ASZ Motor startet nicht
sven80
KFZ-Schrauber seit: 09.05.2011
2001 Audi A3 Verbrauch
Beitrag09-05-2011, 15:12    Titel: ASZ Motor startet nicht Antworten mit Zitat
Folgendes Problem:
Motor startet nach längerer Stillstandzeit ca. 9-10h erst nach 5-6 maligem starten.
Läuft dann an wie bei defekten Glühkerzen. Temp unabhängig. egal ob 3 oder 15°C
Kraftstoff ist vorhanden. Filter wurde bereits getauscht. Kraftstoffvorförderpumpe arbeitet. Glühkerzen wurden vor 5 Monaten gewechselt, unwichtig da Fehler auch bei über 5°C. Fehler sporadisch mit zunehmender Häufigkeit.
Keine Fehler im System hinterlegt.
Wurde der Motor einmal erfolgreich gestartet, tritt der Fehler nicht mehr auf, auch nicht nach Standzeiten von 4-6 Stunden.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag09-05-2011, 15:31    Titel: ASZ Motor startet nicht Antworten mit Zitat
Servus Sven! ...erst einmal...
Empfehle Dir in Vor- UND Rücklaufleitung der Tandempumpe durchsichtige Schlauchstücke (dicht!) einzusetzen und diese vor sowie bei den Startversuchen auf Luftblasenbildung zu kontrollieren.
Das ist der wahrscheinlichste Lösungsansatz bei so einem Problem.
Weitere Prüfungen kannst Du danach machen bzw. wirst um ein Diagnosesystem nicht rumherum kommen.
Viele Grüße aus München!
Beitrag09-05-2011, 15:38    Titel: ASZ Motor startet nicht Antworten mit Zitat
und auch mal den Kühlmittelgeber G62 auf Plausibilität prüfen ...
sven80
Beitrag09-05-2011, 18:06    Titel: ASZ Motor startet nicht Antworten mit Zitat
Ok, werde ich in jedem Fall probieren, warum dann aber der Fehler nur sporadisch?
Der Kühlmittelgeber würde wenn er defekt ist doch immer falsche Werte liefern und somit zu ständigen Startproblemen führen, oder nicht?
Werde in jedem Fall alles prüfen und feedback geben. gibt es die durchsichtigen Leitungen vom Freundlichen oder Zubehör?
Beitrag09-05-2011, 18:21    Titel: ASZ Motor startet nicht Antworten mit Zitat
sven80 hat folgendes geschrieben:
AFAIK nur aus dem Zubehörhandel.
Keine neuen Beiträge Doku Audi A4, Motor startet nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 5 / Audi A3 2004 BKC-Motor stirbt ab, startet nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku V6 TDI startet nicht bei Gefälle Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Vorglühlampe geht nicht aus. Motor startet nicht. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motor startet nicht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A4 TDI Heisser Motor startet nicht!! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motor startet nicht mehr Diesel Motorentechnik
