fulda
20-01-2006, 20:52 Titel: Winterreifen im Sommer |
Hallo!
Ihr kennt die Situation sicher:
Am Ende des Winters schaut Ihr Eure Winterreifen an und Ihr stellt fest dass die Winterreifen noch einen Winter nicht mitmachen! Nun kam mir der Gedanke die Winterreifen im Sommer fertig zu fahren, weil sie die nötige Mindestprofiltiefe (zumindest in Ö ist das so) noch aufweisen - somit könnte ich mir die Sommerreifen ersparen!
Meine Fragen dazu:
1.) Inwiefern ist mit einer Verschlechterung der Fahr-/Bremseigenschaften aufgrund der weicheren Gummimischung zu rechnen? Bin hauptsächlich abends und in der früh unterwegs, somit sollte ich kaum auf mehr als +20 Grad treffen ...
2.) Könnte es dadurch Probleme mit der Kaskoversicherung geben?
Danke für Eure tatkräftige Unterstützung!
pschaefer Blaumann
20-01-2006, 21:47 Titel: Winterreifen im Sommer |
Also, für Ö findet Google dies hier:
http://www.tripple.net/contator/auto/info.asp?nnr=17034
Zitat: | | Bei 20 Grad, trockener Fahrbahn und einer Geschwindigkeit von 100km/h verkürzt sich der Bremsweg mit Sommerreifen um fünf Meter! |
Für D dies:
http://www.pro-winterreifen.de/faq_winterreifen.htm
Zitat: |
§ 36 (1) StVZO wird dazu ausgeführt:
"Bei Verwendung von M+S-Reifen (Winterreifen) gilt die Forderung hinsichtlich der Geschwindigkeit auch als erfüllt, wenn die für die M+S-Reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit unter der durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeuges liegt, jedoch
1. die für M+S-Reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit im Blickfeld des Fahrers sinnfällig angegeben ist,
2. die für M+S-Reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit im Betrieb nicht überschritten wird."
Ich habe letztes Jahr meine Winterreifen im Sommer gefahren; die Fahreigenschaften bei Nässe sind schlechter - habe allerdings die 'schmale' Serienbereifung (195er) und da geht das gut.
Die Versicherung kann IMHO (bin kein RA!) nicht generell etwas dagegen haben, da ja die gesetzliche Handhabe fehlt. *Wenn* allerdings etwas passiert - und ein Gutachter stellt fest, dass der Unfall mit kürzerem Bremsweg hätte vermieden werden können - dann wird's sicherlich einen höheren "Schuldanteil" geben, denke ich.
Eine interessante Frage ist aber (in D): In der StVo steht ab diesem Jahr was von "der Witterung angepasste Ausrüstung". Das könnte man doch auch in die Richtung "keine Winterreifen im Sommer" auslegen, oder (auch wenn's andersrum gedacht war) ? *Die Fahrbahn ist ein graues Band, weisse Streifen, grüner Rand* |
fulda
20-01-2006, 21:59 Titel: Winterreifen im Sommer |
pschaefer hat folgendes geschrieben: |
Gerade mal fünf Meter mehr Bremsweg ist für mich kombiniert mit einer vorausschauenden Fahrweise durchaus akzeptabel
Die 350 € werden wohl gespart  |
daytrader Gast
20-01-2006, 22:08 Titel: Winterreifen im Sommer |
wenn man bedenkt, dass 5m mehr oder weniger im extremfall heisen kann: kapitaler auffahrunfall oder knapp davor stehen bleiben, sind 5m schon viel - mehr als eine wagenlänge! |
oldewurtel Gast
20-01-2006, 22:18 Titel: Winterreifen im Sommer |
Hallo fulda,
ich glaube pschaefer hat alles gesagt! 5 m Bremsweg sind kein Pappenstiel (fast eine Autolänge....)!
Trotz vorrausschauender Fahrweise kann Dir z. B. ein Kind vor das Auto laufen....
Ich möchte mir jedenfalls nicht die Vorwürfe machen, dass ich mit neuen Sommer-Reifen 5 m früher gestanden wäre  .
Nur zur Milchmädchenrechnung:
Du sparst sicherlich nicht 350 €, sondern höchstens den Betrag für das nicht verbrauchte Sommerreifenprofil in Deiner Winterreifen-Fahrzeit. Ich schätze mal ca. 50 - 70 €.
Außerdem sehen doch Winterreifen (die mit den schwarzen Stahlfelge) potthäßlich aus, aber das nur nebenbei  .
