KLIMALÜFTER A4 B5 19 tdi
Onz
KFZ-Schrauber seit: 13.05.2010
Beitrag13-05-2010, 20:51    Titel: KLIMALÜFTER A4 B5 19 tdi Antworten mit Zitat
Hallo erst mal an alle. Ich habe mich gerade erst bei eurer Community registriert und hoffe jemand kann mir einen Tipp zu meinem Problem geben. Mein Fahrzeug ist ein A4 B5 BJ:1996 1,9 tdi. Der Klimalüfter läuft auf Stufe 2 permanent sobald ich die Zündung einschalte. Ich muß noch erwähnen das ich ihn gerade getauscht habe da der alte kaputt war. Im Momment habe ich einfach die Steckverbindung getrennt damit er nicht immer läuft. In der VAG Wekstätte konnte mittels Diagnosegerät kein Fehler entdeckt werden. Eine Fehlersuche wurde mir mit mindesten 3 Stunden angekündigt. Da ich alle mechanischen Reparaturen selber machen kann, aber im elektrischen Bereich nicht Sattelfest bin ,hoffe ich mit eurer Hilfe weiter zu kommen. Ich vermute das ein Thermostat oder ein Relay defekt ist. Nur welches, und wo ist es verbaut? Der Sommer kommt und ich möchte nicht die VAG werkstätte sponsern müssen. Freue mich über jede hilfreich Antwort
slow-moe
KFZ-Schrauber seit: 25.12.2009
Beitrag13-05-2010, 21:56    Titel: KLIMALÜFTER A4 B5 19 tdi Antworten mit Zitat
Bei eingeschalteter Zündung den Stecker am Druckschalter der Klimaanlage abmachen. Wenn der Kühlerlüfter ausgeht ist höchstwahrscheinlich dieser Schalter defekt.
Onz
Beitrag14-05-2010, 20:02    Titel: KLIMALÜFTER A4 B5 19 tdi Antworten mit Zitat
Danke für den Tip slow-moe, aber der Lüfter läuft leider auch wenn ich den Stecker vom Druckschalter abziehe. Eine mögliche Fehlerquelle ist damit ausgeschalten.
Was könnte den noch die Ursache sein?
