AKN Motor läuft nicht!
Kessler00
Beitrag17-02-2011, 0:27    Titel: AKN Motor läuft nicht! Antworten mit Zitat
habe ein Problem mit meinem 2,5 TDI AKN:
an dem Motor wurde der zahnriemen gewechselt, alles markiert und die ESP mittels Dorn abgesteckt. Beide Riemen aufgelegt, gestartet, alles wunderbar! Nach der Probefahrt und im richtig heißen Zustand fängt er nun im Stand an zu nageln und geht nach ca, 15s selbstständig aus!!! Leistung ist aber vorhanden!
Ging dann mal sehr stark von der Pumpe aus, bekomme diese aber auf keinen Fall eingestellt, wenn ich diese (wie in fast jedem Forum gelesen auf 2°n.OT) einstelle, dann läuft er richtig schlecht und rußt, wie ein Reifen auf offenem Feuer!!!
Gehe ich bei der Einstellung auf die Ist/Soll Werte MB4 und passe diese so gut wie es geht auf einander an oder in die Grundeinstellung bis er bis ca. 2°nach OT regelt????
Hoffe ihr könnt mir helfen, bin mit meinem Latein echt am Ende!
christians
Beitrag17-02-2011, 13:59    Titel: AKN Motor läuft nicht! Antworten mit Zitat
Richtig ist das, wenn er bei MWB 4 in keinem Lastfall an die Begrenzung fährt, also Abweichung hat und die Ansteuerung dabei bei fast 0 oder fast 100% hängt. In diesem Rahmen sollte er dann aber möglichst weit auf früh eingestellt sein.
Gruß Christian
Kessler00
Beitrag18-02-2011, 8:14    Titel: AKN Motor läuft nicht! Antworten mit Zitat
Ja nee, klingt logisch!
Keine neuen Beiträge Doku A3 ab MJ 98, Zahnriemen läuft auf ESP nicht mittig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ford mit TDCi, Motor läuft unrund, geht aus Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku Motor läuft nur mit 500 U/min, nimmt kein Gas an, 81KW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 2.5l AKN Motor läuft nicht! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motor läuft nicht nach Zahnriemenwechsel (2,5 l V6 TDI, AKN) Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Motor getauscht aber läuft nicht Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 1Z Motor lief und läuft immer noch nicht Dieselschrauber Bar
