ABS- und ESP-Kontrollleuchten A6
Andre44
Beitrag18-07-2006, 13:59    Titel: ABS- und ESP-Kontrollleuchten A6 Antworten mit Zitat
beim Start leuchten die Lampen kurz auf fuer ABS und ESP, dann gehen Sie aus. Unregelmässig leuchten die Dinger aber plötzlich während der Fahrt auf. Wenn man das Auto abstellt, Motor ausmacht und dann wieder startet, ist alles wieder normal. Bis halt zum nächsten Aufleuchten beider Leuchten immer gemeinsam. Das kann nach fünf Minuten oder auch zwei Tagen sein.
Fehlerspeicher soll leer sein, Fahrzeug steht momentan bei Audi. Die Jungs suchen jetzt aber da ich denen nicht voll traue, wollte ich mich hier mal erkundigen.
Audi A6 1,9 TDI, 96 KW, Typ 4B, EZ 03/2004
Vielen Dank schon mal.
Gruss
Andre
Nebelwerfer_TDI
Beitrag18-07-2006, 14:03    Titel: ABS- und ESP-Kontrollleuchten A6 Antworten mit Zitat
Wenn der Fehlerspeicher leer ist (der des ABS/ESP STG - nicht dass dir die Deppen das MotorSTG ausgelesen haben!), was ich nicht so recht glauben will, dann blieben eigentlich nur Wassereintritt, oder durchgescheuerte Isolationen übrig.
Herr Antje
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2006
Beitrag18-07-2006, 14:17    Titel: ABS- und ESP-Kontrollleuchten A6 Antworten mit Zitat
Bei mir leuchtet die ESP-Leuchte bei abgesteckte LMM.... Das Steuergerät meldet dann irgendetwas wie Fehlendes Lastsignal. Weitere Fehler sollten gespeichert werden.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Maxx1278
Avatar-Maxx1278
KFZ-Schrauber seit: 02.03.2006
Beitrag18-07-2006, 15:20    Titel: ABS- und ESP-Kontrollleuchten A6 Antworten mit Zitat
Ich hatte das Problem mit der ESP Leuchte beim Lupo.
Dort war der Lenkwinkelsensor defekt.
Ross-Tech-Support
KFZ-Schrauber seit: 30.05.2005
Beitrag18-07-2006, 15:35    Titel: ABS- und ESP-Kontrollleuchten A6 Antworten mit Zitat
1. Wenn die Lampe an ist, dann steht auch was im Fehlerspeicher. Falls nicht, dann sollte man sich dringendst mal die Datenbusverkabelung anschauen, aber auch dieses Problem sollte mit Fehlercodes um sich werfen.
2. Das z.B. bei fehlendem/falschem Lastsignal einige ESP Systeme nicht mehr funktionieren ist normal, deshalb ist die ESP Leuchte da auch legitim, wenn auch für die meisten verwirrend.
3. Besorg dir ein VAG-COM System, das scheint die sinnvollste Lösung zu sein, denn gerade bei sporadischen Fehlern mag es sinnvoll sein direkt an Ort und Stelle des auftretens den Fehlerspeicher und ggf. noch andere Daten auszulesen.
Andre44
Beitrag18-07-2006, 19:46    Titel: ABS- und ESP-Kontrollleuchten A6 Antworten mit Zitat
Danke erstmal für Eure Reaktionen. Audi hat sich vorhin gemeldet. Im F-Speicher ist doch ein Fehler : 'Bremslichtschalter, unbekanntes Signal'. Bremsleuchten hatten sie erst in Verdacht, sind aber o.k.. Sie haben aber bis 18.00 uhr nix weiter herausgefunden und wollen jetzt morgen weitersuchen.
Wenn noch jemand einen Tip hat : jede Info ist willkommen.
Nochmals danke.
Gruss Andre
Ross-Tech-Support
Beitrag18-07-2006, 19:47    Titel: ABS- und ESP-Kontrollleuchten A6 Antworten mit Zitat
Ist doch eigentlich eindeutig, Bremslichtschalter ersetzen und fertig.
Herr Antje
Beitrag19-07-2006, 8:21    Titel: ABS- und ESP-Kontrollleuchten A6 Antworten mit Zitat
Bremslichschalter sollte bei Passat auch abundzu kaputt gehen. Da gibt es aber so eine komische Verriegelung. Bei ein Kumpel ist der Schalter beim Einbau schon kaputt gegangen. Wenn es der Werkstatt macht, kann es dir egal sein. Wenn du es aber selber machst, informiere dich erst, wie er überhaupt richtig eingebaut wird. Ich habe den kaputten Schalter gesehen und wurde die Sache vom Werkstatt machen lassen....
Aktuell:
