ZV Türschloss Fahrertür
Fabia.S
Beitrag14-07-2012, 13:36    Titel: ZV Türschloss Fahrertür Zitieren
ich schlage mich im Moment mit dem Problem ZV Türschloss Fahrerseite rum.
Beim Fahrertür aufschließen öffnete sich nur noch die Fahrertür rein mechanisch. Die Fahrertürbeleuchtung flackerte mal kurzzeitig und dann gar nicht mehr.
Beim Verriegeln über den Türschalter wurde rundherum verriegelt. Aber auf der Fahrerseite öffnet die ZV selbstständig.
Habe dann den Microschalter gewechselt und an den Kontakten auf Funktion geprüft. Bis dahin hat es in der Öffnung und in der geschlossenen Zustand funktioniert. Die Betätigung des alten Microschalters war nahezu verschlissen. So war ich mir dann ja sicher, dass das Problem eigentlich gefunden sein sollte.
Leider ist nach dem Einbau der gleiche Fehler.
ZV schließt über die Beifahrertür alle Türen, außer die Fahrertür.
Beim Öffnen der Beifahrertür geht die Innenraumbeleuchtung und beide Fahrertürbeleuchtungen an.
Über die Fahrertür tut sich gar nichts.
Es sind auch keine Fehler im Steuergerät abgelegt.
Einzig, dass bei der Fahrertür im Messwert folgendes anzeigt wird,
-Rückmeldung ZV Fahrertür, immer safe
-Drehfallenschalter Fahrertür, immer Tür zu
Egal, ob Tür auf, Tür zu zugeschlossen oder offen.
Nochmals die Kabel an der Tür kontrolliert, kein Kabelbruch zu sehen, alle Stecker noch mal raus und wieder rein gesteckt.
Keine Fehleränderung.
So, nun stellt sich die Frage, wie den Fehler nun eingrenzen.
Lässt sich dies einfacher Weise über den Stecker messen?
Fabia 1.9 Combi, Bj. 2001,ATD Euro 3
Spritspartuning aus dem Shop,Schlechtwegefahrwerk, 285000 km
Beitrag14-07-2012, 17:34    Titel: ZV Türschloss Fahrertür Zitieren
Wäre es ein Golf4 oder Passat 3b, hätte das Schloss keine Masse wegen kalter Lötstellen auf der Platine des Schlosses. Die Türbeleuchtung wird ebenfalls vom Schlossfallenschalter betätigt. Da diese bei dir ebenfalls Störungen hat,...
Ob es beim Fabia ähnlich wie beim Golf ist,....
Fabia.S
Beitrag15-07-2012, 8:53    Titel: ZV Türschloss Fahrertür Zitieren
Naja, die Teilenummer ist 3B1 und da denke ich, dass das wahrscheinlich das gleiche Schloss sein könnte und somit auch die gleichen Fehler möglich wären.
Eigenartige Weise ist das Problem über Nacht (Regen?) nicht mehr vorhanden. Alles arbeitet so, wie es sein sollte.
Das mich mich nun schon stutzig, wenn es denn wirklich eine kalte Lötstelle war, dürfte die ja immer noch da sein und das Problem irgendwann wieder auftauchen.
Gut, werde ich erst mal abwarten. Denn das Schloss noch mal auseinander bauen und zerlegen, bin ich nicht so scharf drauf. Da dürfte mich nur noch der Preis für ein neues Schloss zu dieser Arbeit treiben...
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Fehler am elekt. Türschloss Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Türschloss Touran Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Türschloss spinnt bei Kälte Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Bezugsquelle Türschloss / Schießeinheit Polo 9N3 Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Brauche Dringend Eure Hilfe, Türschloss Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
