Hat hier jemand Erfahrung mit dem Verteilergetriebe vom XDrive
Eine guter Freund hat bei einem X3 das Verteilergetriebe durch ein instandgesetztes ersetzt, da die Lager defekt waren und dadurch die Zahnräder vom Stellmotor beschädigt wurden. Repsatz fürn Stellmotor wurde ebenfalls eingebaut.
Bekomme aber die Kalibrierung nicht hin, bricht immer ab. Es wurde vom Tester empfohlen ein Update vom Steuergerät zu machen. Update habe ich gemacht aber beim Codieren kommt beim Steuergerät fürs Verteilergetriebe eine Fehlermeldung und bricht ab. Haben schon von einem funktionierenden den Stellmotor quergetauscht und nochmals ein anderes Verteilergetriebe eingebaut bringt aber nichts. Kabel vom Steuergerät zum Stellmotor hab ich ebenfalls durchgemessen. Würde ja nur mehr das Steuergerät übrig bleiben? Aber warum wäre dieser defekt nach einem mechanischen Fehler im Verteilergetriebe? VCDS
