poltern von der HA an A6 B4 Avant
durnesss
Beitrag11-08-2005, 16:08    Titel: poltern von der HA an A6 B4 Avant Antworten mit Zitat
hallo
brauche mal nen TIP
habe 4B Avant (siehe SIG)
mit zunehmenden Poltergeräuschen von hinten
seit Frühjahr (nach Radwechsel, dachte ich)
habs auf die Reifen geschoben (Sägezahn)
nun mit 4 neuen keine Besserung.
Also werden es die Stoßdämpfer sein, die sind echt auf,
und müssen sowieso gemacht werden.
Aber poltern ist Geschwindigkeitsabhängig,
das wird doch nicht ein Radlager sein?
Die sind nur mit Nabe zu Tauschen lt. AKTE, oder doch einzelnd?
Weil mit Nabe kosten die Teile so ab 80,-/Stück, heftig für prophylaktischen Tausch.
Also: alles neu, weil dann sicher alles in Ordnung ist
oder erst mal mit neuen Stoßdämpfern probieren
Thomas
durnesss
Beitrag11-08-2005, 20:49    Titel: poltern von der HA an A6 B4 Avant Antworten mit Zitat
so, ich hab den Wagen mal hochgenommen
also,
kein seitliches Spiel in Radaufhängung, kein knacken beim wackeln
und auch kein Schleifgeräusch beim drehen.
Das Radlager ist wohl i.O., oder nich?
Beläge schleifen ein wenig in einer Position, aber bremsen hat keinen Einfluss
auf die Poltergeräusche.
Da bleiben doch erstmal die Stossdämpfer als wahrscheinliche Fehlerquelle.
Die sind total auf, 4-5 Nachschwinger beim Wackeltest, keine Gas-Geräusche zu hören.
Das wird zuerst gemacht.
Habe Angebot für Monroe´s für 170,-, komplett fertig.
(natürlich nicht beim freundlichen, freier Reifen-Fritze)
Ist das i.O.?
durnesss
Beitrag22-08-2005, 17:28    Titel: poltern von der HA an A6 B4 Avant Antworten mit Zitat
Ich habe nun 2 neue Monroes hinten drauf
Poltern ist deutlich weniger geworden
Der Rest kommt von den Auswaschungen die ich in 2 Wochen (2000km)
Ich lass es so bis zum Winter, danach brauche ich wieder neue.
Die Lager sind noch i.O., eines ist etwas lauter als das andere.
Bleibt auch erstmal so.
Nachdem mir dieser Thread bei meiner Entscheidungsfindung
behilflich war, es jetzt nix mehr zu entscheiden gibt,
ist er total über (wenn er es nicht schon von Anfang an war icon_biggrin.gif )
und kann meinentwegen geschlossen werden.
Ich hoffe, er landet nicht im Klosett
und bringt mir nicht allzuviele negative Karma-Punkte. icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif
nixfürungut
Thomas
christians
Beitrag23-08-2005, 12:02    Titel: poltern von der HA an A6 B4 Avant Antworten mit Zitat
Warum? Ist doch nicht Deine Schuld, daß Dir niemand weiterhelfen konnte. Dadurch, daß Du auch die vermutliche Ursache genannt hast kann der Thread ja vielleicht auch mal jemand anders helfen.
Gruß Christian
A6 BP, Ex-A6 AKN (Gurke), Ex-Audi100 92 AAT (5Zyl.)
durnesss
Beitrag06-01-2006, 13:27    Titel: poltern von der HA an A6 B4 Avant Antworten mit Zitat
und UP!
weil
bis zum Radwechsel im Herbst (Sonner (Alu)runter- Winter (Stahl) drauf)
habe ich meine Dunlops 9000 205/55-16 total verhunzt
das poltern wurde langsam wieder lauter
und zum Schluss war höhenschlag drin, ca. 5mm hoch, ca. 20cm lang und innen.
War dann erst weg mit den Winterrädern (195/65-15 Michelin)
Was soll ich machen,
ich fahr zwar rel. viel, aber jedes Halbjahr neue Gummis
musste ich noch nie kaufen
Sägezahn hat er auch hinten und mein Händler (der auch die Monroes gemacht hat)
will mir natürlich neue Gummis verkaufen.
