00
-Prüf.elektr.Anlage: Euro 81,00
-Prüf.d.Messwerte : Euro 24,20
-Temperaturgeber Ein-/Ausbau: Euro 32,00
-Prüf.d.Glühkerze : Euro 32,00
-Glühkerze Ein-/Ausbau: Euro 32,00
Dazu Material: Temp.geber Euro 23,10, Glühkerze Euro 19,80, Dichtringe, Kühlmittelzusatz u. Entsorgungskosten - alles noch plus MWSt.
Nach Info der Werkstatt muss bei Glühkerzentausch der Tempgeber zwingend mit ersetzt werden.
Klima:
vielen Dank für die Info. Also ist es Quatsch, dass die Anlage von selbst wieder den Econ-Modus ausschaltet, wenn die Temperaturen hoch genug sind. An den Kompr. kommt man wohl nur von unten heran.
Danke und Gruss
Andrea-Antonia
AVF
Beitrag29-03-2010, 12:43    Titel: A6 1,9 TDI, 03/2004, Glühkerzentausch u. Klimaauto.nur ECON Antworten mit Zitat
Andrea-Antonia hat folgendes geschrieben:
Und wieder einmal wurde jemand (in diesem Fall: Du) mit technischen Ammenmärchen über den Tisch gezogen icon_evil.gif
Keine neuen Beiträge Heckklappe VW Caddy Mj.2004-2013 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 2.0TDI BKD/AZV ab 2004,Zischen/Quietschen im Teillastbereich Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 5 / Audi A3 2004 BKC-Motor stirbt ab, startet nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Glühkerzentausch beim 1z Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Webasto Thermo Top P mit Klimatronic im ECON Modus Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Problem beim Glühkerzentausch Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Schaltplan Climatronic Golf III ohne ECON gesucht! Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
