AEL Dauerrußen
Groti
KFZ-Schrauber seit: 01.08.2010
Beitrag17-05-2011, 6:31    Titel: AEL Dauerrußen Antworten mit Zitat
ich möchte mich mit einem Problem meines AEL an euch wenden!
Das Auto rußt auch nach einigen Reparaturen immer noch deutlich stärker als ich es von einem AEL gewohnt bin, allerdings gehen mir langsam die Ideen aus wo ich noch nach der Ursache suchen könnte.
Erneuert bzw. getauscht wurden bereits:
Überholte Düsen von Dieselsend
Überholte Einspritzpumpe, Förderbeginn mehrfach geprüft.
Saugrohr demontiert, gereinigt.
AGR verschlossen.
Luftmengenmesser erneuert.
Mehrfach die Ladeluftstrecke auf Undichtigkeiten überprüft...
Falls nun noch jemand einen Rat weiß was noch übrig bleibt wäre ich äußerst dankbar!
Patrik
Beitrag17-05-2011, 7:14    Titel: AEL Dauerrußen Antworten mit Zitat
Kompression mal geprüft?
Düsen sind dicht im Kopf?
Ladedruck Soll wird erreicht?
Groti
Beitrag17-05-2011, 8:24    Titel: AEL Dauerrußen Antworten mit Zitat
Die Kompressionsprüfung wäre der nächste Schritt,
in der Hinsicht hatte ich aber noch nie Probleme mit den 5Zylindern!
Leistung, Einspritzmenge, Ladedruck sind alle im soll...
Beitrag18-05-2011, 21:45    Titel: AEL Dauerrußen Antworten mit Zitat
Du hast gemacht:
AGR verschlossen.
Und danach gabs keinerlei Besserung, oder immerhin ein bisschen?
AGR per Blech verschlossen?
