leerlaufruheregelung v6 ake
luiggi
KFZ-Schrauber seit: 19.02.2006
Beitrag15-10-2006, 12:28    Titel: leerlaufruheregelung v6 ake Antworten mit Zitat
kann mir jemand mal diese Werte checken,ob sie in Ordnung sind,bei A6 v6 2,5TDI AKE Motor.Die Werte sin d die >Leerlaufruheregelung:
MB-14
zu 2 -0,55mg/takt
zu 3 - 0,86mg
zu 4 - 0,39mg
MB 13
zu 1 - 1,33mg/takt
zu 2 -0,24mg/takt
Sind diese Werte in Ordnung,???? Und könnte sich das mit den leichten Startschwierigkeiten in der Früh auswirken??
christians
Beitrag15-10-2006, 15:22    Titel: leerlaufruheregelung v6 ake Antworten mit Zitat
Nicht regelrecht toll aber im Toleranzbereich.
Gruß Christian
A6 BP, Ex-A6 AKN (Gurke), Ex-Audi100 92 AAT (5Zyl.)
luiggi
Beitrag15-10-2006, 15:38    Titel: leerlaufruheregelung v6 ake Antworten mit Zitat
Hi, was glaubst du,sollte ich die Düsen besser erneuern???
R.M.
KFZ-Schrauber seit: 15.06.2004
Beitrag15-10-2006, 15:49    Titel: leerlaufruheregelung v6 ake Antworten mit Zitat
Nur bei kürzlichem Lottogewinn oder anderem Reichtumsausbruch.
Da noch in der Toleranz -> Nein.
Interessant wäre noch wieviel km die runter haben. Und ob der Fehlerspeicher was hergibt.
Gruß!
luiggi
Beitrag15-10-2006, 16:01    Titel: leerlaufruheregelung v6 ake Antworten mit Zitat
Hi, km Leistung ist 260000km.Fehlerspeicher zeigt keinen Fehler an.Wie schon beschrieben ,in einen anderen beitrag,habe ich in der Früh leichte Startschwierigkeiten.Jetzt, bei aussentemperaturen von ca, 10 C,müsste der Motor wohl sofort ohne Vorzuglühen anspringen,tut er aber nicht .Er dreht 3-4mal und dann klappts erst.Aber wenn ich ihn Vorglühe ,springt er sofort ohne Problem an.Ist doch nicht normal oder ? Im warmen Zustand,springt er auch normal an,nur kalter eben ohne glühen nicht.,bei diesen harmlosen Temperaturen.
R.M.
Beitrag15-10-2006, 16:28    Titel: leerlaufruheregelung v6 ake Antworten mit Zitat
Hab Deinen alten Beitrag eben gefunden. Da das anscheinend immer noch damit zu tun hat, hättest Du auch da weiterschreiben können.
Bei dem km-Stand behaupte ich einfach mal, daß die Düsen alle verschlissen sind. Ein paar Neue sind sicher angebracht, müssen aber nicht zwangsläufig Deine Startschwierigkeiten lösen. Deutet etwas auf verschlissene Düsen hin, also Leistungsmangel oder Schwarzrauch?
Was macht denn die Blasenbildung? In Griff bekommen?
Gruß!
luiggi
Beitrag15-10-2006, 18:27    Titel: leerlaufruheregelung v6 ake Antworten mit Zitat
Hi,Also Leistung ist top.Auch kein Schwarzrauch oder sonstiges.Also alles normal.Was die Blasen angeht, kommen immer vermehrt blasen,nach einen Neustart.Während er läuft,kommen nur kleinere vereinzelte Blasen ,wenn ich dann gas gebe,kommen sehr viele (die grössten sind so ca.2cmlang).Habe heute bei einen Kollegen der einen Allroad mit AKE Motor hat ,auch mal nachgeschaut,und dort kommen auch Luftblasen wie bei mir.Kann das sein,jetzt kenne ich mich bald nicht mehr aus??Ich habe geglaubt,bei diesen System der Vp44 dürfen überhaupt keine Luftblasen kommen,ist das richtig oder wie??.Das kommische ist nur,wenn ich Vorglühe,egal bei welchen Plusgraden,springt er sofort an??Aber bei einem TDI bei diesen Temperaturen vorzuglühen kanns doch nicht geben.Vieleicht ab 0 C.erst.
christians
Beitrag15-10-2006, 21:19    Titel: leerlaufruheregelung v6 ake Antworten mit Zitat
Vorglühen verdeckt leichte Starprobleme, egal ob falsche Pumpeneinstellung oder etwas Luft. Irgendwo kommt die Luft halt rein, im schlimmsten Fall ist es die Pumpe selbst. Hilft nur, alles was bezahlbar ist zu tauschen, also alle Schläche, den Dieselfilter, das Themostatventil und die Hohlschraube mit dem Rückschlagventil.
Gruß Christian
luiggi
Beitrag15-10-2006, 21:24    Titel: leerlaufruheregelung v6 ake Antworten mit Zitat
Hi,wo sitzt die Hohlschraube mit Rückschlagventil genau??
