TDI km gefahren MIT Tuning |
< 50.000km |
35% |
[ 7 ] |
50.000km - 80.000km |
25% |
[ 5 ] |
80.000km - 120.000km |
5% |
[ 1 ] |
120.000km - 150.000km |
5% |
[ 1 ] |
150.000km - 180.000km |
10% |
[ 2 ] |
180.000km - 210.000km |
5% |
[ 1 ] |
> 210.000km |
15% |
[ 3 ] |
Stimmen insgesamt : 20 |
Autor |
eisenschmeisser
KFZ-Schrauber seit: 28.07.2017 Beiträge: 1 Karma: +1 / -0
20-05-2018, 10:19 Titel: TDI Laufleistungen |
VW T5.1, 1,9 Tdi (BRS) aus 2009.
Ist jetzt bei 413.000 km. Gekauft mit 344.000 km und Scheckheft, wer hat das schon bei dem Kilometerstand. Bei 344000 Nockenwelle und das ganze Gedöns neu, vorher bei 290000 Getriebeüberholung mit Schwungrad un Co.
Bis auf AGR -Probleme alles gut. Kein Tuning.
Nach oben |
kischde
KFZ-Schrauber seit: 12.06.2018 Beiträge: 1 Karma: +1 / -0 Wohnort: Rosenberg
29-06-2018, 10:21 Titel: TDI Laufleistungen |
BKD: mit 290.000 km (Motorlaufleistung) verkauft
gekauft im Oktober 2013 mit 88.000 km, Leistungssteigerung bei etwa 120.000 km. Laufleistung MIT Leistungssteigerung von 140 PS / 320 NM auf 180 PS / 400 NM per Software also etwa 170000 (völlig problemlose und fahrspaßige!) km.
Kupplung rutschte die letzten 80.000 km ab und zu - manchmal gar nicht, manchmal bis runter in den 4. und bei einem Vorfall sogar bis in den 3. Gang. Lief dennoch bis zum Verkauf vor 4 Wochen ohne Zwischenfälle.
Fazit: Das Auto war der Hammer. Sparsam, aber nicht spaßarm. Durschschnittsverbrauch laut Spritmonitor etwa 5,7 Liter und er wurde ausschließlich beim Warmfahren sehr geschont. Ab 90° Öltemperatur bekam der Feuer. Langstrecke, oft Autobahn mit 300 km am Stück und davon regelmäßig mit Tempomat 200 km/h. Genügsam, robust und trotzdem mit Fahrspaß. War mein bisher mit Abstand bestes Auto. Der 8V hat also große Fußstapfen, in die er tritt
Nach oben |
mark22222
KFZ-Schrauber seit: 14.07.2018 Beiträge: 1 Karma: +1 / -0 Wohnort: 6780 Schruns
02-08-2018, 22:59 Titel: TDI Laufleistungen |
A4 B5 1,9 Tdi Bj 98 AFN
gekauft mit 165.000 km
(hatte schon Tuning bei Kauf)
Aktuell 374.000 km
Mit 185.000 km Synchronring 3. Gang defekt.
Getriebe wurde nicht getauscht.
3.Gang kratzt beim Runterschalten vom 4. in den 3.Gang leicht.
Schalten vom 2. in den 3. geht es problemlos.
Bei ca 210.000 km LMM neu
Bei 335.000 km Hydrostößel defekt.
Zylinderkopf, Hydros und Nockenwelle neu.
Immer noch original Kupplung und original Turbo
Getriebe wird getauscht wenn Kupplung fertig ist....
Nach oben |
dleds
KFZ-Schrauber seit: 16.04.2014 Beiträge: 24 Karma: +8 / -1
02-09-2018, 9:28 Titel: TDI Laufleistungen |
Ich hatte vor ein paar Jahren mal einen T4 ACV mit Oettinger Paket (101PS auf 139 lt. Brief).
Eingetragen wurde die Steigerung 1997.
Jetzt hat er knapp 400Tkm drauf.
Bis auf einen wartungsverschuldeten Zahnriemenriss (da bin ich dann zum Bus gekommen) bei ~375Tkm keine Probleme.
Da hatte ich ihn dann auseinander.
