Altea, BKD, 6-Gang; Kupplungspedal bleibt sporadisch unten
Radschraubenkiller
KFZ-Schrauber seit: 03.03.2007
Beitrag24-02-2011, 21:19    Titel: Altea, BKD, 6-Gang; Kupplungspedal bleibt sporadisch unten Antworten mit Zitat
heute hatte ich einmalig und erstmals ein seltsames Problem. Morgens lief der Wagen problemlos, als ich dann nach 4 Stunden Standzeit wieder losfuhr hatte ich das Gefühl, dass sich die Gänge schwerer schalten lassen. Kein Kratzen oder Geräusche. Plötzlich blieb das Kupplungspedal nach dem Schalten fast komplett unten und man konnte weder schalten noch auskuppeln. Ich hielt an und zog das Pedal von Hand nach oben. Dann konnte ich wieder normal kuppeln und schalten.
Kündigt sich da ein Schaden an, fehlt irgendwo Hydrauliköl, könnte Luft im System sein oder war das ein komischer Zufall?
Bei 50000km wurden Kupplung und ZMS (war defekt) gemacht, seitdem 50000km mit beschriebener Ausnahme ohne Kupplungs- oder Schaltprobleme.
Danke für eure Tipps!
F_D
Karma: +33 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag24-02-2011, 21:28    Titel: Altea, BKD, 6-Gang; Kupplungspedal bleibt sporadisch unten Antworten mit Zitat
Kontrollier mal genau ob am Getriebe Bremsflüssigkeit Austritt, besonderes an der Verbindung !
Ist alles Trocken, im Innenraum den Kupplungszylinder auf austretende Bremsflüssigkeit Cecken! Ansonsten nochmals Entlüften. Falls alles nichts bringt ist der Kupplungsgeberzylinder innerlich defekt.
Keine neuen Beiträge Doku Polo MJ 2001, Kupplungspedal bleibt am Boden liegen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J1214, Kupplungspedal bleibt am Boden liegen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Quietschgeräusche von Kupplungspedal Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 5 Kupplungspedal bleibt unten Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Kupplungspedal hängt unten Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Kupplungspedal fällt nach unten (ahu) Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge T5 Kupplungspedal bleibt drin Dieselschrauber Bar
