Luftfeuchtesensor
vag-driver
Beitrag02-09-2016, 21:24    Titel: Luftfeuchtesensor Zitieren
Seit kurzem habe ich immer wieder diesen Fehler im Speicher:
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\5K0-907-044.clb
Steuergerät-Teilenummer: 5K0 907 044 J HW: 5K0 907 044 J
Bauteil und/oder Version: Clima-Sharan H11 0104
Codierung: 0000000109
Betriebsnummer: WSC 00020 999 00000
ASAM Datensatz: EV_ClimatronicSharan A01005 (VW36)
ROD: EV_ClimaAutoSharaBasis_VW36.rod
VCID: 326D2CCD6564D8AEB8-8066
1 Fehler gefunden:
9601321 - Geber für Luftfeuchtigkeit
B1281 29 [008] - unplausibles Signal
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 154
Kilometerstand: 102483 km
Datum: 2063.14.23
Zeit: 15:24:35
Er kann gelöscht werden taucht aber immer wieder auf. Der Sensor sitzt meines Wissens unter der Kappe des Rückspiegels. Neigt sich seine Lebensdauer zum Ende hin?
Andreas
Beitrag02-09-2016, 21:32    Titel: Luftfeuchtesensor Zitieren
Ja, diese Geber für Luftfeuchtigkeit sind ebenso wie die für Luftgüte sehr anfällig für Defekte.
vag-driver
Beitrag02-09-2016, 21:36    Titel: Luftfeuchtesensor Zitieren
Bekommt man das ET einzeln oder muss ich die ganze Front inklusive Motor bei VW neu erwerben? icon_lol.gif
Andreas
Beitrag02-09-2016, 21:42    Titel: Luftfeuchtesensor Zitieren
Beim Sharan weiß ich es nicht, hab ich keinen in der Kundschaft, hab die nur schon ganz viel bei div. Audis gewechselt. Da gab´s die bisher immer einzeln, für aber natürlich auch stolze 80-140€.
vag-driver
Beitrag02-09-2016, 21:45    Titel: Luftfeuchtesensor Zitieren
Andreas
vag-driver
Beitrag04-09-2016, 11:12    Titel: Luftfeuchtesensor Zitieren
Ist die Teilenummer 7N0955559 richtig?
Andreas
vag-driver
Beitrag05-09-2016, 10:00    Titel: Luftfeuchtesensor Zitieren
Andreas
Turbinchen gefällt das.
Beitrag05-09-2016, 15:17    Titel: Luftfeuchtesensor Zitieren
Gebe ich die Teilenummer und das Wort "neu" in eine beliebige Suchmaschine ein, sind Angebote für ~85 EUR zu finden... icon_idea.gif
vag-driver
Beitrag06-09-2016, 5:53    Titel: Luftfeuchtesensor Zitieren
Das zeigt der Google Cache an. Die Angebote sind bereits abgelaufen oder es waren Gebrauchtteile.
Aktuell gibt es nichts für 85€ neu. Zumindest habe ich nichts gefunden.
Andreas
vag-driver
Beitrag08-09-2016, 6:01    Titel: Luftfeuchtesensor Zitieren
Wie bekomme ich den alten Sensor am besten von der Scheibe? Womit kann man den neuen Sensor wieder ankleben?
Andreas