Düsen, Kupplung, Schwingungsdämpfer original, aber am Ende. Turbo gut, Laufbuchsen in Ordnung nicht ballig, Ventile+Führungen absolut TOT. Leichtes Gangradklappern.
Nach oben |
Steirerman
KFZ-Schrauber seit: 13.06.2010 Beiträge: 2 Karma: +1 / -0
16-09-2018, 13:09 Titel: TDI Laufleistungen |
Passat TDi 125KW 4motion DSG Motor:CBBB 330.000Km Bj.2010,ohne größere mechanische Probleme, aber die Rostblüten kommen schon überall raus
Nach oben |
Ste.Bo Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.08.2018 Beiträge: 61 Karma: +24 / -0
24-10-2018, 11:17 Titel: TDI Laufleistungen |
Hier wäre eine aktuelle Umfrage interessant. Viele von uns sind ja mittlerweile bei weit über 300.000 km mit ihren Kisten angekommen.
VW Passat 2.0 TDI MKB:CBBB. 2009
VW Arteon 2.0 TDI MKB:DFGA (ori. 150 ps), 2018
Golf II 1.9 TDI 4motion MKB:ATJ (Tun. 161 PS), 1991/2000 (BJ Spenderfahrzeug)
Subaru Forester 2.5 Turbo Sti (Tun. 325 PS)
A6 Allroad 3.0 TDI MKB:ASB (ori. 233 ps), 2008
Sharan I 1.9 TDI MKB:AFN (Tun. 142 PS), 1999 |
Nach oben |
Sebikom1 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 03.12.2005 Beiträge: 20 Karma: +3 / -0 Wohnort: Ingolstadt
26-10-2018, 15:18 Titel: TDI Laufleistungen |
A4 B6 1.9 TDI BKE - 308000km - läuft wie ne eins....
Nur AGR Ventil getauscht, weil getropft hat.
A4 B7 2.0 TDI BLB - 159000km
Gekauft mit "Motorschaden" und neuen Turbolader.
Hat sich aber ergeben, dass nach dem Turboladertausch durch den Vorbesitzer Öl nicht aus dem Motor abgesaugt wurde und dadurch blockiert war
Vorbeugend die Ölpumpe umgebaut.
Zylinderkopf kommt aber sicher...
A4 B7 2.0 TDI BLB
A4 B6 1.9 TDI BKE |
Nach oben |
copy
KFZ-Schrauber seit: 13.01.2009 Beiträge: 6 Karma: +1 / -0
09-12-2018, 3:43 Titel: TDI Laufleistungen |
Audi A4 B7 2.0 TDI 140 PS, MKB: BPW
105000 km, Tuning auf 170 PS seit 70000 km.
Verstärkte Sachs Kukpplung verbaut, sonst keine Probleme.
Audi A4 Avant 2.0 TDI 103 @ 122 kw, MKB: BPW |
Nach oben |
T3Surfer Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2004 Beiträge: 1859 Karma: +24 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
16-12-2018, 2:03 Titel: TDI Laufleistungen |
Seat Toledo 2001 ARL derzeit nun 427.000km 1L Öl auf 15000km perfekt passend zum Ölwechsel statt nachfüllen. Motor noch nie geöffnet. Mit 210.000Km gekauft, Getriebeölwechsel gemacht, ZMS bei 307.000km defekt, Kupplung sah trotz viel Anhänger-Ziehen gut aus
bei 320.000KM Turbowelle abgaseitig ölundicht ,400.000Km wieder Getriebeölwechsel, 2x Fensterheber beide Seiten, Radlager vorne beide bei 340.000km, hinten immer noch original, sonst bisher kaum Defekte trotz astronomischer 427Tkm
NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 427Tkm mit Spritspartuning  |
Nach oben |
turrican944
KFZ-Schrauber seit: 11.07.2014 Beiträge: 48 Karma: +6 / -0 Wohnort: Bavendorf
11-03-2019, 10:40 Titel: TDI Laufleistungen |
Moin
Skoda Octavia 1z 2.0 TDI BMM
251567km. Rußfilter laut VCDS 63g aber bislang keine Auffälligkeiten.
