Motor geht während der Fahrt aus
suni33
Beitrag08-10-2017, 22:55    Titel: Motor geht während der Fahrt aus Zitieren
Hallo Leute,
ich bitte euch um Hilfe, mein Sebring Cabrio JS 2.0CRD 2010 (VW-Motor 2.0l TDI 140ps, Motorcode: BYL ECD) macht seit einiger Zeit folgende Probleme:
- Motor ruckelt teilweise stark bei 1600 - 2200 Umdrehungen, auch im Stand sind die starken Vibrationen in diesem Umdrehungsbereich deutlich spürbar.
- Motor geht sporadisch beim auskuppeln aus und lässt sich nicht mehr starten, so als würde er keinen Kraftstoff mehr bekommen. Durch anschleppen lässt sich der Motor im 2. Gang beim Einkuppeln wieder starten und läuft ganz normal im Leerlauf weiter.
- Der Fehlerspeicher wurde bereits ausgelesen, Ergebnis: Keine Fehler vorhanden!
- Zwei Werkstätte haben den Fehler bis jetzt nicht gefunden.
- Auf Verdacht wurde das AGR-Ventil erneuert und die Drosselklappe gereinigt, dies erbrachte jedoch keine Besserung.
Ob beide Fehler miteinander zu tun haben kann ich leider nicht beurteilen. Ich bin auf eure Hilfe angewiesen.
Beitrag09-10-2017, 11:14    Titel: Motor geht während der Fahrt aus Zitieren
Autoscan?
suni33
Beitrag20-03-2018, 22:29    Titel: Fehler noch nicht behoben Zitieren
Der Fehler ist immer noch vorhanden, Bosch Dienst kann keine Live Daten auslesen, also Logfahrt war nicht möglich. Sind hier die angebotenen Diagnosegeräte für Logfahrt geeignet? Welches Gerät, Preisklasse Hobbyschrauber, ist für mein Fahrzeug geeignet? Chrysler Sebring Cabrio 2.0 CRD Motorcode BYL = BKD von VW 2.0 16V PD. Bitte euch um Hilfe, komme sonst nicht weiter, eventuell Jemand im Raum Bodensee der eine Logfahrt anbieten kann?
Danke
Beitrag20-03-2018, 23:04    Titel: Motor geht während der Fahrt aus Zitieren
gute Frage, wenn das Motorsteuergerät bezüglich Diagnose "Nicht-VAG" ist, sieht es schlecht aus...
suni33
Beitrag21-03-2018, 19:31    Titel: PD Element Zitieren
Habe ich mir fast gedacht, die Chrysler "Sperre" ist demnach sehr effektiv. Andere Frage, wenn 1 PD Element ersetzt wird , durch ein generalüberholtes, müssen die Parameter des neuenn Elements in das Steuergerät übertragen werden oder nicht, bei dem Motor? Weiss das jemand hier?
Beitrag21-03-2018, 20:05    Titel: Motor geht während der Fahrt aus Zitieren
wie gesagt, ich weiss nicht ob Chrysler die Diagnose vom Motorsteuergerät änderte, am besten ausprobieren, ob Du mit VCDS auf die Steuergeräteadresse 1 (Motor) zugreifen kannst.
Beim Einbau bzw- Tausch von PD-Elemente ist im Motorsteuergerät nichts anzupassen, die PD-Elemente müssen aber mechanisch richtig eingestellt werden:
/viewtopic.php?t=5408
suni33
Beitrag21-03-2018, 20:30    Titel: Motor geht während der Fahrt aus Zitieren
Danke Rainer für deine schnelle und kompetente Antwort, VCDS habe ich leider nicht und kaufen ohne die Sicherheit zu haben dass es funktioniert wäre auch falsch, denke ich.
Keine neuen Beiträge Golf5 Getriebe schaltet während d. Fahrt nicht in alle G... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ford mit TDCi, Motor läuft unrund, geht aus Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku Caddy 9K9, MJ 98/99, Motor geht aus, Fehlercode 1268 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 1Z Motor geht während der Fahrt immer aus Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AHF geht während der Fahrt aus Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 3 TDI geht während der Fahrt immer aus On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Vorglühlampe blinkt während der Fahrt - und geht wieder... Diesel Motorentechnik
