E10 und Lamdaregelung | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Beitrag23-03-2011, 19:41    Titel: E10 und Lamdaregelung Antworten mit Zitat
Uli S. hat folgendes geschrieben:
3. Natürlich fettet das MSG an, wenn im eingespritzten Kraftstoffvolumen weniger C- und H- Atome enthalten sind, als dem stöchiometrischen Verhältnis entspricht. "Anfetten" ist in diesem Zusammenhang irreführend, denn es macht das Gemisch nicht fett, sondern kompensiert nur das vorherige Abmagern durch den Sprit mit geringerem Heizwert. "Angefettet" wird so lange, bis Lambda=1 ist. Mit dem Sauerstoffatom im Ethanol hat das nur indirekt zu tun, die Lambdasonde mißt das nicht, weil es nicht als freies O2-Molekül vorliegt (Ethanol ist sozusagen schon teilverbranntes Ethan), das Sauerstoffatom hat sich also schon 2 Wasserstoffatome aus dem Ethanolmolekül reserviert. Diese beiden können deshalb nicht mehr mit Sauerstoff aus der Ansaugluft reagieren. Dieser angesaugte Luftsauerstoff ist dann "übrig" und hätte gerne auch nen Verbrennungspartner. Dafür sorgt dann die Lambda-Regelung, indem sie mehr Sprit zudosiert -> höherer Verbrauch.
Hi!
Damit ist meine Frage beantwortet, ich verstehe das auch.
Danke sehr!
Jockel
KFZ-Schrauber seit: 14.03.2004
Karma: +15 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag24-03-2011, 7:55    Titel: E10 und Lamdaregelung Antworten mit Zitat
Hi Uli,
schön erklärt, danke.
2. Sauerstoff wird nie verbrannt (auch nicht mitverbrannt), sondern verbrennt selber andere Stoffe (es gibt zwar Sauerstoffbrennen, aber nicht hier auf der Erde).
[klugscheiß]
das gilt nur wenn kein Fluor im Spiel ist...
[/klugscheiß]
ciao, Jockel
"Neu": Bora Variant, ASV