Octavia 1Z2.0 TDI 4x4 2008
Porsche 944S3 1986 |
Nach oben |
kiter Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 03.11.2017 Beiträge: 40 Karma: +5 / -0
2015 Seat Leon Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
23-07-2019, 14:14 Titel: TDI Laufleistungen |
ASZ TDI im Seat Ibiza Neuwagenkauf 2002 mit nun 250000km.
Bisher vorsorglich Kupplung und Wasserkühler gewechselt.
2009 gabs den offenen Partikelfilter für die grüne Plakette.
Nach oben |
Matzeder
KFZ-Schrauber seit: 11.05.2019 Beiträge: 1 Karma: +1 / -0
21-10-2020, 23:06 Titel: TDI-km gefahren MIT Tuning |
ich habe 2000 einen 1991er T4 AAC-Benziner (84PS) umgebaut auf einen TDI mit einem ACV-Motor Bj. 1999
Das Motorsteuergerät wurde sofort nach der Zulassung von *** auf 131PS getunt.
Ich hab ihn dann vor wenigen Jahren mit ca. 300.000 Motor-km verkauft. Er wurde weiter viel gefahren und hat jetzt deutlich mehr auf dem Tacho. Dieses Jahr hatte er TÜV-Probleme - wegen Rost. Ist aber durchgekommen.
Dieser T4 hat regelrecht gelechzt nach Beschleunigung, will sagen, er wurde kaum geschont. Und meine Familie hat ihn geliebt.
Viele Grüße! Ein T4-Fan
Nach oben |
Hugos-Garage
KFZ-Schrauber seit: 06.08.2021 Beiträge: 1 Karma: +1 / -0
06-08-2021, 14:34 Titel: TDI Laufleistungen |
AKN 2,5 110kw
Im A6
Ohne Tuning
Ventil Deckel Dichtung braucht man ja wohl nicht erwähnen.
Ansonsten obere Ölwannendichtung
3x Zahnriemen
Aktuell 390 667 km
Nach oben |
chrisyvrfly
KFZ-Schrauber seit: 26.11.2021 Beiträge: 1 Karma: +1 / -0 Wohnort: Georgetown, ON, Canada
04-12-2021, 1:13 Titel: TDI Laufleistungen |
2003 Vierer Golf, ALH Motor, kein tuning, hab vergessen wie viele Steuerriemen mittlerweile: 536788 km
Nach oben |
PauleSPB
KFZ-Schrauber seit: 02.03.2022 Beiträge: 1 Karma: +1 / -0 Wohnort: Spremberg 2007 Volkswagen T5 Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
02-03-2022, 4:35 Titel: TDI Laufleistungen |
2007er T5 Multivan
2.5 TDI BPC mit Serie 174PS
Nach Tuning: 215 PS und 550 NM
Aktuelle Laufleistung 208507km Tuning kam bei 140.000km
Gemacht wurde: verstärkte Sachs Kupplung, großer Ladeluftkühler, Software, optimierter Auspuff
Nach oben |
jproberts
KFZ-Schrauber seit: 17.02.2022 Beiträge: 10 Karma: +3 / -0
dieselschrauber und Herbert gefällt das. |
18-04-2022, 18:07 Titel: TDI Laufleistungen |
A6 Quattro 2.5TDI Motor AEL, 140PS, 1997
Ohne Tuning: 580.000 km, original Motor ink. Kupplung. Kein Öl Verbrauch!
Hauptrobleme:
.- Motorblock kühlmittelleck (repariert).
.- Nadelhubsensor (intermittierend - wird bald repariert)
.- Motorlager/motorhalter (ersetzt).
.- Thermostat (ersetzt).
.- Klimabedienteil (Selektormotor kaputt).
.- Antriebswellen (ersetzt).
.- Radlager (ersetzt).
.- Axialgelenke (ersetzt).
JP
Nach oben |
stl73 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 02.03.2005 Beiträge: 15 Karma: +1 / -0
21-04-2022, 21:42 Titel: TDI Laufleistungen |
Audi 80 Avant TDI 1Z 90PS bei 534tkm ohne relevante Reparatur (nur Wartung, Bremsen, St0ßdämpfer, Radlager, 1 Antriebswelle und 1 Anlasser) verkauft, weil ich ihn einfach nicht mehr sehen konnte. Heute hätte ich ihn gerne zurück, ein besseres Auto habe ich nie mehr gefahren.
