Was schraubst Du gerade, was nervt? Bar
Neues Thema Antworten 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Dieselschrauber Bar
Beitrag22-11-2026, 14:54    Titel: Was schraubst Du gerade, was nervt? Bar Zitieren
Das hier ist kein Thema für fertige Autos und Hochglanz-Vorstellungen. Hier geht's um das, was gerade auf der Bühne, im Carport oder auf dem Hof steht, auch wenn es noch zerlegt ist. Gerade dann.
Schreib' einfach:
- Was ist es? Auto, Moped, Rasenmäher, egal.
- Was machst Du gerade daran?
- Was läuft, was hängt, was fehlt noch?
- Foto vom aktuellen Zustand. Handybild reicht, Werkstatt-Chaos ist ausdrücklich erlaubt.
Ein Satz genügt. Du musst nichts erklären, nichts beweisen und keine Frage stellen. "Ölwechsel und ein Bier" ist eine vollwertige Antwort.
Und wenn Du bei jemandem etwas siehst, das Dich interessiert: ein Daumen oder ein Satz reicht. Hier muss niemand fachlich antworten, aber kann.
Also: Was liegt bei Dir gerade an?
Karma: +595 / -0   Danke, gefällt mir!
dieselschrauber und Hutfahrer gefällt das.
Beitrag22-11-2026, 18:45    Titel: Was schraubst Du gerade, was nervt? Bar Zitieren
Aktuell läuft alles bei mir, Autos, Motorräder, Rasenmäher, Traktor.
Das letzte was ich gemacht habe, war der Motor von meinem Elektrofahrrad.
Da ist eine blöde Steckverbindung eines Kompaktsteckers drin,
da gibt es immer Probleme. Bekanntes Problem, irgendwie blöde Materialien verwendet, die sich nicht vertragen, ev. gasen auch noch Chemikalien aus, die das befördern. Man sieht es auf dem Bild, dass die Pins schwarz verfärbt sind, im Bereich der Kontaktierung.
Nachdem ich den Motor inzwischen 4 x zerlegt hatte, und die Kontakte geputzt habe,
hab ich das nun mal alles gebrückt:
Na, mal sehen, ob der Motor nun dauerhaft funktioniert. Ansonsten bin ich ganz zufrieden damit.
 Dateigröße:  1.14 MB
 Angeschaut:  148 mal
 Dateigröße:  227.08 KB
 Angeschaut:  151 mal
Karma: +649 / -0   Danke, gefällt mir!
dieselschrauber und huebi gefällt das.
Beitrag24-11-2026, 5:11    Titel: Was schraubst Du gerade, was nervt? Bar Zitieren
A6 4f Allroad 3.0 TDI gekauft, bewusst in Kauf genommen dass DPF und AGR ausprogrammiert wurden...Verkäufer hat "vergessen" mir mitzuteilen dass ein Rückruf in Sachen Dieselgate läuft....hab ordentlich Kohle zurück geholt...muss das ganze aber jetzt angehen XX
olli und Herbert gefällt das.
Beitrag24-11-2026, 16:54    Titel: Was schraubst Du gerade, was nervt? Bar Zitieren
8 Jahre alte VW T6 Felgen mit Winterreifen lackieren. Sehen jetzt aus wie neu! icon_biggrin.gif
 Dateigröße:  2.68 MB
 Angeschaut:  85 mal
Karma: +1359 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag25-11-2026, 6:31    Titel: Was schraubst Du gerade, was nervt? Bar Zitieren
Ärgere mich gerade (alle Jahre wieder) über das viel zu langsame warm werden des Motors. Unter 5° schafft der überland keine wirkliche Betriebstemperatur. Der Thermostat ist´s nicht, den habe ich schon längst zusammen mit der undichten Wasserpumpe getauscht. Der alte Thermostat war beim Prüfen auch in Ordnung. Scheint eine Eigenschaft des Motors/Kühlsystems zu sein.
Beitrag25-11-2026, 19:09    Titel: Was schraubst Du gerade, was nervt? Bar Zitieren
Na. eigentlich sollte es schon werden.
Also ich hab ja den alten Golf 4 TDI, und den T4 mit dem ACV-Motor.
Aus eigener Erfahrung: der T4 wird etwas schneller warm.
Aber auch beim Golf, wenn ich meine 6 km zur Arbeit fahre, was nur Dorfstraße ist, wird er dann auch warm, wenn ich am Arbeitsort angekommen bin.
Wenn ich längere Strecken Landstraße fahre, ich sag mal über 10 km, erreicht er seine Betriebstemperatur, auch wenn es , ich sag mal, 5° unter Null ist. Also nach der Anzeige, und dem Gefühl, dass die Heizung richtig funktioniert.
Turbinchen
Karma: +76 / -0   Danke, gefällt mir!
2014 Audi A4 Avant
Beitrag25-11-2026, 21:27    Titel: Was schraubst Du gerade, was nervt? Bar Zitieren
Du meinst den CJCD? Ich hab ja das gleiche Fahrzeug, der wird auch nie wirklich warm im Winter. Zahnriemen mit WaPu hat er im Sommer neu bekommen, Thermostat inkl. Schlauchthermostat kam auch mal neu, hat alles nichts geholfen. Ich hab die Vermutung dass es mit dem wassergekühlten Getriebe zu tun hat.
Keine neuen Beiträge Lenkrad bei Geradeausfahrt nicht gerade Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Shit- gerade Riss in Gummileitung zur Servopumpe-Lenkung tot Diesel Motorentechnik
