Unterschiedliche Buchstaben bei Steuergerätenummern
huskydoctor2002
Beitrag18-01-2004, 11:51    Titel: Unterschiedliche Buchstaben bei Steuergerätenummern Antworten mit Zitat
ich habe eine allgemeine Frage zu Bosch Steuergeräten für TDI Motoren aus dem VW/Audi Konzern. In der Suche des Forums und im Bosch Onlinekatalog finden sich keine Hinweise darauf. Und zwar handelt es sich um das letzte Zeichen in der Teilenummer.
z.B.
4A0 907 401 E
4A0 907 401 P
Welche Bedeutung hat der Buchstabe am Ende der Nummer, bzw. was sagt dieser aus? Laut Bosch Onlinekatalog ersetzen diese Nummern verschiedene andere Steuergeräte. Also dürften die Steuergeräte nicht identisch sein. Kann es die Softwareversion sein?
Mit freundlichem Gruß
huskydoctor
Beitrag18-01-2004, 12:41    Titel: Unterschiedliche Buchstaben bei Steuergerätenummern Antworten mit Zitat
HI
es gibt alle moeglichen Teiel mit Buchstaben inter den 3 mal 3 Ziffern.
Generell sagt das aus, dass es verschiedene Versionen sind - klar, andere Nummer (und der letzte Buchstabe gehoert zur NUmmer dazu, anderes Teil)
Was dann genau anders ist, ist, wenn ueberhaupt, woanders beschrieben.
Beim G3 TDI ist es so, dass das 028 906 021 GG sereinmaessig im AHU verbaut wurde und auch das ..AF vom 1Z ersetzt. Wenn es aber als ERSATZ verbaut wird, wird es extra anders kodiert. Es lann also "mehr" als das AF, naemlich einen 1Z und einen AHU steuern.
Wenn Deine Info besagt, dass das eine Teil das andere ersetzt, wird es womoeglich auch so sein....
Keine neuen Beiträge Steuergerätenummern Audi A3 mit ASV-Motor Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Polo Teilenummern und Buchstaben Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Steuergeräte m unterschiedl. letzten Buchstaben kompatibel? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Unterschiedliche LMM für ARL? Diesel Motorentechnik
