ABS spinnt
DerFelix
KFZ-Schrauber seit: 18.04.2006
Karma: +0 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag18-04-2006, 19:08    Titel: ABS spinnt Antworten mit Zitat
Servus...Ich hab da mal ein Problem...
...Ich hab nen Passat 3B 1.9 TDI 110 PS Bj. 98...
...wenn ich bremse und kurz vorm Stillstand bin dann tritt es ab und zu auf das das ABS-Pumpe anzieht obwohl die Reifen nicht blockieren...der Fehler tritt auch nicht immer auf nur ab und zu...Hab Bremsflüssigkeit überprüft und die ist ok...was kann der Fehler sein???
P.S.: Wer später bremst ist länger schnell...
Herr Antje
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2006
Beitrag19-04-2006, 7:35    Titel: ABS spinnt Antworten mit Zitat
also, ich wurde mal Fehlerspeicher auslesen. Bei mir (3BG) war aber nichts gespeichert. Ich habe dann vorne die Sensoren gereinigt und gut war. Die Sensoren sind magnetisch und ziehen die Rost und Späne an. Hast du zufällig mal was gemacht. Dann weißt du wo du anfangen sollst (vo/hi/li/re) ...
Ob man per Diagnose sehen kann, welches Rad keine Umdrehung misst, weiß ich nicht. Müsste aber gehen...
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
limpi
KFZ-Schrauber seit: 06.05.2005
Beitrag19-04-2006, 12:52    Titel: ABS spinnt Antworten mit Zitat
Ich hatte mal genau das gleiche Problem bei einem Volvo. Damals waren die Wiederstandswerte der Kabel zu den ABS Sensoren nicht okay. Man hat die Kabel gewechselt und alles war wieder Okay. Lag wohl daran das Flüssigkeit eingedrungen ist.
Gruss Limpi
DerFelix
Beitrag19-04-2006, 15:12    Titel: ABS spinnt Antworten mit Zitat
Danke des is doch mal was...
...ich probiers mal und dann sag ich bescheid...
DerFelix
Beitrag19-04-2006, 16:35    Titel: ABS spinnt Antworten mit Zitat
so ein scheiß...
...wollt grad ma schö die Sensoren sauber machen und nu...
ab zum wagenheber...
Herr Antje
Beitrag20-04-2006, 6:55    Titel: ABS spinnt Antworten mit Zitat
Ich wurde die Räder runtermachen...
Aktuell:
Keine neuen Beiträge T5 GRA spinnt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Klima A4 spinnt Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Temperaturgeber G62 spinnt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge MFA - Verbrauchsanzeige spinnt ! Diesel Motorentechnik
