Tankanzeige Sommer/Winter
Kalander
KFZ-Schrauber seit: 21.05.2005
Beitrag23-04-2006, 13:06    Titel: Tankanzeige Sommer/Winter Antworten mit Zitat
Im wintern, also bei Kälte, habe ich das Problem, dass bei ca. jedem zweiten Volltanken (vorher fast leer) die Anzeige nicht mehr hoch geht. Sie bleibt dann auch unten.
Tanke ich voll wenn der Tank noch halb voll ist und auch anzeigt, dann schaukelt sich nach längerer fahr die Tankuhr wieder hoch.
Im Sommer geht’s dann wieder. von einer Ungenauigkeit ca. 8 Liter abgesehen.
Das heißt die Tankuhr geht nach Volltanken hoch, zeigt aber zum Ende hin etwa 8 Liter zu wenig an.
Laut Audi muss das Kombiinstrument ausgetauscht werden. Aber wieso sollte es auf Kälte reagieren, wenn’s im Auto mollig warm ist???
adams_eyes
KFZ-Schrauber seit: 06.02.2006
Beitrag25-04-2006, 9:04    Titel: Hast Du mal den Tankgeber gecheckt? Antworten mit Zitat
Wenn Dein Auto schon etwas äler ist, liegt es evtl. daran, dass der Kontakt des Tankgebers versifft ist oder einen Wackelkontakt hat. Am besten schaust Du Dir das mal an. Du findest ihn auf der rechten Seite unter deiner Rücksitzbank. Dort ist ein runder schwarzer Deckel, den musst Du abschrauben und den darunterliegenden weißen Deckel durch eine linksdrehung öffnen, dann solltest Du drankommen.
Kalander
Beitrag25-04-2006, 14:26    Titel: Tankanzeige Sommer/Winter Antworten mit Zitat
Es geht um einen 99er A4 2,5 TDI Avant
Keine neuen Beiträge Doku: Octavia 1 / Golf IV Tankanzeige geht falsch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Leitungsabfall llgek. Turbomotor von Winter auf Sommer?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Winterreifen im Sommer Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Mehr Rußbeladung im Sommer? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Sägender Leerlauf Audi 80 1Z /AEG. Anfangs nur im Sommer On-Board-Diagnose (OBD)
