Gänge nur im Stand schwer einzulegen (Motor läuft) | Beiträge 96+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Beitrag30-11-2014, 20:24    Titel: Gänge nur im Stand schwer einzulegen (Motor läuft) Antworten mit Zitat
Wer bei der Fehlerbeschreibung nach einem Kupplungsproblem sucht, hat nicht nachgedacht.
Bei einem normalen(!) manuellen Getriebe lassen sich die Gänge eigentlich immer ohne Kupplung herausnehmen. Besonders wenn wenig oder gar keine Last auf dem Antriebsstrang liegt.
Ja, das mache ich auch oft so: in der ca. 1/3 sec des Übergangs Zug -> Schub, wenn der Spielbereich durchlaufen wird und daher keine Kraft übertragen wird, lassen sich die Gänge genauso leicht rausnehmen als wenn ohne besonderes Timimg die (funktionerende) Kupplung getreten wird.
Ebenso lassen sich die Gänge mit Gefühl (im Gasfuß und ohne Eile) ohne Einsatz der Kupplung einlegen. Mit ein wenig Übung bekommt man das ohne Kratzen hin.
Wobei IMO 99,9% aller PKW-Fahrer keine entsprechende Übung haben (mich eingeschlossen, aber ich weiß wie es im Prinzip geht - solange der Wagen rollt).
Kurz:
Otto Normalfahrer tritt zum Gangrausnehmen die Kupplung, dann geht es leicht. Will der Gang trotz getretener Kupplung nicht raus (es sei denn, man trifft zufällig(!) den Moment ohne Kraftfluß), dann hat Otto Normalfahrer das Problem des besagten Leon-Fahrers.
Wenn der Gang dann wenigstens bei stehendem Motor+Fahrzeug normal rausgeht: Gibt es dafür eine andere Erklärung als eine "klebende" Kupplung?
IMO (und auch nach meinem Verständnis der bisherigen Antworten) nein .
U.a. dieses Problem bzw. Symptom wurde wohl bei besagtem Leon per Axialfixierung der Getriebeeingangswelle behoben icon_eek.gif
Edit:
Hat sich mit dem letzten Post von Autoservice überschnitten.
Wenn man anstatt nicht trennender Kupplung von schlechter Schaltbarkeit sprechen würde, weil sich im Getriebe die Schaltklauen oder Kulissen ect. verklemmen, dann könnte vielleicht ein Schuh daraus werden.
Das hieße also, eine spielbedingt spinnende Schaltmechanik könnte dank Axialfixierung der Getriebeeingangswelle wieder brauchbar arbeiten?
Beitrag30-11-2014, 21:07    Titel: Gänge nur im Stand schwer einzulegen (Motor läuft) Antworten mit Zitat
Schonmal drüber nachgedacht, dass die Wellen von schräg verzahnten Zahnradpaaren immer das Bestreben haben axial auseinander zu driften und somit sich die Wellen axial verschieben wollen?
Falls die Eingangswelle nicht komplett steht, ist das der Fall. Normaler Weise reicht aber die Kraft des Synchronkörpers beim einlegen des 1. Gang zB. aus die Getriebewelle zum Stillstand zu bringen. Das soll bedeuten das es vorstellbar wäre, dass sich das Getriebe durch die axiale Verschiebung der Eingangswelle verklemmt, solange sich die Wellen drehen.
Abschliessend: In deinem Fall bleiben für dich nur ein paar Möglichkeiten.
- Pedaldruck prüfen ----> ist = ok, Prüfen ob der Ausrücker seinen Dienst tut. Das wird er zu 90%
tun, wenn sich das Kupplungspedal relativ normal anfühlt.
- Falls es dir Spass macht, sorry, kannst du noch das Axialspiel von Getriebe und oder KW prüfen.
- Falls das auch ok ist, Getriebe ausbauen, Kupplung komplett ersetzen. Dabei wirst du
höchstwahrscheinlich feststellen, dass ebenfalls das ZMS zu erneuern ist.
Beitrag30-11-2014, 21:10    Titel: Gänge nur im Stand schwer einzulegen (Motor läuft) Antworten mit Zitat
Hi!
Ich glaube, wir kommen der Sache schon näher:
Ich hab ja in meiner Lehrzeit etliche Monate lang von früh bis Feierabend nur Trabbi-Getriebe repariert.
Im Grundprinzip sind die Getriebe ja gleich aufgebaut.
Da gab es (abweichend zu heutigen Getrieben) eine Hauptwelle, wo die beiden Schaltmuffen mit Syncronisation drauf sind.
Also einmal für den 1. + 2. Gang,
und die andere für den 3. + 4. Gang.
Es war da auch nötig, die Schaltwelle mit Einstellscheibe / n seitlich auszudistanzieren.
Wenn das nicht richtig gemacht oder vergessen wurde,
ist die Schaltwelle immer hin-und her-gerutscht.
Die Folge davon waren auch Schaltschwierigkeiten, kratzen, Gänge gingen schwer raus, und auch schlecht rein,
und die Schaltwege haben sich immer verändert.
Das hat dann auch gekracht, geklemmt, so dass man auch denken konnte, die Kupplung trennt nicht recht.
Die Schaltmuffen und Gangräder waren auch mit Drahtringen in Position gehalten,
die sind manchmal gebrochen.
Da war das ähnlich.
Beitrag01-12-2014, 7:03    Titel: Gänge nur im Stand schwer einzulegen (Motor läuft) Antworten mit Zitat
Bisher nicht, aber das ist ein interessanter Aspekt.
