Hilfe 1.9 SDI springt nach Zahnriemenwechsel nicht mehr an (Weblog WernerD93)
Dieselschrauber - Übersicht
Profil anzeigen: WernerD93
Avatar Alles über WernerD93
Beiträge insgesamt:  1
[0,00% aller Beiträge / 0,00 Beiträge pro Tag]
Alle Beiträge von WernerD93 anzeigen
Webseite:
Beruf:
Interessen:
Karma:  +0 / -0 (Bitte Beiträge des Users bewerten!)
Quiz-Punkte:  0
Supportpaket:  Kostenloser Account, kein CAN Entwicklungs-Support
Garage:  Fahrzeuge
Kontakt WernerD93
E-Mail-Adresse:
Private Nachricht:  PN
Fahrzeug - WernerD93
Fahrzeug : 1998 Volkswagen Polo 4-Zylinder Saugmotor 64PS Diesel 0 (l / 100 Kilometer)
Farbe : blau
Tachostand : 178000 Kilometer
Kaufpreis : 1050 EUR
Gesamtanzahl Modifikationen / Wartungen : 0
Ausgaben insgesamt : 0 EUR
Beschreibung :
Weblog - WernerD93
Beitrag12-06-2017, 13:17    Titel: Hilfe 1.9 SDI springt nach Zahnriemenwechsel nicht mehr an Zitieren
Hi Dieselschrauber,
bin neu hier im Forum und hoffe auf eure Hilfe!
Habe an meinem Polo Kombi 1.9SDI, 64PS (MKB: AEY) den Zahnriemen gewechselt.
Leider springt dieser seitdem nicht mehr an. Es kommt nur weißer Rauch aus dem Auspuff. Habe alles doppelt wieder neu eingestellt ( OT) um auch wirklich sicher zu gehen dass es nicht daran liegt. Jetzt habe ich desöfteren gehört, dass man die ESP auf irgendeinen Hub einstellen muss, kenne mich leider damit überhaupt nicht aus.
Bitte klärt mich auf icon_smile.gif hoffe ich hab nicht die Ventile verbogen, die Markierungen von VW für OT sind echt beschissen!
Falls jemand in Berlin/Umgebung wohnt und Zeit und Ahnung hat, bzw. eine gute Werkstatt kennt, dem wäre ich sehr dankbar und dementsprechende Aufwandspauschale würde ich übernehmen icon_wink.gif
Profil PN Garage
Beitrag13-06-2017, 7:13    Titel: Hilfe 1.9 SDI springt nach Zahnriemenwechsel nicht mehr an Zitieren
da stimmt wohl der Förderbeginn nicht. Wahrscheinlich hast beim Abnehmen des alten Riemens keine Markierungen auf die Riemenscheiben gemacht und dazwischen auch keine Zähne gezählt (zwischen Nockenwelle und ESP). Da hilft nur Förderbeginn erstmal grob mit der Messuhr einstellen und dann mittels VCDS nachjustieren. Man sollte übrigens den Motor nach des ZR-Wechsel erstmal mit der Hand durchdrehen, da verbiegt man keine Ventile, wenn es nicht passt.
Jens
Profil PN
Antworten 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Community Blogs, persönliche Webseiten
