smith2 Gast
22-05-2005, 13:59 Titel: ?fehlender KAT - schädlih für Turbo? |
Hallo allerseits,
aufgrund eines klappernden KAT's wurde dieser durch 'Herrausschlagen' entfernt.
Demnächst wird natürlich ein neuer eingebaut.
Bis dahin muss mit dem Fahrzeug noch eine Weile gefahren werden. Was meint ihr - ist das tödlich für den Turbo aufgrund des fehlenden Rückstaus???!!!??
Ist ein B5 Passat Bj '97 mit 81kW und Automatikgetriebe - mehr ist nicht bekannt.
Danke für eure Hilfe.
cu smith2 |
guste100 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 27.07.2004 Beiträge: 2400 Karma: +436 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
22-05-2005, 14:18 Titel: ?fehlender KAT - schädlih für Turbo? |
Suchfunktion rulez!
Nein, ist nicht schädlich. |
Profil PN Garage |
T3Surfer Profi-Schrauber
Mitglied seit: 17.09.2004 Beiträge: 1833 Karma: +34 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
29-05-2005, 22:12 Titel: ?fehlender KAT - schädlih für Turbo? |
Passieren tut nichts,nur die abgaswerte verschlechtern sich!
Achtung,ohne Kat rumfahren kann als steuerhinterziehung beachtet werden!
Na,wer schraubt da extra den Kat ab? Nicht mal der Tüv und Abgasuntersuchung merken sowas. NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
Profil PN E-Mail Garage |
cksIT Blaumann
Mitglied seit: 22.05.2004 Beiträge: 399 Karma: +18 / -0 Wohnort: Riedstadt
13-06-2005, 7:35 Titel: ?fehlender KAT - schädlih für Turbo? |
langt das rausschlagen des kats schon aus?
ein freund von mir hat den Kat geleert und anschließend ein rohr reingemacht. er meinte, dass das wegen dem lärm sein müsste. stimmt das oder nicht?
So wie ich das hier sehe, habt ihr lediglich alles rausgeholt??
wird das dann viel lauter?
Es hat auf jeden fall einiges an leistung gebracht, wobei ich jetzt nicht weiss, ob es an dem defekten Kat lag, oder immer leistung bringt.... Man muss es nicht brauchen, aber man muss es haben! |
cksIT Blaumann
13-06-2005, 7:42 Titel: ?fehlender KAT - schädlih für Turbo? |
also das mit der leistung habe ich gerade nachgelesen. hat sich dann erledigt, lag dann am defekten kat. Man muss es nicht brauchen, aber man muss es haben! |
