Erfahrungen mit Ultraschallreiniger?
polo2f
Beitrag16-09-2005, 23:55    Titel: Erfahrungen mit Ultraschallreiniger? Antworten mit Zitat
Hallo
weiss jemand ob die billigen ultraschallreiniger (ca. 30 euro) was taugen?
wollte damit einspritzdüsen und sonstige kleine motorteile reinigen
gruß
paul
Karma: +429 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag17-09-2005, 12:52    Titel: Erfahrungen mit Ultraschallreiniger? Antworten mit Zitat
Ich hatte mir mal so'n Teil bei Aldi geholt und wollte damit eine Silberkette reinigen. Fazit: Auch nach zehn Reinigungsgänge (á ~ 5min) war keit deutlicher Unterschied sichtbar.
golf3schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.10.2003
Beitrag17-09-2005, 13:27    Titel: Erfahrungen mit Ultraschallreiniger? Antworten mit Zitat
achte darauf das es wirklich ein Ultraschallreiniger ist. Die Billigen Modelle sind öfters nur ein Vibrationsreiniger.
Gruss Oliver.
Polo 6N,AEE,55KW, von 96
Audi A4 B7, BPP von 2006
Beitrag17-09-2005, 14:21    Titel: Erfahrungen mit Ultraschallreiniger? Antworten mit Zitat
golf3schrauber hat folgendes geschrieben:
Zumindest der, den ich damals von Aldi hatte sollte wirklich ein Ultraschallreiniger sein, wäre aber mit fünf Euro schon zu teuer gewesen icon_evil.gif
polo2f
Beitrag17-09-2005, 15:09    Titel: Erfahrungen mit Ultraschallreiniger? Antworten mit Zitat
http://www.reichelt.de/index.html?SID=17nSope6wQARIAADhSliwa839949d2d520a6bfdcac6df86ac0c1b;LASTACTION=3;SORT=artikel.artnr;WG=0;SUCHE=ultrascha;ARTIKEL=ULTRA%20CLEANER;START=0;END=16;FAQSEARCH=Ultraschallreiniger%20f%FCr%20Brillen%2C%20Werkzeug%2C%20etc.;FAQTHEME=-1;FAQSEARCHTYPE=0;STATIC=0;FC=668;PROVID=0;TITEL=0;ARTIKELID=53190;FAQAUTO=1;ACTION=3;GRUPPE=X39
das ist das ding
ddrler
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2005
Beitrag18-09-2005, 23:15    Titel: Erfahrungen mit Ultraschallreiniger? Antworten mit Zitat
hatte so ein teil um damit kleinteile und auch teilweise ganze vergaser -> zweirad zu reinigen, hatte einiges durchprobiert leider ohne erfolg, kann nur abraten!
Stefan_L
KFZ-Schrauber seit: 02.06.2005
Beitrag19-09-2005, 8:42    Titel: Erfahrungen mit Ultraschallreiniger? Antworten mit Zitat
Ich habe auch so "Billiggerät" mit Edelstahlwanne und bin zufrieden (nach einigen Versuchen).
Wichtig ist die Höhe des Wasserstandes im Behälter für eine optimale Reinigungswirkung, sowohl mehr als auch weniger Höhe im Behälter verschlechtert die Wirkung extrem. Meist wird die Füllhöhe angegeben vom Hersteller, wenn nicht einfach probieren bis sich an der Oberfläche der Flüssigkeit ein Muster aus stehenden Wellen ergibt.
Ebenso hilft es sehr wenn die Reinigungslösung etwa 50°C hat und neben Wasser sowohl Spülmittel als auch Alkohol enthält (wenn das zu reinigende Teil das aushält).
Damit bekomme ich fast alles runter von den Teilen (auch den Lack von einer Brillenfassung zum neulackieren).
