VW LT 2,4 TDI
chriskross
KFZ-Schrauber seit: 19.04.2006
Beitrag23-04-2012, 14:35    Titel: VW LT 2,4 TDI Antworten mit Zitat
Hallo!
Habe bei einem VW LT 2,4 TDI 6 Zyl. ein Problem.
Wenn der Motor warm ist und man ca. 10-15 km gefahren ist kommt aus dem Auspuff ein wenig schwarzer Rauch bei Belastung, soweit ok.
Wenn dann der Motor abgestellt wird für ca. 10-15 Min und dann erneut startet und Gas gibt qualmt es komplett extrem Blauweiss und stinkt nach unverbrannten ÖL.
Ladedruck fängt ganz langsam an zu steigen ab 3000 U/min und erst bei ca. 4000 U/min habe ich 0,6 bar. Im Auspuff hatte ich auch ein wenig Öl.
Schaftdichtungen wurden gewechselt, Motorleistung ist soweit auch ok., kein Öl im Kühlwasser und auch nicht umgekehrt.
Dieselpumpe wurde auf 0,85 eingestellt.
Hat jemand einen Tipp für mich?
A6 AFB
A6 BRE DPF
Karma: +97 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag23-04-2012, 15:10    Titel: VW LT 2,4 TDI Antworten mit Zitat
Festellen, ob Öl aus dem Motor selbst, oder aus dem TL (Turbo) kommt.
Evt. TL vom ZK abflanschen und prüfen, bzw. Motor laufen lassen und sehen ob es qualmt oder nicht.
Den Lader auf Verschleiss (ausgeschlagene Welle, undicht) prüfen.
chriskross
Beitrag23-04-2012, 16:13    Titel: VW LT 2,4 TDI Antworten mit Zitat
Werde mal probieren zu Starten ohne Turbo.
Wenn es wirklich der Turbo wäre müsste er dann nicht beim Fahren qualmen?
A6 AFB
A6 BRE DPF
Karma: +33 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag23-04-2012, 22:23    Titel: Re: VW LT 2,4 Tdi Antworten mit Zitat
chriskross hat folgendes geschrieben:
Hallo!
Habe bei einem VW Lt 2,4 tdi 6 zyl. ein Problem.
Wenn der Motor warm ist und man ca 10-15 km gefahren ist kommt aus dem Auspuff ein wenig schwarzer Rauch bei Belastung, soweit ok.
Sicher das es ein 2,4 TDI ist 80 Eher ein 2,4 TD wird es sein !
LD beginnt zu Spät ! Turbo-Turbinenwelle lässt sich gut bei abgenommen Ansaugschlauch gut auf und mit Spiegel die Turbine genau auf Beschädigungen Prüfen .
Auch mal den LD-Schlauch am Ansaugkrümmer abnehmen und auf Stärkere Ölspuren prüfen , leichter Ölfilm ist normal.
Gleichen Effekt hatte ich an meinem T3 1,6TD Heftig Qualm nach Start-einige Zeit später durch heißer werdenden Auspuffkrümmer wurde der Qualm immer weniger (Öl verbrennt sauberer mit)
Noch eine Frage: Wie ist das Startverhalten des Motors?
chriskross
Beitrag23-04-2012, 22:41    Titel: VW LT 2,4 TDI Antworten mit Zitat
Hallo ja ist ein 2,4 TD mit 70 KW BJ 95 ACL
Startverhalten ist gut.
Ansaugkrümmer ist schon ölig. War bei dir der Turbo defekt bzw. ab wann sollte der Ladedruck beginnen.
Das Gestänge vom Turbo kommt mir einwenig schwergängig vor.
A6 AFB
A6 BRE DPF
chriskross
Beitrag24-04-2012, 9:04    Titel: VW LT 2,4 TDI Antworten mit Zitat
Hab den Turbo jetzt ausgebaut, im Auspuffrohr sieht man deutliche Ölspuren bzw. Öltropfen.
A6 AFB
A6 BRE DPF
