Zwei Bremsleitungen nach hinten?
uffi
KFZ-Schrauber seit: 05.10.2005
Karma: +3 / -8   Danke, gefällt mir!
Beitrag06-07-2006, 19:25    Titel: Zwei Bremsleitungen nach hinten? Antworten mit Zitat
Ist es richtig das beim Golf 2 (SB Motor) mit lästabhängiger Bremskraftreglung immer zwei Bremsleitungen nach hinten gehen müssen?
Der Tüv und auch 3 verschiedene Werkstätten haben das nie bemängelt aber jetzt wurde mir gesagt (behauptet) es müsste IMMER beim Golf 2 so sein?
benutzername
Beitrag06-07-2006, 19:50    Titel: Zwei Bremsleitungen nach hinten? Antworten mit Zitat
laut ersatzteilkatalog gehen da 2 leitungen hinter
Nebelwerfer_TDI
Beitrag06-07-2006, 20:09    Titel: Zwei Bremsleitungen nach hinten? Antworten mit Zitat
Na ist ja klar, hast auch zwei Bremskreise;
Einer links vorne und rechts hinten, der andere rechts vorne und links hinten icon_wink.gif
@benutzername: auch für dich gilt der Aufruf zur korrekten Rechtschreibung icon_exclaim.gif
uffi
Beitrag06-07-2006, 22:04    Titel: Zwei Bremsleitungen nach hinten? Antworten mit Zitat
aber da sind keine zwei Leitungen, an dem ich nenn es mal Verteiler VOR dem Regler an der HA ist nur ein Anschluss für die kommende Leitung also wo sollte dann die andere hin ??
benutzername
Beitrag06-07-2006, 22:14    Titel: Zwei Bremsleitungen nach hinten? Antworten mit Zitat
wieso lässt du es nicht so wenn es funktioniert? (was ist mit meiner rechtschreibung?)
uffi
Beitrag06-07-2006, 23:42    Titel: Zwei Bremsleitungen nach hinten? Antworten mit Zitat
ja weil die mich da verrückt gemacht haben, das wäre so nicht ok usw. dabei war das schon immer so icon_rolleyes.gif
Karma: +106 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag07-07-2006, 0:17    Titel: Zwei Bremsleitungen nach hinten? Antworten mit Zitat
uffi hat folgendes geschrieben:
Das geht aber in Ordnung.
Es gab beim G1 und G2 tatsächlich Fahrzeuge ohne Diagonalbremssystem. Diese wurden allerdings meinen Infos nach nicht in Deutschland verkauft. Drauf wetten würde ich aber nicht. icon_wink.gif
uffi
Beitrag07-07-2006, 0:51    Titel: Zwei Bremsleitungen nach hinten? Antworten mit Zitat
ABS hab ich auch noch falls das was aussagt !?
Beitrag07-07-2006, 5:57    Titel: Zwei Bremsleitungen nach hinten? Antworten mit Zitat
Dann sowieso.
Die ersten ABS Systeme bei VW waren Dreikanal Systeme (EDIT: Bei Mercedes auch).
Vierkanal ABS Systeme kamen etwas später.
pax
Avatar-pax
KFZ-Schrauber seit: 10.12.2003
2000 Volkswagen Passat
Beitrag07-07-2006, 6:56    Titel: Zwei Bremsleitungen nach hinten? Antworten mit Zitat
benutzername hat folgendes geschrieben:
Es geht vermutlich darum, dass es üblich ist, Satzanfänge, Substantive usw. mit einem Grossbuchstaben zu beginnen. Das erhöht die Lesbarkeit eines Textes ungemein.
Bye
pax
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Knackgeräusche von hinten Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis 03/99, Fehlfunktion am Deckelschloß hinten Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Transporter T4, Schlossbetätigung hinten defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Bremse hinten heiß nach Wechsel Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Mazda CX5 nach Bremsenwechsel hinten Probleme Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Bremsleitungen Golf III neu machen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Zuordnung der Bremsleitungen am ABS Hydraulikblock Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
