tdi_power
KFZ-Schrauber seit: 24.09.2005 Beiträge: 72 Karma: +0 / -0
24-09-2005, 19:37 Titel: fragen zu einspritzpumpe 1,9tdi mkb 1z |
da meine einspritzpumpe so langsam den geit aufgibt,wollte ich fragen ob ich auch die einspritzpumpe von einem audi a4 oder golf 3 tdi mkb 1z nehmen kann.
ein kolleg vin mir hat noch eine nagelneue in seinem schrank stehen.
geht das oder geht das nicht??
mfg u.k |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
25-09-2005, 9:39 Titel: fragen zu einspritzpumpe 1,9tdi mkb 1z |
Es kann so einfach sein.....auf deiner Pumpe steht eine Nummer....auf seiner Pumpe steht eine Nummer. Wenn Nummer1=Nummer2 dann gibt es keine Probleme! |
tdi_power
25-09-2005, 12:55 Titel: fragen zu einspritzpumpe 1,9tdi mkb 1z |
ja das prob is nur auf der pumpe steht 028130409J.aber auf der anderen pumpe steht 028130115mx.
laut etos existirt die teilenummer 028130409J gar nicht also da steht immer teilenummer nicht gefunden.
aber ich kann mir gar nicht vorstellen das eine pumpe verbaut ist was gar nicht existirt.
laut etos muss meine pumpe die teilenr 028130115nx haben aber hat die nicht.
mfg u.k |
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2392 Karma: +418 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
25-09-2005, 18:25 Titel: fragen zu einspritzpumpe 1,9tdi mkb 1z |
Ist es möglich, dass da nicht J steht, sondern H? Die 028130109H gibt's nämlich sehr häufig. Saß in den frühen 1Z mit induktiver Pumpe (ich schätze etwa 94-95).
Wäre voll kompatibel mit der ...110H und ...115M (bzw jeweils noch mit X dahinter)
Guste |
tdi_power
26-09-2005, 15:49 Titel: fragen zu einspritzpumpe 1,9tdi mkb 1z |
ok war heute bei vw und die teilenr existirt 028130409L aber das war nur ein rohling.die jetzigen teile nr lautet 028130115N.
und jetzt der knack punkt passt die pumpe mit der teilenr 028130115M ?? is ja nur der letzet buchstabe anderst kann da was passiren??
mfg u.k |
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10163 Karma: +28 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
26-09-2005, 16:21 Titel: fragen zu einspritzpumpe 1,9tdi mkb 1z |
such mal nach 115m
m; Transparency, Teamwork
tdi_power
26-09-2005, 16:55 Titel: fragen zu einspritzpumpe 1,9tdi mkb 1z |
1Z und AHU haben die gleiche steht da.
aber die pumpe mit der teile nr 028130115m ist ja für einen golf 3 und audi a4 1,9 tdi mkb 1z.
und soll in einen audi 80 b4 avant tdi mkb 1z teile nr der pumpe 028130115n also ob m oder n ist wohl egal.
mfg u.k |
tdi_power
27-09-2005, 19:07 Titel: fragen zu einspritzpumpe 1,9tdi mkb 1z |
kann mir den keiner helfen??
wie gesagt ob ich die pumpe mit der teilenr 028130115m anstadt teilenr 028130115n nehmen kann
bei sind aus einem 1z tdi soll von einem a4 ineinenaudi 80 rein
mfg u.k |
28-09-2005, 13:47 Titel: fragen zu einspritzpumpe 1,9tdi mkb 1z |
tdi_power hat folgendes geschrieben: | kann mir den keiner helfen??
mfg u.k |
Hast du eigentlich mal gelesen, was du da schreibst?
- Rechtschreibung=Fehlanzeige,
- Satzzeichen=Fehlanzeige,
- Groß- und Kleinschreibung=Fehlanzeige
- halbe Worte fehlen...
Du machst dir nicht mal die Mühe, halbwegs verständlich zu schreiben und wir sollen uns die Mühe machen, freiwillig etwas für dich rauszusuchen?
Ist nur als Denkanstoß gemeint. Aber wenn du willst, kannst du mich jetzt auch gerne für klein kariert halten
Nebenbei: Wenn die Pumpe mechanisch paßt und der Stecker ebenfalls passend ausschaut dann ist die Chance, dass es läuft größer als 95%.
Guste |
wolfi_b Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.02.2004 Beiträge: 875 Karma: +1 / -0
02-10-2005, 14:33 Titel: fragen zu einspritzpumpe 1,9tdi mkb 1z |
Kann es sein das du einen Audi 80 TDI Bj vor 94 hast? Erkennbar am Luftmengemesser (anstatt Luftmassenmesser). Der hat die ESP 028130109J. Die Pumpe hat ein Poti und keinen HDK Regelweggeber. Neuere Pumpen passen da nicht. 1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV |
tdi_power
02-10-2005, 16:43 Titel: fragen zu einspritzpumpe 1,9tdi mkb 1z |
nein nein ich habe einen bj11/94 der hat schon einen luftmassenmesser.War bei Audi und habe nachgefragt.die pumpen die damals verbaut wurden hatten die teilenr:028130409L die aber danach auf 028 130 115N umgestellt wurde.
Und meine frage ist doch nur ob ich die pumpe mit der teilenr:028 130 115M nehmen kann.
Also 028130 115N raus und 028 130 115M rein.
die pumpe ist in golf3 und audi a4 tdi (mkb 1Z) verbaut.
mfg u.k |