Stefan
wingmaster
Avatar-wingmaster
KFZ-Schrauber seit: 25.12.2007
Beitrag04-03-2011, 22:57    Titel: Erfahrungen mit Ultraschallreiniger? Antworten mit Zitat
Ich hab einen Ultraschallreiniger mir 2x60 watt leistung und heizung aus der bucht für 250eur. wenn das teil auf seine 80 grad kommt genügen selbst 2 minuten um 90% der ablagerungen an einem injektor zu entfernen. Ich lass sie trotzdem eine stunde bei 80 grad und dem injektor reiniger von vw drin.
Aluminiumteile werden pechschwarz in dem reiniger.... warum ?? ich weiss es nicht. bin sehr zufrieden.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Beitrag05-03-2011, 13:57    Titel: Erfahrungen mit Ultraschallreiniger? Antworten mit Zitat
Emag baut brauchbare Teile, habe einen Emmi 20. Für verkokte Düsen braucht man aber sehr viel Geduld, die richtige Reinigungslösung und Neue werden es trotzdem nicht mehr...
www.emag-germany.de
Feedback, ob man verkokte Düsenlöcher z.B. der PPD 170PS Modelle damit freibekommt ist erwünscht.
Vorsicht, die Drehknöpfe aus Kunststoff sind langfristig NICHT Biodieselfest. icon_exclaim.gif
Von günstigen Ultraschallreinigern mit Plastikgehäuse und viel zuwenig Leistung würde ich abraten, da sonst aus "viel Geduld" "ewig und es passiert nichts" wird.
LG, Rainer
Mephisto
KFZ-Schrauber seit: 05.02.2005
Beitrag06-03-2011, 12:05    Titel: Erfahrungen mit Ultraschallreiniger? Antworten mit Zitat
wingmaster hat folgendes geschrieben:
Was für einen Reinigungszusatz nimmst Du? Für Alu brauchst Du spezielle reiniger, da da Alu sonst angegriffen wird!
@Rainer: Du bekommst die Löcher zwar sauberer, aber nie ganz sauber. 2-3% Restverkokung bleiben immer.
Micha
B.C.
KFZ-Schrauber seit: 28.11.2004
Beitrag29-09-2011, 21:13    Titel: Erfahrungen mit Ultraschallreiniger? Antworten mit Zitat
das interessiert mich aus gegebenen Anlass auch...
Welche Reinigungsflüssigkeit benutzt Ihr für die PPD der
170 PS-Motoren BMN o. BRD???
Wieviel Leistung sollte der Ultraschallreiniger haben?
Der Emmi 20HC hat ja 150W bei 2 Liter Volumen.
Reicht auch der Emmi 12HC mit 80W bei 1,2 Litern?
Erhöht sich eigentlich die Reinigungsleistung, wenn ich einfach
weniger Flüssigkeit einfülle??
VG
Beitrag29-09-2011, 21:30    Titel: Erfahrungen mit Ultraschallreiniger? Antworten mit Zitat
VAG nennt "Ferroclean".
B.C.
Beitrag29-09-2011, 23:21    Titel: Erfahrungen mit Ultraschallreiniger? Antworten mit Zitat
Danke dieselmartin!
klahaui
Avatar-klahaui
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2009
2019 Volkswagen Golf
Beitrag25-06-2012, 15:53    Titel: Erfahrungen mit Ultraschallreiniger? Antworten mit Zitat
Gibt es hier evlt neue Erfahrungen in Hinsicht einen Ultraschallbades?
Bin auch auf der suche, doch 300€ wollte ich nicht Investieren da es sich für den Heim/Hobby/Schrauberbereich zu viel ist.
Kann jemand etwas gutes günstiges bis 150€ empfehlen, muss nicht neu sein icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge [Umfrage] OT: Erfahrungen bei E b a y Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge PD-Langzeit-Erfahrungen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Erfahrungen mit Ladedruck TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Erfahrungen 2.0 CR 170 PS gesucht Dieselschrauber Bar
