Jürgen Gast
24-04-2002, 16:12 Titel: EDC Login code |
Hallo Leute
Hat vielleicht jemand den Logincode um beim Passat 3B
81kw auf die Adaptionsebene zu kommen - ich möchte
die Leerlaufdrehzahl (im Moment 800rpm) erhöhen, da der
Wagen doch etwas langsam aus dem Quark kommt beim
Anfahren!
Ich habe das Technical Bulletin 96-02 aus dem Juni 1996
von Volkswagen America, das für alle Fahrzeuge mit OBDII den Logincode 01283 angibt - Leider geht der nicht!
Danke im voraus
Jürgen |
Michael II Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 1135 Karma: +3 / -0 Wohnort: Stuttgart
24-04-2002, 16:24 Titel: Re: Login |
der korrekte Login-Code lautet: 12233 Tschüss
Michael II |
Jürgen Gast
24-04-2002, 21:35 Titel: Vielen Dank aber .... |
Vielen Dank Michael II
Der Logincode ist toll - (ich bin schon drin) - doch leider ist das Procedere nicht so anwendbar wie in dem VW Technical Bulletin beschrieben - ist wohl entweder zu alt oder nur für den amerikanischen Markt.
Auf Adaption Channel 1 habe ich den Wert 32768 stehen - irgendwo hatte ich mal gelesen daß man für Änderungen von
diesem Wert bestimmte Summen abziehen oder hinzufügen
muß. Hast Du Informationen darüber oder über das Verfahren zur Leerlaufdrehzahlerhöhung ??
By the way - der Passat AFN meiner Frau hat 800rpm - mein Golf AHF hat auch den Wert 32768 in Adaption unter Channel 1 stehen hat aber eine Leerlaufdrehzahl von 915rpm - fast ein wenig hoch - aber er geht gut ab beim Anfahren!
Schönen Tag noch und vielen Dank im Voraus
Jürgen |
24-04-2002, 22:10 Titel: Re: Adaption |
Hallo Jürgen,
wenn Du den Wert erhöhst (ich habe in 10er Schritten erhöht) geht auch
die Leerlaufdrehzahl nach oben
Es gibt je nach Steuergerätversion unterschiedliche Min und Max Werte.
Einfach mal probieren ...
Wenn Du im Archiv unter "Adaptionskanäle" suchst, findest Du noch mehr. Tschüss
Michael II |