K. Oldewurtel |
20-01-2006, 23:54 Titel: Winterreifen im Sommer |
DAS habe ich mich auch schon mehrfach gefragt. Es ist ja nicht nur so, dass Winterreifen bei 20 Grad schlechter bremsen, auch die Theorie "unter 7 Grad sind Winterreifen auch ohne Schnee und Eis besser" ist nicht 100% gueltig und wurde in diversen Tests widerlegt. Von daher ist es fraglich, ob es gerechtfertigt ist, denjenigen, der bei Schnee mit seinen Sommerreifen nicht ganz rechtzeitig zum Stehen kommt, haerter zu bestrafen als denjenigen, dem das mit Winterreifen bei 5 Grad und nasser Strasse nicht gelingt (oder meinetwegen auch bei 15 Grad... hat man ja durchaus in der Winterreifensaison). Bei genauer Auslegung der Regel muesste man also vor jeder Fahrt die passenden Reifen draufmachen...
Viele Gruesse,
Jan 1Z5 CFHF  / AHB H4D  |
fulda
21-01-2006, 0:37 Titel: Winterreifen im Sommer |
oldewurtel hat folgendes geschrieben: |
Sowas kannst du selbst mit neuen Reifen bei 30km/h nicht 100%ig verhindern ... Für solche Fälle ist neben der psychischen Belastung besonders die rechtliche Situation wichtig - ich habe daher bereits einen Juristen kontaktiert ...
Bin Pendler, vernichte jede Saison einen Satz Reifen ...
Wie sagte einst schon Ulf: Besser schnelle Trennscheiben die bei Bedarf jederzeit nachkaufbar sind, als leistungs- und spritfressende Walzen welche gerade fürs Pendeln enorm kontraproduktiv wären  |
joegolf Profi-Schrauber
Mitglied seit: 28.04.2003 Beiträge: 257 Karma: +3 / -0 Wohnort: östlich von Stuttgart
21-01-2006, 11:15 Titel: Winterreifen im Sommer |
Ich glaube nicht, dass es tatsächlich ein Sicherheitsproblem ist, die Winterreifen vollends abzufahren.
Schaut man sich an, warum die Winterreifen einen längeren Bremsweg haben, wird man die Erklärung finden, dass Winterreifen aufgrund der Verformung der einzelnen Stollen (die ein Winterreifen wegen der zahlreichen Lamellen hat) beim Bremsen einen schlechteren Bremsweg hat. Ist der Reifen jedoch für Winterverhältnisse abgefahren (8->4mm) halbiert sich auch die Stollenhöhe und damit die Nachgiebigkeit beim Bremsen.
Sicher ist auch die Gummimischung nicht ganz unwichtig. Ich würde mir aber bei der Auswahl der Winterreifen dann einen nehmen, der sehr gute Bremswerte auf trockener Fahrbahn aufweist.
Bald ist aber Frühjahr, vielleicht kann ja dann der eine oder andere auch einen kleinen Bremsvergleich machen. Golf 7 GTI |
ng2000 Gast
21-01-2006, 22:16 Titel: Winterreifen im Sommer |
Auch noch ein Aspeckt ist für alle die mehr als eine Saison mit einem Satz reiffen auskommen das Winterreifen die 2 Wintersaisonen gefahren wurden und dann auf etwa 4mm sind auch wesentlich härter sind als neue Winterreifen mit 8mm - Die 'weiche' Gummimischung wurd ja nur durch die Weichmacher im gummi geregelt welche sich über die Zeit verflüchtigen. Warum gibts wohl beim ordenltichen Riefenhändler keine Reifen deren DOT Nummer mehr als ein jahr alt ist? hehe ne nicht weil er genügen verkauft sondern weils diesbezüglich (in AT) auch gesetztesvorschriebungen gibt.
Das mit den längeren Bremsweg um 5m kann ich nicht so ganz nachvollziehen (aus eigener erfahrung zumindest nicht) aber ich fahre auch immer 'alte' winterreifen im sommer nieder.
bzgl Optik ... es gibt viele die auch im winter schöne Alufelgen besitzen auch wenn die dimension im winter vermutlich bei den meisten kleiner ausfällt als im Sommer.
225/50/16 im Sommer (sofern keine Winterreifen zum zamfahren da sind : = )
195/65/15 im Winter - beides jeweils auf Audi Leichtmetalfelgen
mfg Martin |
fulda
23-01-2006, 10:01 Titel: Winterreifen im Sommer |
Sehr geehrter Herr  ,
bezug nehmend auf Ihre Anfrage teile ich Ihnen mit, dass es rein rechtlich
gesehen keinerlei Bedenken beim Verwenden von Winterreifen im Sommer gibt!
Mit freundlichen Klubgrüßen
Rechtsabteilung Graz-Ost
ÖAMTC-Steiermark
Die 350€ werde ich ->  |
Mephisto Profi-Schrauber
23-01-2006, 11:44 Titel: Winterreifen im Sommer |
ich kann jedem nur empfehlen, ohne ABS und mit Winterreifen bei sommerlichen 32°C Asphalttemperatur eine Vollbremsung hinzulegen.
Winterreifen im Sommer bremsen nicht schlecht, obwohl viel Gummi abgerieben wird, sondern _WEIL_ viel Gummi abgerieben wird.
Ich fahre jedenfalls nie wieder mit Winterreifen im Sommer!
Micha |
