Turbolader Instandsetzung 1,9 TDI ASZ (Weblog Toxic89)
Dieselschrauber - Übersicht
Profil anzeigen: Toxic89
Avatar Alles über Toxic89
Beiträge insgesamt:  8
[0,01% aller Beiträge / 0,00 Beiträge pro Tag]
Alle Beiträge von Toxic89 anzeigen
Webseite:
Beruf:  Kfz-Ing.
Interessen:  Motorentechnik
Karma:  +3 / -0 Karma Historie - Danke, gefällt mir / Gefällt mir nicht
Quiz-Punkte:  0
Supportpaket:  Premium Support
Kontakt Toxic89
E-Mail-Adresse:
Private Nachricht:  PN
Weblog - Toxic89
Beitrag16-10-2018, 19:21    Titel: Turbolader Instandsetzung 1,9 TDI ASZ Zitieren
Hallo Zusammen und vielen Dank für dieses tolle Forum und die gute Community.
Da ich hier schon viele wertvolle Informationen recherchieren durfte, möchte ich nachfolgend auch ein wenig Wissen/Erfahrungen teilen/zurückgeben um das Forum weiter zu bereichern.
Im angehängten Dokument (Eigenkreation), geht es geht um die Instandsetzung eines Abgasturboladers des 1,9 TDI Motors der VW-AG mit Pumpe-Düse Einspritzsystem und dem Motorkennbuchstaben ASZ (96kW/130PS).
Gern würde ich dieses Dokument in als "Fachartikel" einstellen. Leider ist mir die Vorgehensweise dazu nicht bekannt.
Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
Beste Grüße, toxic89.
Man muß die Dinge so einfach wie möglich machen. Aber nicht einfacher. [Einstein]
Profil PN
Beitrag18-10-2018, 19:23    Titel: Turbolader Instandsetzung 1,9 TDI ASZ Zitieren
nett. Aber wie wuchtest Du das Laufzeug aus?
Profil PN WWW Garage
Beitrag18-10-2018, 20:28    Titel: Turbolader Instandsetzung 1,9 TDI ASZ Zitieren
Hallo Rainer.
Die verwendete Rumpfgruppe wurde als ausgewuchteter Zusammenbau aus: Gehäuse, Welle mit Rädern und Lagerung geliefert. Ein Auswuchten war nicht erforderlich.
Beste Grüße, Kevin.
Profil PN
Beitrag30-10-2018, 21:52    Titel: Turbolader Instandsetzung 1,9 TDI ASZ Zitieren
Vielen Dank! Ist online: https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=30425 icon_wink.gif
Beitrag31-10-2018, 5:27    Titel: Turbolader Instandsetzung 1,9 TDI ASZ Zitieren
Könntest Du zur Illustration vielleicht noch hinzufügen
- ein Bild des integrierten Laders (Rumpfgruppe mit beiden Gehäusen);
- wie die Rumpfgruppe zerlegt wurde;
Profil PN
Beitrag31-10-2018, 13:34    Titel: Turbolader Instandsetzung 1,9 TDI ASZ Zitieren
Hallo Herbert.
Danke für deinen Vorschlag.
Leider habe ich nicht allzu viele Bilder von der Instandsetzung aufgenommen und kann den Beitrag aktuell auch nicht mehr bearbeiten?! Das ist wohl nur 720 Minuten nach Erstellung des Themas möglich.
Zu dem Bildmaterial:
- ein Bild des integrierten Laders (Rumpfgruppe mit beiden Gehäusen):
Bilder vom kompletten Turbolader findet man mit dem Suchbegriff "GT1749VA" in den einschlägigen Suchmaschinen.
Aus der alten Rumpfgruppe habe ich lediglich die Welle entnommen, um die Abdichtung zu begutachten. Dabei ist einzig erwähnenswert, dass auf die Laufzeugwelle (verdichterseitig) ein Linksgewinde aufgebracht ist. Nachdem die Mutter demontiert wurde, kann die Welle mit vorsichtigen Schlägen (Gummihammer) aus dem Verdichterrad getrieben werden.
Für die Instandsetzung wurde die komplette Rumpfgruppe ausgetauscht. Das neue Teil war bereits vollständig vormontiert und ausgewuchtet.
Beste Grüße,
Kevin.
Profil PN
Beitrag31-10-2018, 21:03    Titel: Turbolader Instandsetzung 1,9 TDI ASZ Zitieren
Kein Problem, dann mal her mit den Bildern...
Beitrag31-10-2018, 22:09    Titel: Turbolader Instandsetzung 1,9 TDI ASZ Zitieren
Hallo Rainer.
OK, danke.
Anbei die Bilder.
Beste Grüße, Kevin.
 Laufzeug (Altteil) demontiert ohne Rumpfgruppe zur Ursachenfindung des Geräuschs
 Dateigröße:  2.95 MB
 Angeschaut:  1604 mal
 Rumpfgruppe GT1749VA (Altteil, nach Ausbau) turbinenseitig
 Dateigröße:  2.91 MB
 Angeschaut:  1545 mal
 Rumpfgruppe GT1749VA (Altteil, nach Ausbau) verdichterseitig
 Dateigröße:  2.96 MB
 Angeschaut:  1512 mal
Profil PN
Beitrag01-11-2018, 10:07    Titel: Turbolader Instandsetzung 1,9 TDI ASZ Zitieren
Danke, bitte Urheberrecht beachten, sind die restlichen Bilder wirklich von Dir?
Beitrag01-11-2018, 19:18    Titel: Turbolader Instandsetzung 1,9 TDI ASZ Zitieren
Hallo Rainer.
Danke auch!
Das letzte Bild (GT1749VA_mit_Detail_Rumpfgruppe.jpg) ist nicht von mir. Ich habe nur aus 2 Bildern eins erzeugt.
Die Quelle hatte ich in den eckige Klammern vermerkt...[Quelle: KS-Turbo, 10/2018]... oder so ähnlich.
Aber prinzipiell findet man die Bilder auch im Netz, wenn sie gegen Urheberrecht verstoßen.
Beste Grüße,
Kevin.
Profil PN
Antworten 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Community Blogs, persönliche Webseiten
