Tachometer/Drehzahlmesser
fulda
KFZ-Schrauber seit: 28.09.2005
Karma: +4 / -3   Danke, gefällt mir!
Beitrag08-12-2005, 2:57    Titel: Tachometer/Drehzahlmesser Antworten mit Zitat
Hallo!
Mir ist heute auf der Autobahn etwas merkwürdiges aufgefallen. Es war bisher immer so dass bei meinem ALH 3.000 U/Min genau 150 km/h entsprechen!
Heute schaue ich auf den Tacho und sehe 170 km/h bei 3.000 U/Min! Was um Himmels Willen kann da sein? Ich habe nichts verändert am Wagen. Wenn die Drehzahl bei gleicher Geschwindigkeit höher wäre hätte ich auf eine rutschende Kupplung getippt, aber in dem Fall? icon_question.gif icon_rolleyes.gif icon_eek.gif
Da ich das nicht glauben konnte bin ich anschließend mal mit 2.000 U/Min gefahren (was bisher immer 100 km/h waren) - jetzt auf einmal 120!
Beitrag08-12-2005, 11:34    Titel: Tachometer/Drehzahlmesser Antworten mit Zitat
Winterreifen??? wobei die Abweichung schon kräftig ist.
polo2f
Beitrag08-12-2005, 11:36    Titel: Tachometer/Drehzahlmesser Antworten mit Zitat
welches getriebekennbuchstabe hast du?
Beitrag08-12-2005, 12:34    Titel: Tachometer/Drehzahlmesser Antworten mit Zitat
Wegen den Winterreifen drehen sich aber bei gleicher Drehzahl die Antriebswellen auch nicht schneller icon_smile.gif
Zuviel mit Diagnosesystem im Tacho rumgepielt?
Holger247
KFZ-Schrauber seit: 05.11.2002
Beitrag08-12-2005, 14:11    Titel: Tachometer/Drehzahlmesser Antworten mit Zitat
HM, also die Kupplung kann es aber soherum nicht sein. Mal angenommen Deine Kupplung hätte permanenten Schlupf auf der Autobahn, dann würdest Du bei gleicher Drehzahl (3000) statt bisher 150 Km/h auf eine geringere Geschwindigkeit z.B 140 Km/h kommen, während Du jetzt ja 170 siehst.
Um die Kupplung auszuschließen kann man auch folgendes Experiment durchführen:
1. bei Beschleunigung (möglichst starke Last) ein Geschwindigkeits-Drehzahl Wertepaar merken.
2. Dann im Schiebebetrieb bei gleichem Geschwindigkeitswert die Drehzahl ansehen und mit dem vorherigen Wert vergleichen.
Falls die Kupplung dann Schlupf hat, wäre die Drehzahl bei der ersten Messung höher.
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
Beitrag08-12-2005, 17:19    Titel: Tachometer/Drehzahlmesser Antworten mit Zitat
170 sind fuer nen ALH viel zuviel bei 3000 !
Das waere ja 21 % laenger als mein 90 PS 1Z mit Variant-CTN Getriebe !
Was sagen denn VAG-COM Loggs, da gibts ja gleich mehrere Ansaetze:
Motor, KI, ABS ...
Beitrag08-12-2005, 17:29    Titel: Re: Tachometer/Drehzahlmesser Antworten mit Zitat
blau hat folgendes geschrieben:
Ob sich beim Tacho irgendetwas verstellt haben kann?
Schrittmotor-Schluckauf? (Roger hatte mal was ähnliches mit der Temperaturanzeige)
Wenn die Verhältnisse bei der nächsten Fahrt wieder stimmen, würde ich erstmal nur weiterbeobachten, bei welchen Gelegenheiten das Phänomen auftritt.
Wenn Du passend Vergleichsdaten mitloggen kannst, läßt sich das Ganze weiter einkreisen.
Keine neuen Beiträge Doku Lupo 6X1 MJ 2002, Drehzahlmesser bleibt hängen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tachometer / Tachogeber defekt HILFE Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Tachometer Golf 2 TDI AFN funktioniert nicht Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Drehzahlmesser für Dieselmotoren Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Drehzahlmesser nachrüsten Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
