KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10163 Karma: +29 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
08-05-2006, 11:46 Titel: Wo sind Gelenkbusse angetrieben |
HI,
http://www.mercedes-benz.com/content/mbcom/international/international_website/de/com/international_home/home/products/buses/public_service/capacity.html
angesichts des neuen ShuttleBusses, den sie Technischen Werke KL anschaffen wollen kommt bei mir die alte Frage auf:
Welche der 3 Achsen eines Gelenkbusses ist angetrieben ?-
- Frontantrieb wird er nicht haben
- Motor sitzt ganz hinten.
-- Mittlere Achse, dann hat man Trosionskraeft auf dem Gelenk
-- Hintere Achse, dann hat man die komplette Antriebskraft als Schub auf dem Gelenk, und "drueckt" den Bus in Kurven nach Aussen.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
180,57 KB |
| Angeschaut: |
1860 mal |
ObenbeiMutti Gast
08-05-2006, 12:01 Titel: Wo sind Gelenkbusse angetrieben |
http://www.wer-weiss-was.de/theme107/article1738497.html#1738497
Das haben sich auch andre schon gefragt!
Oben..
Nebelwerfer_TDI Gast
08-05-2006, 12:03 Titel: Wo sind Gelenkbusse angetrieben |
Soll jetzt nicht zu einer Umfrage werden, aber ich vermute die Mittlere. Auch wenn der Auspuff ganz hinten rausgeht (zumindest bei denen die bei uns rumfahren).
und 'drueckt' den Bus in Kurven nach Aussen.
genau deswegen, immerhin werden die ja auch im Winter fahren, und könnten bei glatter Straße leicht einknicken.
bist du dir da ganz sicher?
mfg
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2003 Beiträge: 5932 Karma: +251 / -0
08-05-2006, 12:07 Titel: Wo sind Gelenkbusse angetrieben |
Normalerweise: Schubgelenkbus, da sitzen Motor und angetrieben Achse ganz hinten, das bietet den Vorteil, das du mit so einem Biest auch in der Lage bist rückwärts zu rangieren. Kurvenfahrt ist ( im für einen Bus sicheren physikalischem Bereich ) aufgrund des vertikal angebrachten Schwenkgelenkes möglich. DIe Auslegung dieses Gelenkes ist auf den "Heck"antrieb ausgelegt. Theoretisch kann man das wohl auch in Zugrichtung auslegen.
Zusätzlich brauchst du aber auch noch ein, in diesem Fall wohl zwei Gelenke, um mit so einem Bus auch über eine Bergkuppe zu kommen. Dazu hat jeder Wagenteil eine mit der Drehscheibe verbundenes Knickgelenk.
Ob es mal welche gab, wo die Achse vor dem Gelenk angetrieben wurde weiß ich gar nicht, könnte mir aber vorstellen, das das an der theoretischen Unfähigkeit des rückwärtigen Rangieren scheitern könnte.
Ach ja es gibt ja da auch noch heißere Konstruktionen mit 2 Knickgelenken....
08-05-2006, 12:08 Titel: Wo sind Gelenkbusse angetrieben |
Hm, Oben
Dumm, dass unsere Stadtbusse:
- NICHT dieselektrisch abgetrieben sind
- Vollverkleidete Radkappen haben (nix mit Oelschraube gucken)
- hinten und mitte Zwillingsgummis
- Motor ganz hinten und ganz sicher
Sind "O 405 GN" von Benz.
08-05-2006, 12:11 Titel: Wo sind Gelenkbusse angetrieben |
Wie geht denn das dann im Winter, wenns glatt ist? Wer schon mal mit einem Anhänger zurückgeschoben hat, der versteht was ich meine........
08-05-2006, 12:15 Titel: Wo sind Gelenkbusse angetrieben |
Ja also soweit die Theorie. Wir haben hier Berge und keine Knickbusse, vielleicht gibt es einen negativ korrelierten Zusammenhang Berge - Knickbusse.
Im Ernst, ich wollte nicht so ein Ding auf glatter Straße den Berg herunter um eine Kurve fahren....wenn da der Arsch kommt.....
08-05-2006, 12:19 Titel: Wo sind Gelenkbusse angetrieben |
Hier gibts Berge und G-Busse.
Ich lad Euch mal im Winter ein, zum "O 405 GN Sliden"
Lusitg ists auch, wenn der GN ueber einen bestimmten Buckel (fuer die Locals: Baennjerrueck) in der Stadt "huepft". Da haben schwache Maegen schon Probleme. Zu Glueck ist kurz davor ne Haltestelle, so dass er eh gerade erst anfaehrt, wenn der Knick kommt.
Arno Gast
HIER steht dass nur die dritte Achse angetrieben ist. Also die Zwillingsbereifte vom Anhänger oder!?
Dann müssen eben alle Fahrgäste in die Nähe der angetriebenen Achse  .
Die gibt / gab es (in Verbindung mit mitgelenkter Hinterachse), allerdings nicht in Deutschland. Das waren aber auch Trolleybusse (ohne Dieselantrieb).
tdi-schrauber Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2006 Beiträge: 101 Karma: +5 / -0
Stummel Gast
08-05-2006, 21:28 Titel: Wo sind Gelenkbusse angetrieben |
hiho
warum soll das einknicken?? die dinger werden eh hydraulisch gelenkt und geknickt. Wenn da das ventil zu ist knickt das erstmal nixmehr.
bei nem diesel elektro bus werden wohl die 2 hinteren achsen antreiben
