Spritzbeginn AFN / Werte in Grad gesucht
Fertus
KFZ-Schrauber seit: 14.06.2006
Beitrag14-06-2006, 14:13    Titel: Spritzbeginn AFN / Werte in Grad gesucht Antworten mit Zitat
Hallo!
Habe am Montag bei einem 1998 Golf 3 mit AFN Motor den Zahnriemen gewechselt.
Nun habe ich mal mit einem BOSCH-Tester den Spritzbeginn prüfen und einstellen wollen.
Das Problem ist das das Bosch Diagnosegerät den Wert in Grad angibt.
Somit kann ich Leider nichs mit den Werten in der Datenbank und dem schönen Diagramm anfangen.
Jetzt wollt ich mal wissen ob mir jemand sagen kann ob 2 bzw 3 Grad nach OT ein akzeptabler Wert ist für den Spritzbeginn. Krafstofftemp. lag bei 62 Grad.
MfG André
Beitrag14-06-2006, 14:18    Titel: Spritzbeginn AFN / Werte in Grad gesucht Antworten mit Zitat
62 Grad ist zu kalt fuer den Test.
Und VAGCOM gibt dir mit dem TDI Timer doch alles schoen vor.
Du musst den Motor eh in den Grundeinstellungsmodus bringen.
Im "normalen" Leerlauf die Werte ablesen ist falsch.
Fertus
Beitrag14-06-2006, 14:31    Titel: Spritzbeginn AFN / Werte in Grad gesucht Antworten mit Zitat
Die 62 Grad bezogen sich auf den Krafstoff nicht auf den Motor.
Und mehr als 62 sind auch nicht drin.(150km Fahrt bei 32 Grad Aussentemp).
Wie schon oben erwähnt nutze ich nicht das VAG-COM und kann somit auch nicht den TDI-Checker nutzen.
Mir ist das vorhandene Diagramm schon verständlich bloss ich bekomme keinen Einheitslosen Zahlen vom BOSCH-Tester wie 0-88 für den Spritzbeginn oder 91-201 für die KrafstoffTemp. sondern gleich den Wert in Grad.
Das anzeigen des Spritzbeginns funktioniert beim Bosch-Diag. nur im Grundeinstellungsmodus.
MfG André
wob-in
KFZ-Schrauber seit: 31.05.2006
Beitrag14-06-2006, 19:55    Titel: Spritzbeginn AFN / Werte in Grad gesucht Antworten mit Zitat
Einspritzbeginn soll von 2 n. OT bis 4 v. OT sein.
Keine neuen Beiträge Erwin - Reparaturleitfaden VAG gesucht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Bitte Dringend: Werte für Spritzbeginn bei AHF Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Daten / Kennfelder für Startmenge und Spritzbeginn gesucht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Temperatur im KI plus 80 Grad Temp im MSG minus 35 Grad Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Positionsgeber Turboladerunterdruck, Werte Motor BMR gesucht Diesel Motorentechnik
