Querlenkerfrage
a4_afn
KFZ-Schrauber seit: 02.02.2008
1997 Audi A4
Beitrag06-04-2010, 21:05    Titel: Querlenkerfrage Antworten mit Zitat
Hey
Habe mal kurz ne Frage zum Querlenkertausch.
Fahrzeug Audi A4 BJ97 (Vierlenkerachse)
Habe den unteren hinteren Querlenker gestern getauscht und jetzt habe ich aufgeschnappt, dass man den erst festziehen soll, wenn der Wagen am Boden steht.
Jetzt wollte ich mal fragen ob das stimmt und was das für einen Unterschied macht.
Vielen Dank
MfG
Beitrag06-04-2010, 21:12    Titel: Re: Querlenkerfrage Antworten mit Zitat
a4_afn hat folgendes geschrieben:
Sicher stimmt das. Trifft nicht nur dafür, sondern für jede Buchse zu. Hintergrund is doch logisch, wenn du es im ausgehobenen Zustand festmachst, is die Buchse dann ja im normalen Zustand schon verdreht/belastet. Sie sollte aber im normalen Zustand nicht verdreht sein, weil sie sich in dieser Postition am meisten befindet, z.B. wenn das Fahrzeug die ganze Nacht steht.
a4_afn
1997 Audi A4
Beitrag06-04-2010, 21:40    Titel: Querlenkerfrage Antworten mit Zitat
Ok, danke
Dann werde ich morgen die Muttern nochmal lösen und im belasteten Zustand festziehen.
MfG
Beitrag06-04-2010, 21:50    Titel: Querlenkerfrage Antworten mit Zitat
.. im belasteten Zustand festziehen.
a4_afn
1997 Audi A4
Beitrag06-04-2010, 22:31    Titel: Querlenkerfrage Antworten mit Zitat
ja mit normaler Belastung icon_biggrin.gif also wenn er am Boden steht
Steffarn
Avatar-Steffarn
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2003
2003 Audi A4 Avant
Beitrag07-04-2010, 19:28    Titel: Querlenkerfrage Antworten mit Zitat
Im ernst. Oft kommt man ja gar nicht hin wenn das Auto am Boden steht.
Abstand Radmitte bis Kotflügel in Leergewichtslage messen und auf das maß auf der Bühne. mit geeigneten mitteln anheben..
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Beitrag07-04-2010, 19:35    Titel: Querlenkerfrage Antworten mit Zitat
Steffarn hat folgendes geschrieben:
christians
Beitrag07-04-2010, 22:50    Titel: Querlenkerfrage Antworten mit Zitat
Einfach so auf dem Boden stehend, kann das bei dieser Achse vergessen.
Zumindest muß man, wenn man weder Bühne noch Grube hat, auf Steinplatten o.Ä fahren.
Die Auffahrrampen im Zubehör sehen noch genauso schmal aus wie vor 30 Jahren. Ob die passen?
Gruß Christian
a4_afn
1997 Audi A4
Beitrag08-04-2010, 14:14    Titel: Querlenkerfrage Antworten mit Zitat
Hat sich schon erledigt, habe die Mutter gelöst am Querlenker gerüttelt und wieder angezogen.
Vielen Dank für die Antworten.
Kann man closen.
