DocSnydor Gast
23-11-2003, 13:18 Titel: Opel: DTI 2.0 |
Ich hätte noch einen Erfahrungsbericht:
Wir hatten als Firmenwagen einen Opel Astra Caravan DTI 2.0 EZ 12.01:
Ölverbrauch kann ich bestätigen, bei Vollgas auf der Autobahn fehlte nach ca. 1000 km 1 ganzer Liter (wir verwendeten Aral 5W40). Endgeschwindigkeit war laut Tacho 210. Bei unzähligen Duellen auf der Bahn hatten die 90 PS VW & AUDI TDI eindeutig das nachsehen. Ein Golf Kombi mit TDI (was auch immer fürn Motor da drin war) konnte auch kein Land gewinnen, überholen konnte ich ihn aber auch nicht. Bestätigen kann ich auch die extreme Anfahrschwäche: Beim Anfahren aus'm Stand gönnt sich der Motor irgendwie eine 'Gedenk-Minute' bevors los geht, so als wenn das Steuergerät den Befehl 'Gas' zu langsam verarbeitet. Richtig (Turbo-) Schub kommt so bei 2200-UMin...
Verbrauch ist auch um einiges höher als bei unseren G4 ALHs....
Und übers Fahrwerk schreibe ich nichts weiter, das ist nämlich ein schlechter Witz
Was ich vergessen hab: es gab nie technische Probleme mit dem Motor. Das Auto liess uns kein einziges Mal im Stich trotz rauher Fahrweise. Nach 60.000 km wurde das 'Vergnügen' dann durch einen Totalschaden beendet, weil ein 3 Golf auffuhr. |
Holger247 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.11.2002 Beiträge: 259 Karma: +0 / -0 Wohnort: Böblingen
24-11-2003, 17:11 Titel: Opel: DTI 2.0 |
Noch was interessantes zum Thema DI/DTI:
Opel verwendet (soweit ich mich nicht irre) keine Zahnriemen, sondern Steuerketten.
Außerdem können die Pumpen sich selber justieren, man braucht keine Position einstellen.
Das macht das Leben doch einfacher, oder?
Aber die Story mit dem 100 PS DTI Astra - die kein Golf kriegen konnte, glaube ich nicht. Bei 90 PS o.k. aber nicht beim 110er und auch beim neuen 100er TDI glaube ich es nicht.
Vielleicht war der Oppel gechippt? --------------------------------------------
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI |
WarLord Gast
24-11-2003, 19:18 Titel: Opel: DTI 2.0 |
Das sind Common Rail Diesel, soweit ich weiß. Weiter behaupte ich mal, dass es beim Common Rail egal ist, ob die Pumpe irgendwo anders steht. Common Rail steht immer unter Hochdruck und die Injektoren öffnen entsprechend. Nochwas zu Kombis: Da ist, imho, der Passat unschlagbar, wenn man Kinder hat. War vor nicht allzulanger Zeit selbst eines und soviel Beinfreiheit hinten drin (selbst wenn der Sitz am Anschlag ist) bietet kein anderes Auto. Nachteil ist halt der etwas kleinere Kofferraum. Wohlgemerkt gehe ich jetzt vom 35i B4 aus, denke aber nicht, dass das bei den neueren anders ist.
Gruß WarLord |
christians Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.09.2002 Beiträge: 2101 Karma: +13 / -0 Wohnort: Sauerland
24-11-2003, 19:50 Titel: Opel: DTI 2.0 |
Steffen hat folgendes geschrieben: | | ein sehr robuster Motor und erreicht trotz des hohen Ölverbrauchs eine hohe Gesamtlaufleistung (Vorraussetzung regelmäßige Kontrollen des Ölstands). |
Typisch Opel halt. Ich kenn das von unseren alten Firmenastras (1,6 L) nicht anders. Ist nur gefährlich wenn ein Opel-Neuling so einen Wagen bekommt und 1-2000 km nicht nach dem Öl schaut...
