Bremsflüssigkeitswechsel mit VAG-Com
Thomas K
KFZ-Schrauber seit: 07.10.2002
Beitrag08-10-2006, 20:50    Titel: Bremsflüssigkeitswechsel mit VAG-Com Antworten mit Zitat
die Bremsflüssigkeit ist nun ca. 3 Jahre alt und wollte sie beim anstehenden Radwechsel mitwechseln. Mein Auto hat ESP, ASR.
Habe mal gehört man könnte per VAG-COM die Bremsflüssigkeit wechseln. Kann mir jemand sagen wie man dies genau macht und welche Vor- bzw. Nachteile gegenüber der Methode den Wechsel per Unterdruck-Handpumpe dies hat? Danke.
Gruß Thomas
VW EOS 2,0 TSI; BWA; Bj. 06/2006
September 2020 ca. 180.000km
VW Bora Variant, AJM, Bj. 04/2001
04/2016 verkauft mit 378.000km
myfisch
Beitrag08-10-2006, 21:05    Titel: Bremsflüssigkeitswechsel mit VAG-Com Antworten mit Zitat
Mit VAG-Com wird man nicht schmutzig, es sei denn der Laptop ist dies! icon_biggrin.gif
Spaß beiseite- bei VW ist dies keine Hürde und kann problemlos per Überdruck auf dem Vorratsbehälter gemacht werden. Ich verwende bis zur Generation Golf V das VAG 1669!
Theoretisch steht auch der Unterdruckmethode nix im Weg!
Gruß Tom
Beitrag08-10-2006, 21:50    Titel: Bremsflüssigkeitswechsel mit VAG-Com Antworten mit Zitat
Mit VAG-COM kannste nachher das ABS entlüften falls der Behälter leergelaufen ist... weisste, dem Laptop wachsen dann Beine, er rennt ums Auto und der Diagnoseadapter dreht die Entlüftungsventile auf/zu icon_confused.gif
Ansichten haben die Leute... schon verdammt nahe an der Schüssel
Thomas K
Beitrag09-10-2006, 21:05    Titel: Bremsflüssigkeitswechsel mit VAG-Com Antworten mit Zitat
Auch nicht schlecht.
Naja, ich hab eher gedacht, es dafür gibt es eine bestimmte Funktion. Z.B. das Stg der Bremsen aufrufen und dann vielleicht die Hydraulikpumpe ansteuern. Für eine bestimmte Zeit Druck aufbauen und fertig. Da ich nicht glauben mag, daß dem Notebook Beine wachsen, übernehm ich die Reifendemontage und das Öffnen und Schließen der Entlüftungsventile selbst.
Meine Frage bezog also in erster Linie darauf ob jemand das schon mal auf die Art und Weise gemacht hat und wenn ja wie dies genau funktioniert (funktion, Dauer Druckaufbau, ...)
Gruß Thomas
Beitrag09-10-2006, 21:20    Titel: Bremsflüssigkeitswechsel mit VAG-Com Antworten mit Zitat
Hallo Thomas,
was zu tun ist, sagt Dir das ABS Steuergerät im Grundeinstellungsmodus ganz alleine (Bremse drücken, loslassen usw.).
Einfach mal ausprobieren.
Karma: +426 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag10-10-2006, 11:42    Titel: Bremsflüssigkeitswechsel mit VAG-Com Antworten mit Zitat
Rainer: Ich vermute mal, hier liegt ein Missverständniss zwischen euch beiden vor.
Sorfern ich es richtig verstehe, möchte Thomas gerne weder mit dem Fuss pumpen und die Entlüftungsschrauben immer wie der auf und zu drehen (zwei Mann Arbeit), noch hat er ein Unter- oder Überdruckgerät bzw möchte selbiges nicht benutzen.
Statt dessen möchte Thomas den Druck über das Bremssteuergerät aufbauen und halten lassen und nur die Entlüftungsschrauben aufdrehen (also ohne einen zweiten Mann auf dem Bremspedal). Das STG soll dann fleißig Bremsflüssigkeit rauspumpen und er will nur noch einmal die Schraube wieder zu drehen und fertig.
Frage ist also: Kann das ABS dieses leisten?
Im Output-Test blockiert das ABS ja einzelne Räder, somit sollte man theoretisch dann auch das Entlüftunsventil aufdrehen können und Bremsflüssigkeit ablassen. Ob das STG allerdings so lange Druck nachpumpt, bis der Voratsbehälter leer ist, oder aber nur aus einem kleinen Druckreservoir schöpft kann ich nicht beantworten, da ich mich mit dem inneren Aufbau noch nicht beschäftigt habe.
Guste
Beitrag10-10-2006, 14:47    Titel: Bremsflüssigkeitswechsel mit VAG-Com Antworten mit Zitat
Ach so... naja, alleine ist es so oder so blöde zu machen, weil man ständig aus dem Auto raus muss.
Ob das ABS allerdings aus dem Behälter weiterpumpt, habe ich auch noch nicht getestet.
Thomas K
Beitrag10-10-2006, 17:32    Titel: Bremsflüssigkeitswechsel mit VAG-Com Antworten mit Zitat
Genau das ist es was ich wollte und wovon ich irgendwo mal gehört habe, daß es so geht oder machen sollte. Sprich mit VAG-Com einen xx sekündigen Druckaufbau, während dieser Zeit Ventil selbst öffnen und am Ende wireder schließen.
Ansonsten Unterdruckpumpe ist vorhanden - so hab ich es ja auch bisher bei Fahrzeugen ohne diesen ganzen Elektronikkrams immer gemacht - war oder bin mir halt nicht so sicher ob dies hier auch so funktioniert. Und um schmutzige Finger gehts mir eigentlich auch nicht.
Gruß Thomas
Herr Antje
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2006
Beitrag11-10-2006, 6:21    Titel: Bremsflüssigkeitswechsel mit VAG-Com Antworten mit Zitat
Ich wurde es per Unter- oder Überdruck machen. Wenn dann der Pumpe auch wirklich aus den Behalter pumpt (was ich mir schwer vorstellen kann), wird er es dir nicht danken, wenn du ihm über mehrere Sekunden/Minuten laufen lässt (solange wirst du wohl brauchen, wenn du alleine bist).
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Thomas K
Beitrag14-10-2006, 11:22    Titel: Bremsflüssigkeitswechsel mit VAG-Com Antworten mit Zitat
Habe im Netz auch keine detailierten Beschreibungen zur Durchführung mit VAG-Com gefunden. In einem Audi Forum stand etwas von ca. 10 Sekunden Pumpe ansteuern.
Habe es nun auf die alte Art und Weise mit der Unterdruckpumpe durchgeführt - das geht alleine.
Gruß Thomas
Ross-Tech-Support
KFZ-Schrauber seit: 30.05.2005
Beitrag14-10-2006, 11:40    Titel: Bremsflüssigkeitswechsel mit VAG-Com Antworten mit Zitat
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/absbleeding.html
Keine neuen Beiträge Bremsflüssigkeitswechsel Audi A4 8K Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
