V6 TDI mit rätselhaften Fehlern (Abgas Werkstatt) etc.
15-08-2016, 18:28 Titel: V6 TDI mit rätselhaften Fehlern (Abgas Werkstatt) etc.
Hallo liebe Gemeinde,
Ich bin der Dennis und bin neu hier,eigentlich habe ich bisher alles selbst gemacht, aller Dings stellt mich mein jetziges Gefährt vor einige Rätsel....
EinS vorweg,ich verfüge leider (noch) nicht über ein VCDS und ich schwöre feierlich, dass ich die SuFu benutzt habe,aber auch da nichts wirklich finde...
Fahrzeug Passat 3bg
MKB ist BDG
Getriebe FAD
237.000 Km
durchgehend scheckheft
Folgende Problematik:
Fahrzeug gestern aus Rentnerhand gekauf...lief nur 3500 Km in den letzten drei Jahren....auf dem Weg nach Hause kam der Fehler "Abgas Werkstatt" heute zu 3 Freundlichen gefahren (weil ich es nicht glauben konnte)...Fehlerspeicher leer...
Aussage von allen 3en: LMM und Ladedruckregelventil werden nicht abgelegt...auFreund des geringen Leistungsverlustes wurde auf LMM getippt....also LMM geholt und eingebaut...Siehe da,geht wie eine Rakete und läuft im Ganzen besser...Allerdings ist die Fehlermeldung noch da.....Batterie abgeklemmt für 15 Minuten...Fehler trotzdem noch da....hat da jemand ne Idee ??
2.Problem: Das Getriebe geht manchmal in den Notaufnahme nach einlegen der Stufe R (alle Symbole rot hinterlegt)...oder schaltet manchmal nicht hoch....passiert aber wenn dann immer nach einlegen der Fahrstufe oder nach Wechsel der Fahrstufe....Fehlerspeicher (sinngemäß ) EINGELEGTE FAHRSTUFE NICHT ERKANNT
2 Werkstätten wollten mir gleich ein neues Getriebe verkaufen,eine Werkstatt meinte es wäre sinnvoll zuerst das Getriebeöl zu wechseln,das könnte schon was bringen
So nun bitte ich ergebenst um Tipps/Meinungen/ Hilfe....Vielen Dank im Voraus
15-08-2016, 20:04 Titel: V6 TDI mit rätselhaften Fehlern (Abgas Werkstatt) etc.
Vor Tauschaktionen erst mal alle elektrischen Verbindungen prüfen und reinigen. Als nächstes Schalterkontakte, z.B. im Wählhebel.
Der Wagen hat sich etwas kaputtgestanden.
Mit Batterie abklemmen löscht man keine Fehlerspeicher.
Und - für solche Themen ist für tiefergehende Beratung Auslesen der Daten mit VCDS angebracht.
15-08-2016, 20:34 Titel: V6 TDI mit rätselhaften Fehlern (Abgas Werkstatt) etc.
Danke erstmal für deine Antwort, wie gesagt ich habe kein VCDS und Motorseitig war kein Fehler hinterlegt.....Getriebeseitig war nur der erwähnte Fehler hinterlegt
