Peacemaker0409 Gast
22-04-2002, 22:08 Titel: GRA, die327igste.............völlig verzweifelt! |
Nachdem ich auch das Archiv durchforstet habe und ich nicht mehr weiß, wo ich sonst noch suchen soll, stell ich die Frage eben nochmal:
Ist es möglich bei einem Passat TDI (AFN), die GRA freizuschalten?
Wenn ja, wie gehe ich vor? Zuerst freischalten, dann Hebel einbauen, oder umgekehrt, was ist noch zu beachten?
Weiß Jemand Rat??
Für Hilfe von erfahrenen Schraubern wär ich echt dankbar!
Peacemaker0409 |
Peacemaker0409 Gast
22-04-2002, 23:04 Titel: genauer gesagt............ |
genauer gesagt handelt es sich um ein ein Bj10/97, hab gehört, das soll was mit dem Baujahr zu tun haben. Wenn ich ganz ehrlich bin hab ich mittlerweile die widersprüchlichsten Sachen gehört................. |
Rudi Gast
23-04-2002, 6:27 Titel: 10/97 geht! |
Du benötigst zum Freischalten einen VAG-Tester oder PC/Notebook mit Adapter und VAG-COM.
Es stört nicht, wenn die GRA freigeschaltet und kein Schalter/Taster dran ist!
Falls Du die Einbauanleitung brauchst -> Mail |
Diesel-Dirk Gast
23-04-2002, 8:12 Titel: Schau mal hier vorbei |
http://www.jagiella.net/dirk/dirk.htm |
Peacemaker0409 Gast
23-04-2002, 8:40 Titel: das hab ich schon verstanden |
ich hab das schon so verstanden, mein VW Händler verlangt fürs Freischalten 10€ . Das ist also nicht das Problem, mir stellt sich nur die Frage, ob es überhaupt möglich ist????
Olly |
Rudi Gast
23-04-2002, 8:58 Titel: Preis |
das es geht, habe ich oben schon geschrieben.
10 TEURO fürs Freischalten finde ich aber ganz schön dreist.
Falls Du eine Schnittstelle zu den Fahrzeugelektroniken öffter gebrauchen kannst, würde ich das Geld in einen Adapter für VAG-COM investieren (selbstlötbereitschaft vorausgesetzt). |
Peacemaker0409 Gast
23-04-2002, 12:02 Titel: GRA, die327igste.............völlig verzweifelt! |
Erstmal danke, aber ich glaube, das lass ich mal lieber mit meinen zwei linken Händen, also das Löten |
Jürgen Gast
23-04-2002, 15:29 Titel: GRA code |
Hallo !
Also ich habe die GRA nacheinander in meinem Golf 4
Motor AHF Automatik und dem Passat Motor AFN Automatik
meiner Frau nachgerüstet!
Bei einem Fahrzeug vor dem Einbau freigeschaltet bei
dem anderen nach dem Einbau - beides war kein Problem.
Freischaltcode bei allen VAG-Fahrzeugen bei denen die
Funktion in der EDC vorhanden ist = 11463
Achtung wenn man ein Kit für den Golf 4 bei VAG kauft
- in meinem war eine Anleitung für den Golf 3 drin -
es gibt aber eine Anleitung bei www.gute-fahrt.de
Bei der Anleitung für den Passat fehlt ein Schritt zur
Stromversorgung 1
Außerdem gibt es für den Passat 2 verschiedene Kits
je nach Fgstnr.!
Gruß Jürgen |
Peacemaker0409 Gast
23-04-2002, 15:47 Titel: wie FGNR????? |
Fahrgestellnummer????
wie war jetz das wieder gemeint???? |
Jürgen Gast
24-04-2002, 10:52 Titel: GRA-Kits Passat |
Hallo
Schau doch mal bei www.gute-fahrt.de unter rat&tat nach - da gibt es einen Beitrag dazu!
Folgende Kits gibt es - bis Modelljahr 97 fgstnr 3BV120000
ET-Nr. 3B0998527 ab MJ 98 fgstnr 3BW001 selbe ET-Nr. mit
einem zusätzlichen A am Ende !
Gruss Jürgen |
