K-Power Log-Dateien importieren
Oellappen
Karma: +0 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag24-02-2015, 23:45    Titel: K-Power Log-Dateien importieren Zitieren
Log-Dateien lassen sich nicht importieren, was mache ich falsch?
Gruss Peter
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag25-02-2015, 1:15    Titel: K-Power Log-Dateien importieren Zitieren
Vorweg: Hab Deinen Post vom "Benziner"-Bereich hier her verschoben, weil das nicht's mit den Fremdzündern zu tun hat.
Bitte zukünftig beachten, danke.
Obligatorisch scheinst Du stetig immer weniger zu Problemen preisgeben zu wollen icon_wink.gif
Darum gilt auch wie in den anderen von Dir eröffneten Threads äquivalent:
icon_arrow.gif WAS hast Du WIE GENAU WO gemacht, daß es nicht funktioniert?
Alternativ kann ich sagen: Bei mir geht's, also mach es anders/besser - Thema geschlossen. icon_rolleyes.gif
Viele Grüße aus München!
Beitrag25-02-2015, 12:01    Titel: K-Power Log-Dateien importieren Zitieren
zuerst mal machst Du falsch, die nicht importierbare Logdatei schön im Hosentäschchen zu verstecken, anstatt sie einfach in Dein Posting als Datei anzuhängen.
Weil dann muss man für solche Selbstverständlichkeiten herumtexten und Dir jedes Futzelchen Information (Informationsgehalt Deines Postings ist 1 / Anzahl der von Dir getippten Buchstaben) mit einem laaaangen Draht bei Dir aus der Nase ziehen.
Kein Mensch kann beurteilen, woran es bei einer nicht vorhandenen Logdatei hapert. icon_rolleyes.gif
Grüsse, Rainer
Oellappen
Beitrag25-02-2015, 22:45    Titel: K-Power Log-Dateien importieren Zitieren
Hallo hier meine Datei.
Beitrag25-02-2015, 22:56    Titel: K-Power Log-Dateien importieren Zitieren
Räusper,
wie willst du mit Teillast oder gar grösstenteils Leerlauf eine Leistungsanalyse machen ?
Oellappen
Beitrag25-02-2015, 23:31    Titel: K-Power Log-Dateien importieren Zitieren
Hallo dieselmartin,
Bin wie schon beschrieben Frischling deshalb so viele Fragen und Fehler.
Habe die Messung wie vorgeschrieben gemacht,vielleicht habe ich etwas
falsch gemacht.
Erstmal vielen Dank für deine sehr schnelle Antwort.
Werde gerne die Messfahrt nochmal wiederholen.
Gruss Peter
Beitrag26-02-2015, 17:27    Titel: K-Power Log-Dateien importieren Zitieren
Hallo Peter,
bei Deinem Fahrzeug hätte es ausgereicht (und wäre es wegen mehr Messwerten pro Zeiteinheit besser gewesen) nur den Messwertblock 5 in Gruppe A (erste Auswahlzeile bei den Messwertblöcken) zu loggen.
Die umgearbeitete CSV Datei hänge ich an, Du kannst diese dann in KPower importieren und musst nur noch das Fahrzeuggewicht richtig eintragen.
Zukünftige Versionen von KPower werden die Selektion von Messwertspalten anders gestalten und vor allem mit dem richtigen Diagnosesystem, keine Importe mehr notwendig machen.
 KPower Leistungsdiagramm für 1380kg, leider mit wenig Messwerten.
 Dateigröße:  26.64 KB
 Angeschaut:  1095 mal
Test.CSV
 Korrigierte Logdatei.
 Dateiname:  Test.CSV
 Dateigröße:  2.23 KB
 Heruntergeladen:  308 mal
Oellappen
Beitrag26-02-2015, 23:49    Titel: K-Power Log-Dateien importieren Zitieren
Hallo Rainer,vielen Dank für deine schnelle Antwort und gute Lösung des
Problems.
Nach der Test-Fahrt auf der Autobahn läuft er wieder wie er soll.
Mal sehen wie lange?
Gruss Peter
Oellappen
Beitrag22-03-2015, 16:20    Titel: K-Power Log-Dateien importieren Zitieren
Hallo Rainer,habe deinen Rat befolgt und es hat geklappt.
Hier mal das Ergebnis.
Keine neuen Beiträge Was sind .clb Dateien ? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Label-Dateien Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Log-Dateien auswerten On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Auswertung von Log-Dateien On-Board-Diagnose (OBD)
