Kupplungen von Performance-Kupplung.de
A2-D2
KFZ-Schrauber seit: 06.10.2008
Beitrag17-01-2014, 3:39    Titel: Kupplungen von Performance-Kupplung.de Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
dieser Laden hat unten auf der Website stehen, dass Dieselschrauber ein Partnerforum wäre, darum wollte ich hier mal fragen, ob ihr mir Auskunft geben könnt. Über die Suche hab ich ein paar Themen gefunden, aber das hilft nicht.
Kaufen die verstärkte Kupplungen ein oder bauen die Serienkupplungen selbst um?
Wie unterscheiden sich die Kupplungen die sie dort verkaufen von denen in Normal-Ausführung?
A2-D2
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Gehe in Dein Profil um mehr über die Verlinkung Deiner Webseite zu erfahren.
Beitrag17-01-2014, 14:05    Titel: Kupplungen von Performance-Kupplung.de Antworten mit Zitat
Dort steht doch:
Code:
Vetriebspartner der ZF Race Engineering GmbH
ZF Sachs Services Partner
Modifizierte Serienkupplungen von ZF Sachs und LUK
aus 1. Hand, durch unsere hauseigene Produktion
Also eigentlich selbsterklärend. Also scheint beides der Fall zu sein.
Eigene Erfahrungen --> gleich null. Für den Normalfall sind die Serienkupplungen von SACHS absolut ausreichend.
chli1976
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003
Beitrag18-01-2014, 8:56    Titel: Kupplungen von Performance-Kupplung.de Antworten mit Zitat
Sind für die A4 8K 2.0TDI und alle die solch ein Getriebe, Schwung/Kupplungsmodul verbaut haben interessant. Die Kupplung ist dort ein wenig zu schwach dimensioniert.
Hatten einen mit 30.000km und die rutschte, Auto ist zwar gechippt, aber ein moderates und der Fahrer ist auch nicht der "Heizer".
Haben auch schon welche ohne Tuning bei 100-120.000km gehabt mir rutschender Kupplung
VCDS
A2-D2
Beitrag18-01-2014, 19:31    Titel: Kupplungen von Performance-Kupplung.de Antworten mit Zitat
Ich hab nun für MQ200 Getriebe in 220mm ein Kit in Serienausführung und ein Kit in Ausführung von Performance-Kupplung hier liegen.
http://www.performance-kupplung.de/shop10/index.php/sachs-performance-kupplung-verstaerkte-kupplung-vw/lupo-6x1/1-6-gti-92kw.html
Passt nicht nur am Lupo GTI, sondern bei allen Fahrzeugen mit MQ200 (02T, 02U, 0AH, 0AJ) Getriebe. Ist verbaut bei den 1.6i 16V, 1.6 FSI, 1.4T(F)SI und evtl. auch weitere, man kann sie aber wahrscheinlich generell bei allen Motoren/Getrieben nutzen, die MQ200 sind/haben, also auch 1.2er und 1.4er. Dann aber nur mit Umrüstung des Schwungrades, denn der Druckautomat wird einen größeren Lochkreis zum festschrauben haben, wie die kleineren 200mm Kupplungen von den schwächeren Motoren mit MQ200-Getriebe.
Zur Kupplung selbst:
Der Druckautomat und die Kupplungsscheibe wurden von Performance-Kupplung modifiziert.
Bei dem Druckautomat wurde zwischen Membranfeder und Reibfläche ein Abstandsring eingesetzt, der für ein wenig mehr Anpresskraft sorgt.
Bei der Kupplungsscheibe wurde der Reibring von Sachs gegen einen Reibring von LUK getauscht. Leider kann ich mit der Bezeichnung des Serienreibrings* nichts anfangen, aber der LUK-Belag ist vom Typ B-8090S (nachzulesen hier: http://www.schaeffler-friction.de/de/02_01_01.php#B-8090-S ).
Beide Beläge haben einen Nennreibwert von etwa 3.0. Jedoch ist der neue Belag ausgelegt für Transporter, Nkw / Traktor, heavy-duty, Busse.
Auf dem LUK steht:
B-8090S 3,0 32390
5xx? Made in Germany
Vermutlich heißt "5xx?" entweder 503, 508 oder 503? bzw. 508?
* Auf dem ursprünglichen Sachs-Reibbelag steht:
1849x01704 3,05
11 S18842471421
Die x stehen für EIN nicht lesbares Zeichen, das ? für ein oder mehre unbekannte Zeichen.
mullemaus
Beitrag18-01-2014, 20:44    Titel: Kupplungen von Performance-Kupplung.de Antworten mit Zitat
A2-D2
Beitrag19-01-2014, 3:01    Titel: Kupplungen von Performance-Kupplung.de Antworten mit Zitat
Freilich.
 220mm MQ200 Kupplungsscheibe Standard vs. performance-kupplung.de
 Dateigröße:  1,3 MB
 Angeschaut:  2182 mal
 220mm MQ200 Kupplungsdruckplatte Standard vs. Performance-kupplung.de
 Dateigröße:  596,6 KB
 Angeschaut:  1223 mal
 Dateigröße:  962,04 KB
 Angeschaut:  1248 mal
A2-D2
Beitrag22-01-2014, 1:23    Titel: Kupplungen von Performance-Kupplung.de Antworten mit Zitat
Noch ein Nachtrag:
Der Belag der Serienkupplung hat die Bezeichnung S188. So hat man es mir am Telefon gesagt, als ich bei einem Sachs Service Center* angerufen habe.
Leider rückt Sachs keine Informationen zu Belageigenschaften raus, ein Vergleich zwischen Serienkupplung und dem B-8090 S der Performancekupplung ist so leider nicht möglich.
Sachs verbaut aber nicht immer eigene Beläge. So kann es bei anderen Kupplungen sein, dass ein Belag drauf ist, zu dem man weiterführende Infos bekommt.
*https://www.zf.com/brands/content/de/sachs/technical_service_sachs/technical_inquiries_sachs/technical_inquiries_SACHS_form.jsp
Keine neuen Beiträge Geräusch / Kupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3, Quietschgeräusche Kupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf IV 81KW - Kupplung rutscht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Aurücker Sachs Performance Kupplung? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Sachs Performance Kupplung - wer hat sie selbst eingebaut ? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Haltbarkeit der Kupplungen beim kleinen 7-Gang DSG? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Chiptuning By Abt?? Tochterfirma Opus Performance??? Diesel Motorentechnik
