auf der Suche nach dem knackendenGeräuschen bei eingeschlagenen Rädern und beschleunigen habe ich die äußeren Gelenke der Antriebswellen mit neuen Fett versorgt.
Dabei habe ich Einlaufstellen der Kugeln im Käfig festgestellt. Diese befinden sich am Ende/Anfang des Langloches.
Kann ich die Gelenke vertauschen oder sind diese speziell für links bzw. rechts ausgelegt (nach Tausch der Gelenke l/R zu r/l sollten die Kugeln beim Vorwärtsfahren auf einer anderen Position laufen..., mit knackenden Gelenken beim Rückwärtsfahren könnte ich leben)
12-12-2005, 22:19 Titel: re
Hallo,den trick mit dem tausch der Gelenke hatte ich selbst mal versucht, es handelte
sich hierbei um einen Audi 80 Bj.92 . Wobei die ruhe nur von kurzer dauer war.(ca.5000Km)
Versuch macht klug
Das was ihr versucht ist eigentlich vergebene Liebesmüh. Haut die Gelenke in die Tonne und verbaut neue. Ein teilinstandgesetztes Lager wird nie lange funktionieren.
16-12-2005, 5:27 Titel: knackende Antriebsgelenke
würde mir dann einfach statt der sündhaft teuren Originalteile, Nachbaugelenke holen.
Sie kosten nicht viel. Aber wenn man sich schon die Arbeit macht, dann kann man auch neue einbauen.
