1Z geht während der Fahrt aus | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Karma: +1317 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag04-03-2011, 10:38    Titel: 1Z geht während der Fahrt aus Antworten mit Zitat
Hi Thomas,
auf Deine Frage
Was würdet Ihr als nächstes empfehlen?
fällt mir spontan ein
- aufhören mit Teiletauschen auf Verdacht, Du riskierst nur zusätzliche Fehler;
- Kontrolle bzw. Fehlersuche mit VCDS.
- ersatzweise prüfen der Strompfade mit den Schaltern bis zum Eingang vom MSG.
Gib mal das genaue Baujahr deines Passat mit Zulassungsmonat oder besser Fertigungsmonat an (93'er Modell kann auch Herbst 92 bedeuten), und dazu die Tl. Nr. Deines Motorsteuergeräts. Vielleicht kann einer von uns dann genauer sagen, ob VCDS mit dem Typ läuft.
vg
TommyA8
KFZ-Schrauber seit: 25.12.2006
Beitrag20-03-2011, 10:15    Titel: Fehler gefunden Antworten mit Zitat
wollte euch noch kurz über die Lösung des Problems berichten.
Schuld an dem ausgehen war die DWA Anlage, genauer das Steuergerät.
Das oft beschriebene nachlöten hat leider nichts gebracht, es war ein Relais kaputt.
Nachdem ich dieses Relais ersetzt habe läuft der Passat wieder wunderbar ohne stehenzubleiben.
Danke für eure Mithilfe zur Lösung des Problems.
Gruß und schönes Wochenende
Thomas
Keine neuen Beiträge Golf5 Getriebe schaltet während d. Fahrt nicht in alle Gänge Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Passat gibt Schläge - ESP Leuchte geht an Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Caddy 9K9, MJ 98/99, Motor geht aus, Fehlercode 1268 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AHF geht während der Fahrt aus Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motor geht während der Fahrt aus Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1Z Motor geht während der Fahrt immer aus Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf IV TDI, 110 PS, Motor geht während der Fahrt aus??? Dieselschrauber Bar