Nach oben |
Tobias74
KFZ-Schrauber seit: 04.06.2022 Beiträge: 5 Karma: +1 / -0 Wohnort: Berlin 2006 Audi A4 Avant Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
10-06-2022, 14:07 Titel: TDI Laufleistungen |
Audi A4 B7 2.0 Tdi 8v BJ 2006 ca 80tkm original, bis 280tkm auch 132kw. ohne Probleme.
bei 280tkm das böse Erwachen, Nockenwelle, Lader, Kopf Sitze der PDE ausgeschlagen.
einmal alles neu und mal schauen wo die Reise hingeht
Nach oben |
finsti
KFZ-Schrauber seit: 13.04.2018 Beiträge: 1 Karma: +1 / -0
2009 Audi A4 Avant  Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
12-07-2022, 8:43 Titel: TDI Laufleistungen |
Audi 80 B4 BJ94
20t bis 350t km in Familienbesitz
Motor, Turbo, Antriebe etc alles noch Original
Dazumals aber mit 15Jahren verkauft, da ich was neues wollte. Schade das ich ihn verkauft habe.
Audi A4 B7 BJ06 2.0TDI mit Softwareanpassung
140t bis 225tkm und dann wegen verschiedenen Problemen im alter von 7 Jahren verkauft.
Turbo beim Vorbesitzer mit 110t km getauscht. DPF bei 180t km gereinigt.
Aktuell:
Audi A4 B8 BJ09 2.0TDI Serie
70t bis aktuell 192t km
Turbo, Motor, DPF daweil noch alles i.O.
Nach oben |
wolle Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 23.05.2002 Beiträge: 162 Karma: +5 / -0
13-07-2022, 18:33 Titel: Audi A6 1996, AEL, 140PS, meist kein Tuning.... |
Hallo zusammen,
mein guter alter A6 C4 mit dem AEL Motor war überwiegend ungetunt.
Wenige tausend KM hatte ich einen regelbaren Chip verbaut, aber das war gruselig....
Also wieder raus das Ding.....
Hatte ich mal von M.Boers gekauft....
Nicht zu gebrauchen..... Abzocke pur!!!!
Gekauft habe ich das Auto im Oktober 2000 mit 124.000KM auf dem Tacho.
Es war ein 1.Hand Fahrzeug aus der Audi-Flotte....
EZ ist Mitte 1996.
Es ist ein 6 Gang Schalter als Fronti mit Klimaautomatik, STH, Tempomat, E-Leder mit Memory (vorn) aus einem S6, AHK abnehmbar...
Da ich ausschließlich Langstrecke gefahren bin (tägl. 2x grob 60km mit überwiegend BAB und sehr ruhiger Fahrweise (glücklicherweise auch mit Blech-Defekter AGR  ) hat er auch keine Rußprobleme.
(Dank dieses Forums!)
Aktuell steht er mit 607.000KM bei mir unter dem Carport.
Nach dem Kauf in 2000 habe ich na klaro die ZR gewechselt...
Öl und so.... Logo...
Die ESP (VP37) habe ich rundum überholt und die STH musste ich mehrfach überarbeiten, weil sie im Winter viel lief.
Nun stand er seit grob 6...7 Jahren in einer Halle.
Leider musste ich dort jetzt wegen Eigenbedarf heraus.
Jetzt steht er bei mir unter dem Carport und ich bereite ihn auf die HU vor.
Ist wenig zu tun, muss aber gemacht werden...
(Scheinwerfer und ABS Sensoren... Feddich)
Im August soll er wieder auf die Strasse....
Nun endlich zum Thema...
A6 C4 1996,
AEL TDI mit 140 PS, geschaltet,
kein Tuning,
607.000 ehrliche!!! KM
Beste Grüsse
Wolfgang (Wolle)
2018er A6 Avant Allroad, 3.0 Bi-TDI
mit prima Ausstattung und etwas:-) mehr Leistung...
Bis 2026 eingemottet: 96er A6 C4 Avant TDI, 2.5er AEL,6 Gang, Serienleistung, 607.000KM
Nach oben |
