Zuviel Öl eingefüllt.
Sauger der 3-te
Beitrag15-09-2006, 9:46    Titel: Zuviel Öl eingefüllt. Antworten mit Zitat
Hallo Dieselgemeinde.
Habe noch eine Frage an Euch.
Bei meinem letzten Ölwechsel habe ich zwar die laut Serviceheft richtige
Ölmenge eingefüllt 4,5 L (Motor ALH).
Anschleißend lies ich den Motor laufen bist Öldruck wieder da war.
Direkte Ölkontrolle nach abstellen ergab: Ölstand Maximum (oberer Knick auf dem Peilstab).
Logischerweise war der Ölstand nach längerer Standzeit ca. 2-3 mm über dem Knick.
Meine Frage:
Können dadurch Probleme auftreten?
(Habe festgestellt, dass bei der Ventildeckelentlüftung etwas Öl zu sehen ist,
ob es vor dem Ölwechsel war kann ich nicht mehr sagen).
Soll ich mir besser keine Sorgen machen?
Borys
Nebelwerfer_TDI
Beitrag15-09-2006, 9:49    Titel: Zuviel Öl eingefüllt. Antworten mit Zitat
Keine Sorge! Bei meinem SB überfülle ich im Hochsommer um 1 Liter icon_exclaim.gif damit das Öl kühler bleibt. Das wird dann langsam kritisch, aber wegen 2- 3 mm würd ich mit keine Sorgen machen.
In diversen Pölforen liest man immer wieder von Mölvermehrung um 1Liter an 'neueren' Motoren, und da wird er auch nicht zum Selbstläufer.
An einem 1X hab ich sogar mal 2,5 Liter überfüllt (Absicht) , und dann die KGE abgenommen, und ihn laufen lassen. Nix is passiert icon_wink.gif
Herr Antje
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2006
Beitrag15-09-2006, 10:05    Titel: Zuviel Öl eingefüllt. Antworten mit Zitat
Nurmal so als Hinweis. Immer weniger einfüllen als vorgegeben (4,5L ist wenn er trocken ist). Ich wurde an deine Stelle 3,8-4L auffüllen und schauen, ob er wenigstens über min ist. Dann nach eine längere Fahrt und eine längere Abkühlfase nochmal prüfen. Die Werkstätten können das nicht so machen, die Hobbyschrauber die es am eigenen Fahrzeug machen, wird es nichts ausmachen.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Sauger der 3-te
Beitrag15-09-2006, 10:16    Titel: Zuviel Öl eingefüllt. Antworten mit Zitat
Hallo und Danke für die Superschnellen Antworten!
Jetzt bin ich etwas beruhigt.
Borys
Keine neuen Beiträge Skoda Fabia RS: Falsches Öl eingefüllt ?? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Zuviel Luft lt. LMM ?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zuviel Öl im Ansaugtrakt? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Zuviel Ladedruck: Was kann es noch sein? Diesel Motorentechnik
