arno1112
KFZ-Schrauber seit: 20.06.2005 Beiträge: 21 Karma: +0 / -4 Wohnort: HH
23-12-2005, 12:45 Titel: ansaugluft im AFN recht hoch. |
hallo
Laut meßwerteblock
habe ich bei 98,4% gaspedalstellung folgende werte
Angesaugte luft : 1170 mg/h
Athmosphärischer druck: 1020 mbar
Ladedruck : 1560 mbar
der Audivogel meint, wäre zu hoch, warscheinlich n chip drin.
n chip typ meinte am telefon, das es recht hoch sei, und sicher n chip drin ist.
nur, so fahren tut er sich gut, zieht gut an(vobei man anmerken muß das ich nicht weiß wie n AFN in serie zieht) und höchstgeschwindigkeit ist dennoch nur 200km/h. was laut vw/audi auskunft serie ist.
nun????? eure meinung???
danke
mfg
arno Paßt die Katze drunter, muß das Auto runter!! |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 18009 Karma: +771 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
23-12-2005, 13:05 Titel: ansaugluft im AFN recht hoch. |
warum siehst Du Dir nicht den Ladedruck-Sollwert an? Dann weisst Du ob er gechippt ist, falls es mehr als der serienmässige Wert ist.
Die Luftmasse kann auch hoch sein, wenn Du z.B. ein Loch im Schluch zum Ladeluftkühler hast. Am Luftmassenwert alleine kann man gar nichts festmachen ohne das Auto genauer zu untersuchen.
Eher würde ich sagen, eben weil die Luftmasse so hoch ist und Du den Ladedruck dabei mit gerademal 1560 mbar angeben hast, ist irgendwo ein Loch. 1560 mbar ist jedenfalls viel zu niedrig, wenn man die Rahmenbedingungen zur Messung einhält: 3000rpm, mindestens seit 2s Vollgas (=100% Gaspedalstellung).
Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
KFZ-Schrauber seit: 13.04.2002 Beiträge: 11128 Karma: +18 / -0 Wohnort: Saarland 2023 MG ZS Premium Support
23-12-2005, 14:55 Titel: ansaugluft im AFN recht hoch. |
Rainer K. hat folgendes geschrieben: | | Eher würde ich sagen, eben weil die Luftmasse so hoch ist und Du den Ladedruck dabei mit gerademal 1560 mbar angeben hast, ist irgendwo ein Loch. |
Das ist die naheliegendste Erklärung für beides -> schließe mich an.
@arno: Aber ohne Angabe der Drehzahl sind Deine Daten eh nahezu nutzlos.
Wieso hast Du eigentlich bei 98,4% Gas gemessen statt Vollgas = 100%?
Hast Du womöglich im Stand geloggt anstatt beim Fahren? Gruß Ulf
MG4 Electric |
arno1112
23-12-2005, 19:00 Titel: re afn |
nein, hab ich nicht, das hat der vw-typ gemacht beim scheckheft.
hab den so gekauft, und dann erstmal gleich die große durchsicht machen lassen.
und habe nur das aufgeschrieben was auf dem messwerteblock-ausdruck steht.
aber seh grad....... bei 100% *löl*
Angesaugte luft : 1275 mg/h
Druck: 1020 mbar
Ladedruck: 1448 mbar
mfg
arno1112
23-12-2005, 19:06 Titel: drehzahl |
dann ist hier noch ein abschnitt
mit 2250 U/min mit 1499 mbar Ladedruck und gaspedal auf 42% Paßt die Katze drunter, muß das Auto runter!! |
arno1112
23-12-2005, 19:09 Titel: hallo Rainer |
da war zur messung wirklich n loch im schlauch.
das hat der vw typ erst nicht gemerkt, bzw ich habs ihm gezeigt.
nur meinte der, das die angesaugte luft dennoch zu hoch wäre.
mfg
24-12-2005, 11:34 Titel: Re: hallo Rainer |
arno1112 hat folgendes geschrieben: | da war zur messung wirklich n loch im schlauch.
nur meinte der, das die angesaugte luft dennoch zu hoch wäre. |
"Typisch" VW Typ
An Deiner Stelle würde ich mir überlegen, den Lader schleunigst ganz kaputt zu fahren (vorgeschädigt ist er ziemlich sicher, wenn er bei Vollgas wegen des Lochs nur noch 0,5 bar Druck aufbauen konnte!) und die Reparatur aller Folgeschäden verlangen . . .  Gruß Ulf
MG4 Electric |
arno1112
24-12-2005, 14:30 Titel: lader funktioniert |
der schlauch wurde von mir sofort gewechselt, und nun bin ich schon 10000 km so gefahren.
ohne probleme. nur läßt mir eben die aussage keine ruhe das die angesaugte luft zu hoch sei.
das ist eigendlich das einzigste problem. wenn er angeblich gechipt sein soll, will ich ja nur wissen woran ich das merke, ,oder wieviel leistung das in etwa sein könnte, oder ob das alles serie ist, und sich die messung von audi/vw auf fehlern beruft.
mfg
24-12-2005, 17:02 Titel: Re: lader funktioniert |
arno1112 hat folgendes geschrieben: | nur läßt mir eben die aussage keine ruhe das die angesaugte luft zu hoch sei.
das ist eigendlich das einzigste problem. wenn er angeblich gechipt sein soll, will ich ja nur wissen woran ich das merke, ,oder wieviel leistung das in etwa sein könnte, oder ob das alles serie ist, und sich die messung von audi/vw auf fehlern beruft. |
Tja, da hilft nur VAGCOM anklemmen und selbst eine Logfahrt mit Vollgas von ~ 1300 bis 4500 rpm im 3. oder 4. Gang mit MWB 3, 8 und 11 machen (und die Ergebnisse online stellen, falls Du selbst mit der Auswertung nicht klarkommst). Gruß Ulf
MG4 Electric |
arno1112
02-01-2006, 22:08 Titel: da issa wieder |
war heute beim chip-vogel
der machte ne testfahrt mit auslesen.
sagte, der is gechipt, um genaueres festzustellen, müsse ich auf den prüfstand.
und da fing det problem wieder an............
ik komm in keen prüfstand rin, die sind alle zu tief, der unterboden liegt immer auf......... *grummel*
und hier in HH gibs ganze 5 prüfstände, und in alle paßt mein audi nich rin.
naja, fahre die tage nach lübeck, da könnte es evtl gehn.
aber das weiß ich erst wenn ich da war.
aber erstmal danke für die infos.
mfg