Ich denke mal, die Schrägverzahnungen sind so gewählt, dass die Axialkraft jedes eingelegten Ganges unter Last in Richtung "Gang einlegen" geht und nicht in Richtung Leerlaufgasse?
Abschliessend: In deinem Fall bleiben für dich nur ein paar Möglichkeiten . . .
Nur zur Klarstellung: Die Axialspiel"reparatur" betrifft nicht unseren Polo, sondern NUR den Leon 1M aus dem Cupraforum. Den Fall habe ich beschrieben, weil die Symptome auch als schlecht trennende Kupplung gedeutet werden können.
Die Polo-Kupplung hat bisher nicht wieder rumgezickt.
Beitrag01-12-2014, 8:01    Titel: Gänge nur im Stand schwer einzulegen (Motor läuft) Antworten mit Zitat
Wie passt diese Aussage mit deiner Aussage "das Getriebe lässt sich ohne Kupplung schalten" zusammen?
Gar nicht!
Nochmal Ulf:
Ein blockierendes Getriebe (wie bei dem Leon) bei dem sich die Gänge nicht heraus nehmen lassen, hat nichts mit der Kupplung zu tun! Das ist ein reines Getriebeproblem.
Autoservice und Steffen haben dir die passenden Erklärungen wie es zu dem Problem kommt gegeben.
Beitrag01-12-2014, 8:05    Titel: Gänge nur im Stand schwer einzulegen (Motor läuft) Antworten mit Zitat
Ah ja ... und im Schiebebetrieb springen dir die Gänge dann raus ... Na auch gut icon_wink.gif icon_lol.gif
Damit das nämlich nicht passiert, benötigst du noch einige andere Mechanismen.
Dein Getriebe arbeitet in beide Richtungen, das scheinst du immer wieder gerne zu vergessen.
Beitrag01-12-2014, 8:44    Titel: Gänge nur im Stand schwer einzulegen (Motor läuft) Antworten mit Zitat
Gar nicht!
Doch: jeweils im Moment des Lastwechsels (solange die Schaltmechanik OK ist).
Dass die Schrägverzahnungskraft irgendwann auch andersrum wirkt, war mir schon klar.
Aber insgesamt gibt es beim Getriebe ja 4 denkbare Richtungen: Schub und Zug, und dabei jeweils die Drehrichtung Vor und Zurück. Das hatte ich vorhin nicht ganz zu Ende gedacht icon_redface.gif
Die Schrägverzahnungskraft wechselt immer, sobald sich Drehrichtung oder Schub / Zug ändern, richtig? Nur wenn sich beides (gleichzeitig) ändert, bleibt die Richtung der Schrägverzahnungskraft gleich?
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag11-12-2014, 10:44    Titel: Gänge nur im Stand schwer einzulegen (Motor läuft) Antworten mit Zitat
Servus Ulf!
Was ist denn (nach dem korrekten Entlüften der Kupplung) der Stand der Dinge aktuell?
Da dies uva. die Gedankengänge so mancher User hierzu schon recht interessant scheinen, möchte ich eine Idee zu folgender Frage einwerfen:
... 2. Warum hat(te) die Seitenneigung des Wagens von ca. 15% einen so starken Einfluß auf das Problem, dass man es faktisch ein- und ausschalten konnte? ...
Viele Grüße aus München!
Beitrag11-12-2014, 13:03    Titel: Gänge nur im Stand schwer einzulegen (Motor läuft) Antworten mit Zitat
IIRC habe ich den Polo vor 1 Woche zuletzt selbst gefahren, da ging noch alles leicht zu schalten.
Ansonsten habe ich die Geschichte ruhen lassen, ohne weitere (korrekte) Entlüftung.
Meine bessere Hälfte fährt den Polo wie üblich im Alltag und sollte mir sagen, wenn es wieder klemmt.
Beitrag13-12-2014, 10:33    Titel: Gänge nur im Stand schwer einzulegen (Motor läuft) Antworten mit Zitat
Update:
Gestern abend ließen sich alle Gänge immer noch leicht einlegen, so wie es sich gehört.
Die "Folter-Reparatur" der Kupplung liegt inzwischen über 2 Wochen und vmtl. ca. 500 km zurück.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag13-12-2014, 10:46    Titel: Gänge nur im Stand schwer einzulegen (Motor läuft) Antworten mit Zitat
Servus Ulf!
Glaubst Du nicht, daß es eher wohl doch an der frischen Bremsflüssigkeit in der Hydraulik lag? icon_wink.gif
Beitrag13-12-2014, 11:11    Titel: Gänge nur im Stand schwer einzulegen (Motor läuft) Antworten mit Zitat
Könnte sein.
Obwohl keine wirklich frische Flüssigkeit reinkam, sondern durch mein DIY-Entlüften wurde ja nur das Volumen aus dem Zentralausrücker mit dem restlichen System vermischt.
Was aber womöglich den Wasseranteil im Zentralausrücker verringert hat.
Keine neuen Beiträge Ford mit TDCi, Motor läuft unrund, geht aus Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku Motor läuft nur mit 500 U/min, nimmt kein Gas an, 81KW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf5 Getriebe schaltet während d. Fahrt nicht in alle Gänge Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Gänge gehen schwer rein Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 2.7tdi läuft extrem unruhig im Stand Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AKN Motor läuft nicht! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 2.5l AKN Motor läuft nicht! Diesel Motorentechnik