Kann man beim DTI nicht auf ein billigeres Öl ausweichen? Gruß Christian
DocSnydor Gast
24-11-2003, 21:11 Titel: Opel: DTI 2.0 |
Wohlgemerkt, ich rede nicht von der Beschleunigung, sondern von der Endgeschwindigkeit!
Der hat einfach ewig hoch gedreht. Leigt wahrscheinlich auch daran, dass der Zeit seines (kurzen) Lebens nur in höheren Drehzahlbereichen be(ge-)trieben wurde. |
WarLord Gast
24-11-2003, 22:49 Titel: Opel: DTI 2.0 |
Ich kenne es von unserem Kadett anders: Kolbenringe nach 200.000 km am Arsch, Ein Kolben komplett durch, einer angeknackst. All viertel Jahr wollte der nen neuen Satz Zündkerzen (zum Schluss). C16NE, afaik.
Gruß WarLord |
Gremlin Gast
25-11-2003, 9:15 Titel: Opel: DTI 2.0 |
http://www.tuneline.at/news/OpelDTI/news12.htm |
Holger247 Schrauber
26-11-2003, 8:37 Titel: Opel: DTI 2.0 |
Super Link, Gremlin.
Gibt es da auch noch ne ähnliche Doku zum TDI oder anderen Motoren? --------------------------------------------
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 4853 Karma: +107 / -0 Wohnort: Hagen
26-11-2003, 9:12 Titel: Opel: DTI 2.0 |
Hi Holger,
klick bei www.tuneline.at mal auf Tech-News" und schau dir dann die Links am linken Rand an. Da findest du nicht nur den, den Gremlin gepostet hat, sondern auch viele weitere, die sich mit den VAG-Motoren befassen.
Viele Gruesse,
Jan 1Z5 CFHF  / AHB H4D  |
olbetec Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 14.08.2002 Beiträge: 76 Karma: +4 / -0 Wohnort: Garbsen bei Hannover
26-11-2003, 10:54 Titel: Muscheldiagramm |
Wo wir schon mal bei den schönen Infoseiten sind. Hat jemand ein Muscheldiagramm vom 66kW VE TDI (ALH) und 74kW PD TDI (ATD)?
Munter gesucht
OlBe
PS.: Einen Ölverbrauch von 0,5l/1000km halte ich schon allein aus Sicht der tollen Abgasgrenzwerte für eine Schweinerei... Einerseits albert man mit AGR etc. rum und dann brüllt man andererseits großzügig Öl aus dem Rohr... Fabia I TDI, EZ06/01 (1,9/74kW, ATD)
Octavia II TDI DSG EZ11/06 (2,0/103kW, BMM) |
Bertil Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.04.2002 Beiträge: 5682 Karma: +108 / -0
26-11-2003, 12:23 Titel: Re: Muscheldiagramm |
olbetec hat folgendes geschrieben: | Wo wir schon mal bei den schönen Infoseiten sind. Hat jemand ein Muscheldiagramm vom 66kW VE TDI (ALH) und 74kW PD TDI (ATD)?
.... findest du geanu dort bei Tuneline.at
olbetec Schrauber
26-11-2003, 13:31 Titel: Muscheldiagramm... |
Mit Muscheldiagramm meine ich keine Leistungsschriebe, sondern das Kennfeld des spezifischen Kraftstoffverbrauchs und Nutzmitteldruck über Drehzahl...
Munter bleiben
OlBe Fabia I TDI, EZ06/01 (1,9/74kW, ATD)
26-11-2003, 13:36 Titel: Re: Muscheldiagramm... |
olbetec hat folgendes geschrieben: | Mit Muscheldiagramm meine ich keine Leistungsschriebe, sondern das Kennfeld des spezifischen Kraftstoffverbrauchs und Nutzmitteldruck über Drehzahl...
Munter bleiben
OlBe |
 ... Tja, unter dem Begriff kennt jeder was anderes ... sorry ... Verbrauchskennfelder hab ich auch nicht ... Gruß Bertil
