Servopumpe Ölstand wie kontrollieren bzw wie weiter vorgehen
scroll tdi
KFZ-Schrauber seit: 11.07.2007
Karma: +5 / -3   Danke, gefällt mir!
Beitrag14-02-2011, 15:48    Titel: Servopumpe Ölstand wie kontrollieren bzw wie weiter vorgehen Antworten mit Zitat
Hallo
Hab seit gestern an meinem FAbia Baujahr 2003 folgendes Problem. Bei Zündung ein leuchtet das Symbol Lenkrad mit ! für 2 sek.
Da ich keine Deutsche Bedienungsanleitung habe und doch viel TExt im dahinter steht hoffe ich, hier aufgeklärt zu werden.
Servolenkung geht ohne soweit ohne Probleme...
1 Frage wie kontrolliere ich den Ölstand? wie es ausschaut muss ich wohl die Batterie ausbauen? Jetzt hab ich gedacht einfach mal mal ein Servoöl kaufen und loslegen und bisschen nachfüllen und abwarten ob es wieder kommt.
Oder ist das keine Gute Lösung..?
Hoffe auf schnelle erste Tipps...
Was muss ich beim Kauf des Servoöls beachten. Hab irgendwo mal was gelesen wegen der Farbe...
Danke! Denke das Servoteil ist Baugleich wie bei Polo...
voodoo
Beitrag14-02-2011, 16:05    Titel: Servopumpe Ölstand wie kontrollieren bzw wie weiter vorgehen Antworten mit Zitat
Bevor du anfängst die Batterie auszubauen usw solltest du evtl erstmal den Fehlerspeicher auslesen. Oder hast du ihn bereits ausgelesen?
Hier gabs mal jemanden mit nem ähnlichen Problem, da war es das STG.
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=23992
p.s. Servobehälter ist in der Tat unter der Batterie. Einfach Batterie ausbauen und den Batteriekasten entfernen, dann kommt man ran.
mserge
KFZ-Schrauber seit: 20.06.2005
Beitrag14-02-2011, 17:15    Titel: Servopumpe Ölstand wie kontrollieren bzw wie weiter vorgehen Antworten mit Zitat
Ich denke erst mal nicht dass das Lenkradsymbol was mit der Servolenkung zu tun hat und schon gar nicht mit dessen Oelstand. Ist das nicht eher ein Airbag? Wenn sie nach 2 Sekunden ausgeht ist doch alles im Lot? Oder?
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
haithamina
KFZ-Schrauber seit: 15.05.2006
Beitrag14-02-2011, 19:08    Titel: Servopumpe Ölstand wie kontrollieren bzw wie weiter vorgehen Antworten mit Zitat
Hi, ich hatte auch mal einen Fabia, Bj 2000, und denke auch, dass es NICHT der Servoölstand oder die Flüssigkeit sind, die den "Fehler" auslösen. Ich weiß es nicht mehr genau, meine aber, dass da auch irgendein Schleifkontakt im Lenk"rad", bzw Lenkwinkelgeber, der Auslöser ist/war. Checke doch einmal die Skoda-Foren, die werden voll sein...
haithamina
scroll tdi
Beitrag14-02-2011, 20:20    Titel: Servopumpe Ölstand wie kontrollieren bzw wie weiter vorgehen Antworten mit Zitat
ai glaube mir ist ein Fehler passiert, weil ich meine Beleuchtungsstärke vom Cockpit zufälligerweise verändert hab ist mir das Symbol nur stärker aufgefallen... das Symbol kommt bei Zündung an immer für 2 sek..
Keine neuen Beiträge Ölwechsel kontrollieren, nachvollziehen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge vorgehen Passat AFN Mengensteller sporaisch Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge empfehlung düsen kontrollieren in berlin Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust: wie jetzt bei der Suche vorgehen Dieselschrauber Bar