Thomas
bloesch
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005
Beitrag06-01-2006, 19:37    Titel: poltern von der HA an A6 B4 Avant Antworten mit Zitat
was machen denn deine querlenker/traglenker etc und der rest der vorderachse?
poltern kommt doch meist beim a6 aus der richtung.
frag doch einfach mal beim freundlichen nach, ob an deinem auto schon die aktion 40G4 durchgeführt wurde... dabei werden die traglenker überprüft. die meisten kontrollieren dann auch gleich den rest der lenker (man will ja verkaufen)
durnesss
Beitrag07-01-2006, 12:35    Titel: poltern von der HA an A6 B4 Avant Antworten mit Zitat
Nene,
vorne ist alles neu gekommen vor einem Jahr
poltern/wummen kommt von hinten
Raddrehzahlabhängig
bei bestimmten Geschwindigkeiten fast ein klopfen
als wenn die Karre hoppelt
habe den Eindruck, bei Fahrtbeginn (kalter Reifen/Lager....??) mehr/lauter.
Daß der 4bAvant ein Reifenfresser ist
(vorne wg. Gewicht (bremsen), hinten Sägezahn)
war mir klar, aber daß ich nicht mal mehr über ein Halbjahr komme
kann doch nicht normal sein, oder doch?
Thomas
bloesch
Beitrag07-01-2006, 15:05    Titel: poltern von der HA an A6 B4 Avant Antworten mit Zitat
ach entschuldige... ist mir irgendwie entgangen, dass es sich um hinten handelt icon_redface.gif
hast du denn mal ne achsvermessung durchführen lassen? würde zwar nicht das poltern direkt erklären, aber vielleicht den enormen reifenverschleiss...bzw die sägezahnbildung und damit das poltern... weil du sagtest ja mit neuen reifen ist erstmal alles ok...
Mephisto
KFZ-Schrauber seit: 05.02.2005
Beitrag08-01-2006, 10:42    Titel: poltern von der HA an A6 B4 Avant Antworten mit Zitat
auch wenn Du neue Dämpfer drin hast: Laß' die Dämpfer mal prüfen (vorne und hinten). Der Wipptest bringt da garnichts. Ab zum ADAC und Transmissionskurve messen lassen. Dort kannst Du gleich Deine Achsgeometrie überprüfen lassen.
Wenn Du ein halbes Jahr mit unwuchten Reifen fährst, würde es mich nicht wundern, wenn die Dämpfer schon wieder "hingerichtet" wurden.
Warum bist Du Dir so sicher, dass es von hinten kommt? Beim Avant klingt vieles so, als würde es von hinten kommen (schräge Frontscheibe, steilere Heckscheibe).
Micha
durnesss
Beitrag28-03-2006, 15:39    Titel: poltern von der HA an A6 B4 Avant Antworten mit Zitat
So,
nachdem das poltern wieder lauter wurde
und ich eines Morgens eine Öllache unter dem Hinterrad hatte
und auch ein Radlager schlappgemacht hat
war ich wieder bei meinem icon_smile.gif Reifenhändler
und
jetzt ist alles in Ordnung, mal schauen wie lange.
Gemacht wurden:
ein Radlager neu
beide Stoßdämpfer neu auf Garantie
alle Räder gereinigt (Schüppe Sand drin) und gewuchtet auf 0 Gramm.
bin zufrieden zur Zeit, hab aber Angst/Respekt vor der NW icon_evil.gif
Thomas
Herr Antje
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2006
Beitrag29-03-2006, 7:57    Titel: poltern von der HA an A6 B4 Avant Antworten mit Zitat
dein Beitrag habe ich wohl ein bisschen spät entdeckt. Du schreibst, dass ein Radlager lauter war wie die andere. Die dürfen gar nicht laut sein. Daher ist es auch richtig, dass später eine getauscht wurde.
Ich habe hinten rechts auch ein leises Poltern, nur bei überfahren von grobe Unebenheiten und bei ein bestimmte Geschwindigkeit. Bei mir ist hinten an der Stoßdämpfer soetwas wie ein Domlager/Teller drinnen (glaube Passat und A6 sind so gut wie identisch), den habe ich in Verdacht. Ansonsten ist es etwas an der Karosse/Hinterachsaufhängung, oder Tank(-Anschluß).
Respekt für die NW ist nicht falsch, ich habe die Käse.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Keine neuen Beiträge T5 AXD dumpfes poltern im Luftfilterkasten Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge poltern im Fussraum bei beschleunigung Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge golf 4 90 ps alh poltern an vorderachse nach ca. 5 km fahrt Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Motorprobleme A4 Avant 1,9 TDI PD 131 PS Dieselschrauber Bar
