Doku 1J, ESP Kontrolle leuchtet (Lösung)
Karma: +786 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag10-03-2005, 15:27    Titel: Doku 1J, ESP Kontrolle leuchtet Zitieren
Autor: Michael II
ESP-Kontrolllampe leuchtet.
Fehler im Fehlerspeicher:
01435 008
Geber für Bremsdruck G201
unplausibles Signal
Ursache:
Dieser Fehler tritt nur bei Fahrzeugen mit dem Bremssystem MK60 und dem Bremslichtschalter Nr. 1J0 945 511 B auf. Bei einigen Fahrzeugen wurde der Bremslichtschalter nicht korrekt eingestellt. Wenn das Bremspedal betätigt wird, muss der Bremslichtschalter auf „Betätigt“ springen, bevor ein Druck von 4 bar im Bremssystem erreicht wurde. Springt der Bremslichtschalter erst über 4 bar auf „Betätigt“um, kann der Fehler 01435 008 - unplausibles Signal im Fehlerspeicher abgelegt werden.
Lösung:
Einen nicht korrekt eingestellten Bremslichtschalter, kann an der Fehleransprache erkannt werden.
- Vor der Montage den Stößel des Bremslichtschalters bis zum Anschlag herausziehen.
- Schalter durch die Montageöffnung führen, gegen das Bremspedal drücken und durch 45° Rechtsdrehung befestigen.
- Bremspedal bleibt dabei immer in Ruhestellung (nicht betätigt).
- Stecker für Bremslichtschalter aufstecken.
- Funktion Bremslicht prüfen.
_________________
Tschüss
Michael
Bewertungen - Doku 1J, ESP Kontrolle leuchtet
Keine neuen Beiträge Doku 1J bis KW 38/2000, ABS Kontrolle leuchtet Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis KW 38/00, ABS-Kontrolle leuchtet Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Polo 9N, Kontrolle Airbag OFF glimmt ständig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kontrolle KM Stand On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Kontrolle Kraftstofftemperatur - wie? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Kontrolle des intergriertem ABS-Impulsringes Upload
Keine neuen Beiträge Kontrolle Einspritzzeitpunkt AFN mit Shareware VAG-COM On-Board-Diagnose (OBD)
