22-09-2011, 7:01 Titel: Ford Probe GT Klima defekt
bei meinen alten Ford Probe GT BJ92
ging die Klima von heut auf morgen nichtmehr
da stellte ich fest das vor am Lüfter ein Relai Sitzt wo das Kabel ab war
das befestigt und danach ging sie wieder
aber am Nächsten Tag dann wieder nicht Kabel ist überprüft
wenn ich das Relai überbrücke springt sie auch nicht an der Lüfter auch nicht
auch wenn der Lüfter nicht läuft müsste sie doch ein wenig Kühlen oder?
wie kann man bei so ein älteren <Modell die Klima Prüfen ob es nun das Kältemittel oder druckschalter ist
23-09-2011, 17:56 Titel: Ford Probe GT Klima defekt
Ich habe gesehen,dass Du Dich mit dem Thema Druckmessung an Autoklimaanlagen öfters befasst.Vielleicht gibst Du mal 20 Euro aus und legst Dir ein handliches Messgerät zu?
http://airconservice.de/601.php
Messungen sind auf Nieder-und Hochdruckseite möglich.Auch bei R12 Anschlüssen wie sie dieser Ford besitzt.Falls er noch nicht umgerüstet ist.Zumindest kannst Du damit schnell selber klären,ob die Anlage leer ist.
Passat Variant BGW 2005
23-09-2011, 19:01 Titel: Ford Probe GT Klima defekt
hallo
ok danke wuste garnicht das so sowas gibt um denn druck zu messen so Handlich
habe aber festgestelt das das Relais doch nicht so schaltet wie es soll
habe mal ein neues bestellt mal schauen ob es dann geht
mfg
