chriskross Blaumann
Mitglied seit: 19.04.2006 Beiträge: 304 Karma: +3 / -0 Wohnort: Österreich
05-06-2013, 11:11 Titel: T4 ABL Verbindungsprobleme |
Hi!
bei einem T4 Bj. 1999 kann ich keine Verbindung zum Mstg aufbauen.
Es sind nur diese Stg. erreichbar.
Mittwoch,05,Juni,2013,12:03:51:12188
VCDS Version: RKS 11.11.5+
Datenstand: 20130111
Fahrzeugtyp: 7D - VW Transporter
Scan: 01 02 03 08 15 17 18 19 22 25 35 37 56
Kilometerstand: 221550km
Adresse 17: Kombiinstrument Labeldatei: RKS\7D0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 7D0 920 800 B
Bauteil: T4-KOMBIINSTR. VDO V01
Codierung: 00121
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 204BB079A0EC7F1801C
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: RKS\6H0-953-257.lbl
Teilenummer: 6H0 953 257 B
Bauteil: IMMO VWZ3Z0X3318641 V71
Codierung: 02400
VCID: 2F694345ED32D060886
Ende -------------------------------------------------------------------- A6 AFB
A6 BRE DPF |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18128 Karma: +803 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
05-06-2013, 11:31 Titel: T4 ABL Verbindungsprobleme |
Motorsteuergerät vermurkst äh getunt?  Ziemlich sicher irgendetwas am Steuergerät/Kabelbaum herumgefrickelt.
Bitte auch das "Radioproblem" checken, weiss aber jetzt nicht auswendig wie der Anschluss am T4 aussieht:
/viewtopic.php?t=24020&highlight=radioproblem
Edit für die Nachwelt: Und schauen, ob der jeweilige Oldtimermotor überhaupt ein Motorsteuergerät besitzt.
Profil PN WWW Garage |
Bertil Profi-Schrauber
05-06-2013, 12:07 Titel: T4 ABL Verbindungsprobleme |
KI defekt?
In den Modelljahren wurde die MStG Diagnose doch noch durch das KI geschleift. Das müsste durch ein klicken im KI zu hören sein. Ist diese Umschaltmimik (im KI) defekt, dann kann das MStG nicht mehr erreichbar.
Den Fall hatte ich schon zwei mal .... ist aber wohl sehr selten. Gruß Bertil
05-06-2013, 12:44 Titel: T4 ABL Verbindungsprobleme |
Äh Leute, ABL = mechanischer WK Diesel, wie will man da nen MSTG auslesen?  MfG. Michael
Profil PN Garage |
05-06-2013, 13:02 Titel: T4 ABL Verbindungsprobleme |
Hahahaaaaaaaaa  Danke für den Tipp! Hätte nicht gedacht, daß es so etwas 1999 noch gibt.
05-06-2013, 13:11 Titel: T4 ABL Verbindungsprobleme |
chriskross Blaumann
05-06-2013, 13:22 Titel: T4 ABL Verbindungsprobleme |
Das erklärt dann einiges  , hätte auch nicht gedacht, dass man 1999 noch Autos ohne EDC verbaut hat.
Danke! A6 AFB
A6 BRE DPF |
mdonau Blaumann
Mitglied seit: 01.01.2005 Beiträge: 248 Karma: +5 / -0 Wohnort: 24939 1988 Audi 80 Premium Support
05-06-2013, 15:20 Titel: T4 ABL Verbindungsprobleme |
Ja.. so einiges Steinzeit-Zeugs wurde doch recht lange verbaut
Hätte auch gedacht, dass die alten WK-Motoren mit dem FL 96' entfallen wären.
Zumindest den 2,4er habe ich dann mal mit neuem KI und allem gesehen.
Jedenfalls wurden so alle gut unterhalten.
Gruß, Michael Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD |
Profil PN Garage |
07-06-2013, 8:30 Titel: T4 ABL Verbindungsprobleme |
http://www.t4-wiki.de/wiki/ABL
Der kleine Zwillingsbruder des 75 PS Golf 3 TD - AAZ.
m; Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
