Passat 3BG 2004 - 2.0 TDI -> Es Zischt in der Mittelkonso
das-weberli
Beitrag24-10-2011, 0:21    Titel: Passat 3BG 2004 - 2.0 TDI -> Es Zischt in der Mittelkonso Antworten mit Zitat
Hallo Forengemeinde,
ich wusste jetzt nicht in welche Unterkategorie ich das schreiben soll.
Also schreibe ich es jetzt mal hier hin.
Mein Kollege fährt einen Passat 3BG aus dem Jahre 2004, 2.0TDI 140PS und bei ihm Zischt es in der Mittelkonsole sobald der Lader Ladedruck aufbaut.
Ich kann mir nicht so richtig erklären wo das her kommt.
Wir haben heute Kurzerhand das Climatronic Bedienteil und den CD Wechsler ausgebaut und mal hinten rein gehorcht in das A-Brett.
Das Zischt wie verrückt, aber wo gehen denn da irgendwelche Ladedruckschläuche lang ?
Hat vielleicht jemand von euch eine Idee was das sein soll.
Ah, und was hat der 2.0TDI so Serie an Ladedruck ? Ich fand 2320mBar und überschwinger auf 2580mBar etwas viel.
BM
Avatar-BM
Beitrag24-10-2011, 12:53    Titel: Passat 3BG 2004 - 2.0 TDI -> Es Zischt in der Mittelkonso Antworten mit Zitat
Ich vermute, daß die Manschette am Schalthebel (Übergang von innen nach aussen undicht ist.
3B5 AJM
das-weberli
Beitrag24-10-2011, 12:59    Titel: Passat 3BG 2004 - 2.0 TDI -> Es Zischt in der Mittelkonso Antworten mit Zitat
Hallöchen
Also wenn es die Manchette wäre wäre es doch Fahrtwind und Drehzahlabhängig.
Selbst im Stand hört man es zischen...
Etwa wie ein undichter Druckluftschlauch in der Werkstatt.
Bei vollem Ladedruck klingt es so als würde ein Männchen mit ner Druckluftpistole in der Hand hinter dem A-Brett sitzen und darauf rum drücken !
Beitrag24-10-2011, 14:31    Titel: Passat 3BG 2004 - 2.0 TDI -> Es Zischt in der Mittelkonso Antworten mit Zitat
das-weberli
Beitrag24-10-2011, 17:11    Titel: Passat 3BG 2004 - 2.0 TDI -> Es Zischt in der Mittelkonso Antworten mit Zitat
Hallo, hatte nicht vor daraus ne Doktorarbeit zu machen.
Frage mich nur wo ich mit der Suche anfangen soll.
RedR32
Avatar-RedR32
KFZ-Schrauber seit: 21.12.2008
1998 Volkswagen Golf
Beitrag24-10-2011, 18:23    Titel: Passat 3BG 2004 - 2.0 TDI -> Es Zischt in der Mittelkonso Antworten mit Zitat
Bremskraftverstärker bzw. Unterdruckschläuche ok? Könnte auch davon kommen.
reflexsilber met.
Karma: +1317 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag24-10-2011, 21:17    Titel: Passat 3BG 2004 - 2.0 TDI -> Es Zischt in der Mittelkonso Antworten mit Zitat
was ist denn im Stand unter dem Wagen zu hören? Nur über die Karosserie hört sich manches merkwürdig an.
herbert
das-weberli
Beitrag25-10-2011, 20:11    Titel: Passat 3BG 2004 - 2.0 TDI -> Es Zischt in der Mittelkonso Antworten mit Zitat
Guten Abend,
von aussen hört man definitiv gar nichts.
Es kann auch nicht wirklich unterdruck sein. Es muss eine Leitung sein auf der permanent Überdruck drauf ist.
Hat die Kiste zufällig nen MAP Sensor im Steuergerät und sitzt dieses zufällig im Auto ?
MFG
Beitrag25-10-2011, 20:49    Titel: Passat 3BG 2004 - 2.0 TDI -> Es Zischt in der Mittelkonso Antworten mit Zitat
ich meinte ja auch unter dem Wagen, nicht nur von außen horchen.
Deus Violentia
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2007
Beitrag25-10-2011, 21:30    Titel: Passat 3BG 2004 - 2.0 TDI -> Es Zischt in der Mittelkonso Antworten mit Zitat
Was ist mit dem Expansionsventil bzw. dem Verdampfer der Klimaanlage? Zieht mal das Bedienteil ab und guckt was passiert, eventl. mal den Keilriemen runter machen damit der Kompressor keinesfalls mitläuft, Magnetkupplung hin oder her.
BKD GRF
AHF EBF
Keine neuen Beiträge Heckklappe VW Caddy Mj.2004-2013 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 2.0TDI BKD/AZV ab 2004,Zischen/Quietschen im Teillastbereich Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 5 / Audi A3 2004 BKC-Motor stirbt ab, startet nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 2004 er Passat Klimaatronic Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Passat 2004 TDI 2,5 auch so schlecht....wie die alten 2,5er? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Vibrieren - Ruckeln - weiß nicht... Passat 2,5TDI Bj. 2004 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Tagfahrlicht - 3BG Bj. 2004 On-Board-Diagnose (OBD)
