Touran Kupplungspedal kommt nicht zurück
Beitrag12-01-2014, 11:56    Titel: Touran Kupplungspedal kommt nicht zurück Antworten mit Zitat
Servus beiander !
Bei einem Touran Bj. 06 BMM motor und 6-gang Getriebe nach längerer BAB fahrt bleibt Kupplungspedal
Unten ! Nach hochziehen geht es oft einige zeit lang wieder . Wurde von mir 2 x entlüftet keine Luft drinn, es fehlt auch keine Bremsflüssikeit . Was kann denn nur defekt sein obwohl man nichts sieht? [/list]
Karma: +1317 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag12-01-2014, 12:44    Titel: Touran Kupplungspedal kommt nicht zurück Antworten mit Zitat
Wird dabei ausgekuppelt, oder geht das Pedal einfach so durch?
lg
Beitrag12-01-2014, 13:08    Titel: Touran Kupplungspedal kommt nicht zurück Antworten mit Zitat
Das Pedal geht ohne Kraftaufwand zu Boden und bleibt dort bis man zurückzieht geht es wieder normal für einige Z
eitlang , tritt besonderes bei längerer BAB -fahrt auf
Beitrag12-01-2014, 13:48    Titel: Touran Kupplungspedal kommt nicht zurück Antworten mit Zitat
Bei einem Touran Bj. 06 BMM motor und 6-gang Getriebe nach längerer BAB fahrt bleibt Kupplungspedal Unten !
Nehmerzylinder (falls vorhanden) und Geberzylinder ersetzten.
Ich hatte das gleiche an einem Passat 3C. Wenn du die Zylinder zerlegst, weisst du warum.
Ich denke, die primäre Ursache ist der Geberzylinder.
edit: Bei dieser Gelegenheit gleich den versifften Voratsbehälter reinigen und aufpassen --> für die Kupplung ist dort teilweise eine separate Kammer intrigiert, die sich erst dann füllt, wenn die Brfl. im Behälter schon fast überläuft.
Beitrag12-01-2014, 13:53    Titel: Touran Kupplungspedal kommt nicht zurück Antworten mit Zitat
Wäre gut wenn es nur der Geberzylinder ist , der lässt sich vermutlich gut wechseln als der Nehmerzylinder , denn dieser ist in der Getriebe-Glocke icon_cry.gif
Beitrag12-01-2014, 14:31    Titel: Touran Kupplungspedal kommt nicht zurück Antworten mit Zitat
Dann ist dort ein Zentralausrücker (ohne Ausrückgabel) verbaut.
Hast du schon mal eine Wasserpistole von der Kirmes auf Fehler geprüft?
So ähnlich ist sich das vorzustellen. Mit einem klassischen Zylinder hat das weniger zu tun.
Ich denke das sich der ganze Plastikkram (was anderes ist das nicht mehr) auf die Dauer verformt und bei bestimmten Temperaturen das Kölbchen verklemmt.
Wie gesagt, aufmachen und staunen wozu Menschen in der Lage sind....
Beitrag12-01-2014, 16:14    Titel: Touran Kupplungspedal kommt nicht zurück Antworten mit Zitat
Kenn Spielzeug-Wasserpistole oder Sprühnebler von Haushaltputzmittelchen, da bin ich mal gespannt wenn ich das Ding tausche und das alte zerlege icon_smile.gif Hoffe, dass das Problem danach behoben ist.
Beitrag21-01-2014, 14:15    Titel: Touran Kupplungspedal kommt nicht zurück Antworten mit Zitat
Ist der Fehler nun behoben?
Beitrag21-01-2014, 22:33    Titel: Touran Kupplungspedal kommt nicht zurück Antworten mit Zitat
Upps icon_redface.gif JA, bisher nach Einbau neuen Geberzylinder scheint Okay zu sein hoffe ich!
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Kupplungspedal kommt nicht ganz zurück Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Quietschgeräusche von Kupplungspedal Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kupplungspedal kommt langsam zurück Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Nach Bremsbelagwechsel vorne kommt d.Pedal nicht ganz zurück Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Zündschloss geht nicht von selbst zurück Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Tacho läuft manchmal nicht mehr auf 0 Km/h zurück Dieselschrauber Bar
